[C62A 1.5] Jak zdjąć kierownicę ???
filll
Auto: Galant EA3->5A
Wysłany: 21-01-2009, 00:00   [C62A 1.5] Jak zdjąć kierownicę ???
Wie ktoś może jak zdjąć kierownice w C62A?? Wiem że muszę dostać się do śruby, ale nie mam pojęcia jak zdjąć zaślepkę klaksonu. Nie widzę żadnych śrub ją trzymających a nie chciałbym czegoś urwać szarpiąc na siłę. Dodam, że Kierownicę mam czteroramienną.
Wysłany: 21-01-2009, 00:43
Chyba zaślepka nie ma żadnych śrub. Złap ją równo po obu bokach i energicznie szarpnij do siebie. Następnie odkręcasz centralną śrubę i "walisz" mocno obiema rękoma (lewą z lewej strony, a prawą z prawej) w kierownicę kilka razy. Po tym kierownica powinna zejść z wieloklinu bez problemu.
Wysłany: 21-01-2009, 09:47
zaslepka klaksonu ma 3 zatrzaski - trzeba energicznie szarpnac
potem sruba na klucz 17 lub 19 - nie pamietam juz
spec-ldz
Auto: Mitsubishi Lancer 1.5
Wysłany: 21-01-2009, 15:46
podlącze sie...mi odleciało to całe od klaksonu nie mam pojecia jak to przykrecic/zamocowac:(?
Wysłany: 21-01-2009, 16:34
spec-ldz napisał/a:
Analogicznie jak w poprzednim poście jest napisane, czyli wcisnąć.
filll
Wysłany: 21-01-2009, 22:50
Udało się. Zaślepkę trzymają cztery zatrzaski.
Podziękował!
