[E33A 2.0] Po zalozeniu ECU Galant nie odpala:( |
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 23-01-2009, 13:25
| Jaski napisał/a: | | Dokładnie mówiąc pstryka tzn. przeskakuje blaszka w pojemniku który jest przymocowany jak się wyjmuje schowek do niego dochodzi kostka i jest przykręcony na dwie śruby, a kabelki lecą dalej i łączą się z ECU |
to jest właśnie MPI Relay. W manualu jest opisany sposób na jego test. |
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2009, 15:37
| nie wiele mu da jego test skoro nie ma sygnalów na cewke i wtryski. Pora pomyslec o odlaczeniu pacjenta albo przyszczepie mózgu:) |
Jaski [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2009, 17:35
Problem się rozwiązał okazał się najprostszy z możliwych- jedna z nóżek bezpiecznika pod maską od MPI się zwyczajnie obsunęła. Autko zapaliło błyskawicznie.
Dzięki za dotychczasową pomoc! |
Serek
Wysłany: 23-01-2009, 22:03
| Vlad napisał/a: | | nie wiele mu da jego test skoro nie ma sygnalów na cewke i wtryski. Pora pomyslec o odlaczeniu pacjenta albo przyszczepie mózgu:) |
| Jaski napisał/a: | Problem się rozwiązał okazał się najprostszy z możliwych- jedna z nóżek bezpiecznika pod maską od MPI się zwyczajnie obsunęła. Autko zapaliło błyskawicznie.
Dobrze, że nie posłuchał Twojej rady, Vlad. |
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 24-01-2009, 13:11
| tak to jest z pomaganiem na odległosc:) trudno podpowiedizec komus by sprawdził bezpieczniki skoro wiadomo ze tylko wyjał kompa i cos gw nim grzebał. Ale dobrze ze dobrze sie skończyło niech jeździ na zdowie. |
