Zamknięty przez: Kmer 16-10-2009, 18:51 |
ocena gala |
marexi
Auto: EJ9
Wysłany: 22-01-2009, 00:07
Kolego, tego z nowego miasteczka co nowy wlascicle ma odwiedzic urzad komunikacji moge podjechac z dwoma handlarzami tam bo to jest 8km ode mnie i CI go sprawdzic, ze strony lakierniczej no i technicznej i Ci odp, jutro dalbym CI odp jezeli auto nadal stoi. pozdrawiam
P.S zreszta sam daleko nie masz |
_________________ 92' Colt 1.6 GLXi -
00' Carisma Dynamics 1.8 GDI - sprzedana
98' Galant V6 Winter Edition - sprzedany
97' L - E5CW :( buum było
97' Honda Civic 1.4i
http://forum.mitsumaniaki...p?user_id=13173 |
jacekb
Auto: Galant 2.0 (EA2W)
Wysłany: 22-01-2009, 04:47
Jadę jednak dzisiaj, jeżeli nie będzie budził moich wątpliwości (dużych!) w końcu to nie jest nowe auto, to biorę.
Z tą telekomunikacją: kolesiowi pewnie trzeba zapłacić ostatni rachunek (niby normalka ale kolejne złocisze dochodzą do opłat ).
[ Dodano: 22-01-2009, 04:52 ]
A mam jeszcze jedno pytanko a propo galów. Mam nadzieję, że tego nie kradną i można postawić pod blokiem na nos? |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 22-01-2009, 07:14
Jeszcze nikomu z forum nie ukradli EA. Byly proby wlamania. Najczesciej jednak dochodzi do zarysowan czego osobiscie doswiadczylem.
Co do ogledzin sprawdz tylne nadkola i kielichy amortyzatorow. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
jacekb
Wysłany: 22-01-2009, 10:36
W Lubinie Ci porysowali? prawdopodobnie złośliwy i zazdrosny sąsiad. Szlak go trafił jak postawiłeś taką furę pod blokiem. Jak będzie po to dam Wam znać lub się pochwalę
[ Dodano: 22-01-2009, 18:10 ]
No i stało się. Kupiłem.
Mam do Was pytanko coś piszczy w okolicy pompy klimatyzacji ale tylko na wolnych obrotach (nie wiem czy tam jest jakieś łożysko?). Poza tym wszystko jest ok.
Teraz rozrząd (przebieg 155tys.- tapicerka i ogólnie na tyle mi wygląda), rejestracja i gazownia. Na jakiej inst. gaz. najlepiej będzie mojemu misiowi? Nie piszcie tylko żebym nie gazował bo decyzja już zapadła i dużo jeżdżę służbowo pryw. samochodem i przy dobrych wiatrach to mi się wróci za pół roku. |
TheDoctor
Auto: EA5A
Wysłany: 22-01-2009, 19:50
| Gratulacje!!! |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Pomógł: 37 razy Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 921 Skąd: Jawor
Wysłany: 22-01-2009, 20:07
| Gratki jacekb |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-01-2009, 20:42
| jacekb napisał/a: |
Mam do Was pytanko coś piszczy w okolicy pompy klimatyzacji ale tylko na wolnych obrotach (nie wiem czy tam jest jakieś łożysko?). |
Pasek klinowy ci piszczy, bo zimno na dworze... . Z zimna piszczy
A tak na serio..., przy okazji rozrządu zrób oba paski, pompę wody, napinacz, i koła pasowe od klimy i alternatora. Wydasz trochę więcej, ale roboty się zaoszczędzi, no głowa spokojna. A te piszczenie też zniknie |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
jacekb
Wysłany: 23-01-2009, 05:20
swinks_UK jeśli chodzi o wymianę kół to wydaję mi się że nie ma sensu (luzów, bicia nie widać na żadnym) dlatego myślałem bardzie o łożysku klimatyzacji.
Jeszcze jedno pytanko dot. pompy wody. Na jaki, jest pasku? - bo raczej nie na rozrządzie (jakiegoś manuala ściągnąłem).
[ Dodano: 23-01-2009, 05:23 ]
A powiedzcie czy taki zestawik jest dobry (brakuje jeszcze pompy) http://www.allegro.pl/ite..._od_1997r.html. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10936 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 23-01-2009, 12:13
| jacekb napisał/a: | | Jeszcze jedno pytanko dot. pompy wody. Na jaki, jest pasku? - bo raczej nie na rozrządzie (jakiegoś manuala ściągnąłem). |
W 2,5 pompa wody jest napędzana wierzchem paska rozrzadu czyli działa jak rolka, w 2.0 pewnie jest podobnie. |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-01-2009, 12:40
| jacekb napisał/a: | jeśli chodzi o wymianę kół to wydaję mi się że nie ma sensu (luzów, bicia nie widać na żadnym) dlatego myślałem bardzie o łożysku klimatyzacji.
Jeszcze jedno pytanko dot. pompy wody. Na jaki, jest pasku? |
Wspomaganie - takie kółko, wymiana wg. serwisu co 50k mil:
http://www.camskill.co.uk...m22b0s1402p6028
Alternator - j.w.:
http://www.camskill.co.uk...m22b0s1399p6029
Pompa wody - w całości
Do tego dwa paski klinowe, pasek rozrządu, dwie rolki (napinająca i prowadząca) i napinacz.
To wg. mnie zestaw optymalny. |
jacekb
Wysłany: 23-01-2009, 16:38
a jakiej firmy najlepiej kupić zestaw rozrządu? jak macie jakieś sprawdzone namiary to proszę o linka (tanie i dobre ). Znalazłem coś takiego tylko bez pompy http://www.allegro.pl/ite...v_od_1997r.html + pompa ok 200zł |
sampler
Wysłany: 23-01-2009, 19:09
| Zestaw najlepiej kup u japaneze. A przy wymianie rozrzadu radze zapoznac sie z ustawianiem walkow balansowych bo silnik 2.0 lubi sprawiac figle. |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
jacekb
Wysłany: 23-01-2009, 20:09
| Spoko nie będę robił tego sam. Zaprowadzę do warsztatu i niech walczą a jak coś spie.... to będzie ich problem. |
