GDI sposób na tykającą bombę (hydrauliczne kasatory luzu)
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 19-01-2009, 22:06   GDI sposób na tykającą bombę (hydrauliczne kasatory luzu)
czy ktoś z forumowiczów próbował czegoś takiego?
Link
turek61
Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Wysłany: 20-01-2009, 10:22
pod tym linkiem nie ma nic :?:
Student
Wysłany: 20-01-2009, 10:31
było
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 20-01-2009, 10:33
Mi nadal wszystko chodzi:
Kod:
Adjusters
To Fit
 Model DA2A/Engine 4G93.
Full set of 16 Tappets
TICK-TICK-TICK-TICK-TICK... Does your car have the infamous tick? You can upgrade to the later "3rd Generation" Tappets/lash adjusters which offer a HUGE improvement in oil circulation in the heads, thus eliminating the ticking sound that incessantly emanates from the top of your motor. While the opening at the top of the lash adjusters of early models is less than 1mm, the opening in these is 3mm, allowing for much better lubricated rocker arms and a quieter, non-ticking "time bomb" motor. ;-)
Later-Style "3rd Gen" Lash adjusters
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Czy to nie sa hydrauliczne popychacze( zamienniki) ?, czy można zrobić taką zamianę. Myśle że producent silnika czymś się kierował nie stosując popychaczy hydraulicznych . Brak mi jednak wiedzy czym i czy ma to wpływ na silnik i jego eksploatacje. Może ktoś napisze na ten temat. Pozdr.
Wysłany: 20-01-2009, 16:53
Link działa. Wyglada to na popychacze z otworkiem 3mm zamiast 1mm co powoduje lepsze i szybsze napełnianie.
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 21-01-2009, 08:00
chyba zaryzykuje chociaż szkoda ze wcześniej o tym nie pomyślałem bo dopiero co rozrząd wymieniłem myślę ze koło czerwca wymienię bo te które mam obecnie czasami mi cykają
turek61
Zgred :)
Wysłany: 21-01-2009, 10:33
Marcino napisał/a:
Link działa
pewnie, że działa.Miałem zablokowane wykonywanie skryoptów na tej stronie 8)
