space runner '98 prośba do fachowców o pomoc!!! |
rafaldz [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2006, 07:53 space runner '98 prośba do fachowców o pomoc!!!
witam
mam problem z abs - sprawdziłem juz wiele rzeczy czujniki ,zębatki itp. -chciałbym jeszcze sprawdzić połaczenia przy sterowniku ABS ponieważ lampka sygnalizacyjna zapala sie bez żadnej reguły - są dni gdy ciągle juz od uruchomienia stacyjki świeci ,a są dni gdy przejadę 50km i nie zapali się ani razu.
problem w tym ,że nie mogę sterownika ABS zlokalizować - proszę o podpowiedź gdzie go szukać?!
może ktoś dysponuje schematem elektrycznym?
w dziale forum o serii space juz męczłem tym pytaniem na wątku na początku maja -ale nie nie otrzymałem odpowiedzi
moze tu ktoś będzie mógł mi pomóc
pozdrawiam
rafaldz. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 09-05-2006, 08:13
napisz do mnie maila, lub na gg, wyślę ci instrukcję P Russek'a MSR & W users guide, czy coś takiego, może tam coś znajdziesz.
aaa... własnie spojrzałem, że już jest w dziale FAQ i możesz pociągnąć stąd . |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
rafaldz [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2006, 10:37
witaj
dzięki za pomoc
juz wcześniej to ściągnąłem
ale niestety o elektrycznej części jest tyle co nic
pozdrawiam rafaldz |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 09-05-2006, 23:15
Moim zdaniem masz problem z uszkodzonym przewodem ABS-u - raz kontaktuje raz nie. Na miernik i międolić przewodami |
rafaldz [Usunięty]
Wysłany: 10-05-2006, 07:08
witam
mam podobne wrażenie
ale pomiar przy kostce po podwoziem w przypadku wszystkich 4-ch czujników nic nie pokazuje
rezystancja jest taka sama , i ruszanie samymi czujnika,i nic nie zmienia
a ponieważ lamka kontrolna ABS przez większą część czasu świeci już po odpaleniu stacyjki - rozumiem ,że już diagnoza spoczynkowa wywala błąd.
pomóżcie - gdzie jest ten cholerny sterownik ?!
pozdrawiam |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 10-05-2006, 07:16
Jeżeli to '98, to powinien miec samodiagnoze na desce rozdzielczej tak jak Carisma i Galant -klik
Wtedy kontrolka ABS zapodaje kod błędu i wiadomo ossssochozi |
_________________ Pozdrawiam
rafaldz [Usunięty]
Wysłany: 10-05-2006, 11:47
witam
tego też próbowałem znalazłem kody na ciekawej stronie http://alflash.narod.ru/abs_mmc.htm
może komuś też się przyda (sprawdzałem wirusów nie ma)
podaje kod lewy przód masa i uzwojenie oraz prawy przód masa
żeby było ciekawiej w serwisie w poznaiu komputer pokazał lewy tył
w serwisie zaproponaowali wymiane czujnika za ciężkie pieniądze - nie skorzystałem
w zaprzyjażnionym serwisie w zielonej górze namieszali mi ,że czasami komputery podaja strony odwrotnie (podobno przez anglików) i może to być prawy tył
tak że jestem głupi
najbardziej mnie dziwi - jeżeli przy nieruchomym aucie wszystkie rezystancje są jednakowe , a lampka swieci to chyba nie wina samego czujnika ale połaczenia
połączenia przy pompie sprawdziłem ( w tym masę)
pozostaje nieszczęsny sterownik
pozdrawiam i nieustająco mam nadzieję ,że ktoś mi podpowie gdzie szukać tego sterownika
[ Dodano: 25-05-2006, 11:47 ]
witam ponownie
chciałem podziekowac wszystkim którzy pomogali przy moim problemie z abs
na szczęście udało się naprawić
przyczna prozaiczna -pod fotelem pasażera wtyczka ukryta pod tapicerką którą wystarczyło docisnąć
może komuś ta podpowiedź kiedyś pomoże
pozdrawiam |
