Przesunięty przez: Gene 06-07-2009, 08:27 |
[Pinin] Auto po dachowaniu - pomocy! |
qewer
Auto: colt CJ0
Wysłany: 23-01-2009, 15:27 [Pinin] Auto po dachowaniu - pomocy!
to moj pierwszy post i nastepujaca sprawa:
chce wymienic colta na pinin - znalazlem sobie juz pina 1,8 benzynka ( 200rok) - 120 KM - autko jest jednak po lekkim dachowaniu - jest to do zrobienia - jednak jest jeden problem z silnikiem otoz po dachowaniu nie chce zapalic. Co moze byc tego przyczyna? czy jest jakis czujnik dachowania? jak tak to gdzie sie on znajduje? albo co moze byc jeszcze uszkodzone?
Dziekuje z gory za wszystki sugestie. Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 06-07-2009, 08:28, w całości zmieniany 1 raz |
elili [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2009, 18:45 Re: PININ po DACHOWANIU - pomocy!!
| qewer napisał/a: | znalazlem sobie juz pina 1,8 benzynka ( 200rok) - 120 KM - autko jest jednak po lekkim dachowaniu - jest to do zrobienia - jednak jest jeden problem z silnikiem otoz po dachowaniu nie chce zapalic. Co moze byc tego przyczyna? czy jest jakis czujnik dachowania? jak tak to gdzie sie on znajduje? albo co moze byc jeszcze uszkodzone?
Ja tam się nie znam ale czujnikiem dachowania jest blacha na suficie i poczucie równowagi kierowcy
Jeżeli po dachowaniu silnik nie został wyłączony od razu to:
- silnik może być zatarty (brak smarowenia),
- silnik może być przegrzany (brak chłodzenia),
- akumulator niesprawny (wylał się elektrolit),
- elektryka do sprawdzenia (elektrolit przeżarł połączenia),
- wymieniać dalej?
BTW co to jest "lekkie dachowanie" |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 25-01-2009, 16:35
| elili napisał/a: | BTW co to jest "lekkie dachowanie" | to takie dachowanie gdzie slupki nadal maja prawie taka sama wysokosc jak przed wypadkiem.
he he
Qewer, Ty widziales auto i pewnie wiesz lepiej co i jak. System SRS nie wylacza silnika. Jesli nie pali to jak wspomina Elili wina usterki spowodowanej dachowaniem. A lista moze byc dluzsza. |
_________________ C'est La Vie suckers
