Przesunięty przez: roch_27
21-08-2007, 09:45
Koloa 17 w e55a
edomek
Wysłany: 11-05-2006, 09:57   Koloa 17 w e55a
Zalozylem sa aluski 17 i do tego oponki 225/45
jazda i wyglad super
mam tylko jeden problem, mianowicie jak zaladuje cos do bagaznika slychac ze czasem kolo obciera o tylny gorny wachacz.
Czy to normalne przy takim kole?
Czy moze mam walniete spręzyny?
Optycznie tyl jest nizej od przodu.
A moze przy takich kolach tak juz bedzie i jedyne wyjscie to zalozyc dystanse?
friendly admin
Wysłany: 11-05-2006, 10:08
Wszystko zależy od ET felg. Opony też masz ciut za duże - powinny być 215/45/17.
Ja miałem z tyłu 225/45/16 i nic nie ocierało przy felgach ET 35....
arturro
Wysłany: 11-05-2006, 15:45
a nie jest tak ze wachacz chodzi razem z zawieszenie czyli i z kolem?
jesli tak to ociera raczej o nadkole/blotnik/mocowanie zderzaka itp.
edomek
Wysłany: 12-05-2006, 13:42
Wydaj mie sie jednak ze jest wachacz
na nadkolach nie ma zadnych sladow obtarc
na oponie , a dokladnie na jej kancie:D tak jakby cos obcieralo
sa to bardzo sporadyczne odglosy, ale jednak sa.
w razie czego gdzie mozna kupic porzadne dystanse, takie zebym po drodze kol nie pogubil
arturro
Wysłany: 12-05-2006, 15:03
sprawdz o co naprawde ociera bo jesli o nadkole (daje na to 99%) to dystans tylko pogorszy sprawe.
poczytaj sobie temat o dystansach ktory zalozyl firek bo zalozenie go "bez glowy" moze przyniesc wieczna "udreke" jesli nadal bedzie zainteresowany dystansem dam namiary tobie do sklepu w ktorym kupilem dystanse do swojej A6.
edomek
Wysłany: 12-05-2006, 20:46
do nadkola to mam okolo 8 cm tak ze nie sadze zeby to bylo to,
poza tym nie widac zadnych obtarc
zastanawialem sie jak to wybadac, czy by nie pomalowac jakos farbko i sie przejechac z obciazeniem
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Wysłany: 12-05-2006, 22:08
Proponuję usadzić 2 (słownie: dwie :wink: ) osoby do bagażnika, oczywiście klapa otwarta, a następnie metodą ręczną proponuję wymacać miejsce nad oponą i za kołem, styka się z czymś ? Ew. może pozostać niewielki prześwit co przy dobijaniu koła na nierównościach spowoduje obcieranie.
arturro
Wysłany: 12-05-2006, 23:22
tak na zdrowy rozum wachacz chodzi razem z kolem i cala zawiecha wiec nie moze trzec, bo tarlo by na okraglo.
druga sprawa piszesz ze na kole widac slady, od srodka czy z zewnatrz opony?
edomek
Wysłany: 13-05-2006, 09:16
kant kola:D od srodka
wyglada tak jakby cos delikatnie starlo oponke
i tylko w tym miejscu widze wachacz
chyab obsmaruje smarem lub farba i pojezdze
z drugiej strony na wachaczu nic nie widac
mamba99
Auto: E57A 2.0 TDi 95r
Wysłany: 28-04-2009, 21:54
Ja mam właśnie 215/45/R17 i jest miód. Płyniesz i gubisz za sobą sito na asfaldzie:D
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 28-04-2009, 22:21
mamba99 napisał/a:
A jak wygląda sprawa z zawieszeniem?
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 29-04-2009, 10:23
mamba99 napisał/a:
czekoladka_1981 napisał/a:
Ja tez chciał bym wiedzieć jeżeli można :wink:
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 29-04-2009, 10:41
arturro napisał/a:
zgadzam sie. To samo miałem przy 235/40/17, opona tarła o nadkole pod obciążeniem. Jak chciałeś oponki 225 to tylko na 40. Jak chcesz 45 to tak jak piszą inni 215/45/17.
O wachacz trzeć nie może bo koło by musiało poruszać sie na piaście, a pracuje cała zawiecha więc wachacz idzie razem z kołem do góry, nie ma opcjii na obcieranie.
edomek napisał/a:
można i tak, lub posadzić do auta z 3 osoby.
mamba99
Wysłany: 29-04-2009, 17:52
Przy dużym obciażeniu, czyli 5 osób i pare jakichś tam rzeczy auto wizualnie bardziej siada z tyłu,a e przy jeździe nic kompletnie. Tak jak wspomniał <b>frost83</b>, całe awieszenie pracuje razem z kołem i nawet niezbyt duza odległość krawędzi opony od wahacza w niczym nie szkodzi.
A jeśli chodzi o efekt, to widoczny jest w avatarze i pod wypowiedzią:D
[ Dodano: 01-06-2009, 12:35 ]
Pytanko:)
rientuje się któs, bądź może ktos już tedtował, czy dało by wcisnąć 215/50/17 do mojego Gala? Jak już pisałem mam aktualnie 45tki i jest elegancko, ale chciałbym 50tki sprbować.
Pzdr.
