Przesunięty przez: Gene
03-06-2009, 11:11
[2.5 TD] Termometr wewnatrz kabiny
maja
Auto: mitsubihi pajer 1993r.
Wysłany: 24-01-2009, 16:38   [2.5 TD] Termometr wewnatrz kabiny
jestem tu nowa. Mam taki problem z wewnętrznym termometrem w kabinie cały czas
pokazuje mi - 26 stopni i nie wiem co mam zrobić,
Chodzi o pajero z rocznika 1993
Ostatnio zmieniony przez Gene 03-06-2009, 11:12, w całości zmieniany 1 raz
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 25-01-2009, 07:54   Re: termometr wewnatrz kabiny
maja napisał/a:
witam!jestem tu nowa. Mam taki problem z wewnętrznym termometrem w kabinie cały czas
pokazuje mi -26stopni i nie wiem co mam zrobić,
Pod kierownica masz obudowę kolumny, jak spojrzysz od dołu to zobaczysz srebrną blaszkę 3 cm n 1,8 cm do nie przymocowany jest czujnik temperatury, albo jest popsuty albo go nie ma,Aby się do niego dostać musisz rozkręcić te plastiki.
maja
Wysłany: 25-01-2009, 14:16
Dzięki za odpowiedz :p :p :p
[ Dodano: 25-01-2009, 18:50 ]
Właśnie było sprawdzone no i brakuje tego czujnika.
Wielkie dzięki za pomoc :p :p :p
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 27-01-2009, 08:13
Nawet nie pytaj, czy gdzieś kupisz. Zamiennik to termistor NTC 1k, ja już temat przerabiałem. Blaszkę wytnij sam aby pasowała (kawałek aluminium to chyba znajdziesz?), termistor dociśnij na pastę przewodzącą ciepło od procków w kompie i przyklej distalem i zamontuj całość tam gdzie jego miejsce. Termistor kupisz w większości sklepów z częściami elektronicznymi. Kosztuje parę złotych.
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 27-01-2009, 08:34
Heilsberg, Maja to kobieta. Przynajmniej tak wynika z wpisow i piktogramu przy nick'u. :wink: Wiem, ze jest rownouprawnienie ale moze sie okazac, ze jednak nie poradzi sobie sama z reanimacja czujnika. Tak czy siak Twoja propozycja bedzie cenowo atrakcyjna jesli kolezanka ogarnie temat. :biggrin:
Maja, pogadaj ze ZbyszkiemM. Moze on bedzie mial cos w swoich przepastnych magazynach. :lol: W ASO nie maja ale mozna zamowic. Trzeba podac VIN - dopasuja odpowiedni. Niestety jak to zwykle bywa cena jest zaporowa. :-X
C'est La Vie suckers
Heilsberg
USNI Life Member
Wysłany: 27-01-2009, 14:20
O przepraszam, nie zwróciłem uwagi. Co do ceny w ASO o jako część nie występuje, tylko razem z konsolą, cena ponad 1500 PLN ,tak mi powiedzieli przynajmniej. ZbyszekM obiecał mi pomóc w załatwieniu takowego (u mnie tez był urwany) ale przez dwa tygodnie się nie odzywał pomimo przypomnienia więc sobie odpuściłem. W takim razie myślę Maju, że znajomy kolega z pracy z umiejętnością lutowania przewodów sobie poradzi. Są takie termistory z otworem pod śrubkę M6 to wtedy jeszcze łatwiej przeprowadzić montaż.
zbyszekm2
Wysłany: 27-01-2009, 14:29
Zapomniałem, komu miałem wysłać, trzeba było na Tel. się przypomnieć. Przepraszam.
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 27-01-2009, 15:39
Heilsberg, a mi sie wydaje, ze mozna dostac sam czujnik.
Heilsberg
USNI Life Member
Wysłany: 27-01-2009, 21:57
Mi też się wydaje, ale Panom w ASO się nie wydaje. Oni twierdzą stanowczo,że nie.
Berni
Auto: Mitsubishi Pajero 3,0 v6
Wysłany: 27-01-2009, 22:19
Heilsberg napisał/a:
Jakoś mi się wydaje że wiem dlaczego panom w ASO się niewydaje-za częśc której szukacie zapłaciłem zł 80 polskich z przesyłką 90 (czujnik temperatury wewnętrzny) :finga: a nie hmm 1500 szukajcie w starociach na allegro
przykład http://moto.allegro.pl/it...wskaznikow.html
gośc sprzedaje konsole warto sobie do niego tyrknąc - ma konsole to może miec i końcówkę konsoli czyli czujnik :lol:
zbyszekm2
Wysłany: 27-01-2009, 23:05
Pan w ASO nawet nie wie o co go pytałeś, i dla spławienia walnął co walnął.
maja
Wysłany: 02-02-2009, 21:38
cześć!no właśnie Maja to kobieta ale wedlog wskazowek i pomocy ze wszystkm
da sobie rade.Jak bedzie ten czujnik naprawiony to dam wam CHLOPAKI znac!
