Coś hałasuje. |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 791 Skąd: Okolice Międzyrzecza
Wysłany: 15-01-2009, 16:00 Coś hałasuje.
Ostatnio w Galancie coś huczy z przodu, dźwięk podobny jakbym jechał na alusach ale mam zimówki. Przed zimą po założeniu zimówek była cisza, gdy przyszły mrozy i śnieg opony zaczęły trochę hałasować ale nawierzchnia była cały czas oblodzona i w dużej części pokryta śniegiem. Gdy śnieg stopniał, sytuacja na drodze się poprawiała, dźwięk pozostał jakbym cały czas jechał po asfalcie pokrytym ubitym śniegiem. A śniegu nie ma. Myślałem że to łożyska. Więc zrobiłem mały test. Jadać 50 km/h po suchym asfalcie, dźwiek jest nadal słyszalny, natomiast jadać 50 km/h po bruku pokrytym śniegiem nic nie huczy. Na zewnątrz auta też nie wiele słychać. Jadać na suchej kostce brukowej też nic nie słychać. Wydaje mi się że to opony, ale dlaczego tak nagle zaczeły hałasować jak przed zimą była cisza. Gdy zmienia się rodzaj asfaltu dźwięk też jakby się zmieniał. |
_________________ Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Posty: 433 Skąd: Sieradz
Wysłany: 15-01-2009, 16:04
jak bys mial ktores lozysko w kiepskim stanie to pierwsze objawy sa na zakretach, na zakretach strasznie dudni.
a moze gdzies masz snieg w nadkolach czy cos?
moze za male cisnienie w oponach? |
_________________ Był EA2A '98
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 15-01-2009, 16:07
Muszę sprawdzić ciśnienie. A jeżeli chodzi o zakręty to nie dudni tylko też huczy ale z takim dziwnymi przerwami co 1 sekundę, trudno to określić. Śnieg z nadkoli oczyszczony zawsze. |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 15-01-2009, 16:20
łożysko ktore zaczyna sie psuc najpierw slychac na zakretach dopiero pozniej na prostej, ale jesli na zakretach Ci sie nasila to zastanowil bym sie nad ktoryms lozyskiem...
jesli nigdzie w nadkolu snieg nie zalega to albo cisnienie albo ktores lozysko
no bo jak opony wczesniej byly cicho to przeciez teraz tez by byly ok. |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 15-01-2009, 16:27
To wszystko stało się w ciągu 2 miesięcy, łożysko może tak szybko zacząć hałasować? |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 15-01-2009, 17:07
KamilR10 napisał/a: | To wszystko stało się w ciągu 2 miesięcy, łożysko może tak szybko zacząć hałasować? |
Zależy jak długo na nich hulasz? huczenie to pierwszy objaw , zmien póki jeszcze możesz ,w najmniej odpowiednim momencie łożysko koła potrafi sie zablokowac , a wtedy............. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 15-01-2009, 17:48
nie no tak od razu sie nic nie stanie. jak juz by bylo tak zatarte ze by sie kolo gorace robio to wtedy mozna miec psikusa, ale jak by bylo tak zatarte ze kolo gorace to w samochodzie bys mial takie huczenie ze radia bys nie slyszal wiem bo przerabialem ten temat w oplu
KamilR10, a ten halas to tak ogolnie czy z ktoregos kola?
moze za malo powietrza masz w oponie i dlatego glosno idzie... |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 15-01-2009, 18:27
Matik608 napisał/a: | KamilR10, a ten halas to tak ogolnie czy z ktoregos kola?
| Wydaje się ogólnie z przodu, a może trochę bardziej z prawej strony. Chyba trzeba będzie wybrać się do mechanika jak ciśnienie będzie w porządku. Na zakrętach hałas się nasila. |
czekoladka_1981
Wysłany: 15-01-2009, 18:40
KamilR10 napisał/a: | Chyba trzeba będzie wybrać się do mechanika jak ciśnienie będzie w porządku |
Podniesie koła i bedzie obracał je słuchając czy szumi , czy wyje , czy wydobywają się jakieś metaliczne dżwięki. Wtedy powie że łożysko do wymiany |
pozdrawiam
Renata
EA5W
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 15-01-2009, 18:52
no nie wiem czy tak sobie podniesie i bedzie obracal, to chyba sie musi szybciej krecic niz obracanie reka.
KamilR10, jak na zakretach sie nasila to stawiam na lozysko |
czekoladka_1981
Wysłany: 15-01-2009, 18:59
Matik608 napisał/a: | no nie wiem czy tak sobie podniesie |
Miałam na myśli podnośnik! |
pozdrawiam
Renata
EA5W
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 15-01-2009, 19:23
no tak wiem ze podnosnik:) tylko mialem na mysli ze przy powolnym obracaniu kola to moze nie byc slychac tego heblania z lozyska. |
czekoladka_1981
Wysłany: 15-01-2009, 19:30
Matik608 napisał/a: | tylko mialem na mysli ze przy powolnym obracaniu kola |
Tego nie pisałam! wiadomo że trzeba energicznie i trochę siły aby było słychać.
KamilR10 gdyby padło na łożysko to będziesz wymieniał je , czy całą piastę z łożyskiem?? |
pozdrawiam
Renata
EA5W
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 15-01-2009, 20:09
czekoladka_1981 napisał/a: | KamilR10 gdyby padło na łożysko to będziesz wymieniał je , czy całą piastę z łożyskiem?? | A jak proponujesz? Jakie są koszty takiej operacji? |
Piter.v8
Auto: japoński
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 223 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 15-01-2009, 20:21
Podnieś do góry i złap za koło jedną ręką za górną część opony a drugą dolną część i energicznie spróbuj ruszać na zmianę.Jeżeli poczujesz jaki kolwiek luz to jest to najprawdopodobniej łożysko.A do tego jak pokręcisz kołem to powinno być słychać huczenie. A tak poza konkursem to zimowe opony mają to do siebie że są głośniejsze ponieważ jest większa ilość nacięć i rowków. |
