Coś hałasuje. |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 791 Skąd: Okolice Międzyrzecza
Wysłany: 15-01-2009, 20:26
Zrobię tak jutro. A tak na marginesie dzisiaj byłem w Gorzowie, zamiast do SQL to pojechaliśmy z kumplami do Gorzowa, to mogłem wpaść przy okazji |
_________________ Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
Piter.v8
Auto: japoński
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 223 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 15-01-2009, 20:32
A no mogłeś akurat dzisiaj na warsztacie siedziałem to byśmy zobaczyli co tam w kole piszczy!!! |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 15-01-2009, 20:42
| KamilR10 napisał/a: | | czekoladka_1981 napisał/a: | | KamilR10 gdyby padło na łożysko to będziesz wymieniał je , czy całą piastę z łożyskiem?? | A jak proponujesz? Jakie są koszty takiej operacji? |
Bynajmniej ja wymieniam kpl.piastę, koszt ponad 400pln+robocizna, ale nic nie sugeruję. Decyzja i tak należy bo ciebie?
łozysko firmy: SKF, KOYO |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10978 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 15-01-2009, 21:54
Można taniej, skontaktuj sie z Kibloo, on wyminiał, powie ci co i jak. też markowe częsci zadne podróbki.
A jakie macie przebiegi ze padają łozyska..? Czy na to nie ma reguły..?
Pozdro |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 15-01-2009, 23:00
| Marcino napisał/a: | | A jakie macie przebiegi ze padają łozyska..? Czy na to nie ma reguły.. | Ja mam przebieg 147 tys. i właśnie dziwi mnie to że w Galu łożyska padają. |
miziek [Usunięty]
Wysłany: 15-01-2009, 23:21
moj ma 267kkm i lozyska podobno nigdy nie byly wymieniane |
Mirek Jurek
Auto: EA2A '03 AVANCE
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2008 Posty: 113 Skąd: Dublin
| KamilR10 napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | A jakie macie przebiegi ze padają łozyska..? Czy na to nie ma reguły.. | Ja mam przebieg 147 tys. i właśnie dziwi mnie to że w Galu łożyska padają. |
Masz jakis dowod na to, ze przebieg jest autentyczny? wg wskazan licznika sredni roczny przebieg Twojego autka to ok. 13kkm. Przypuszczam, ze auto pochodzi z Niemiec? Jak dla mnie normalny przebieg dla 11 letniego samochodu to ok 200kkm.Temu wiec nasi bracia handlowcy wychodzac ze slusznego zalozenia, ze klient chce niski przebieg po prostu go koryguja . Ja robie ok. 50kkm rocznie w zakorkowanym dublinie (glownie praca-dom) i rzadko kiedy jezdze po autostradach w przeciwienstwie do niemcow. Zero problemow z lozyskami itp. |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 15-01-2009, 23:34
Częściowo udokumentowany do 2005 roku auto było serwisowane. Wszystkie przegłądy były w ASO do 2005 roku, a później co się z nim działo to nie wiadomo Jutro napisze ile miał przejechane w 2005 roku. |
migro
Auto: Galant EA5W kombi Avance
Kraj/Country: Germany
Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 107 Skąd: Mannheim / Gdańsk
Wysłany: 15-01-2009, 23:36
| Tu jest coś ciekawego. Niektóre hałasy pochodzą od opon, niektóre usterki zawieszenia można poznać po zużyciu opon. |
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 1054 Skąd: warszawski zachodni
Wysłany: 16-01-2009, 16:11
a mi wczoraj zaczelo! myslalem ze mi sie wydaje, huczy, ale nie na zakretach tylko na prostej, wyraznie slychac >60km/h a przy 80 to juz glosno calkiem...takie niskie huczenie i jak sprawdzilem na parkingu, po jezdzie kolo gorace (dla porownania drugie bylo ledwo letnie,prawie zimne)
co ciekawe wczesniej tego nie slyszalem, wiec wyglada na to, ze stalo sie "nagle" |
miziek [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2009, 16:44
| moze tez byc ze ci szczeka nie odbija od recznego jesli mowisz o tyle ;> |
tommyc1
Wysłany: 16-01-2009, 18:36
| juz zalatwione-tloczek zacisku przedniego sie zapiekl i klocki nie odpuszczaly tarczy |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 17-01-2009, 14:01
| Heh. Dobrze że masz już po sprawie, u mnie koło raczej się nie nagrzewa. |
KoraX
Auto: EA5A 2.5 V6 & Colt 1.6 GLX
Dołączył: 03 Sty 2008 Posty: 137 Skąd: Unisław Śląski /Wałbrzych
Wysłany: 20-03-2009, 11:32
KamilR10, jak tam sprawa się skońcyzła? to jednak łożyska?
U mnie ('97) też dziwny dzwięk, myślałem że to zimówki ale się nasila ... dzwięk raczej jakby buczenie niż huczenie. |
_________________ * * * 充 真 似 亜 苦 * * *
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 20-03-2009, 14:09
Tak okazało się jednak że to łożyska z przodu. Już dawno wymieniłem i cisza. |
