[EA5W 2.5] Nagle nie chce odpalić
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 25-01-2009, 13:13
Marcin1783 napisał/a:
Witam nie wiem o czym wy piszecie o oleju dajcie spokuj.....
Byś czytał uważnie, to byś wiedział, że kolega zasugerował się kontrolką, stąd dyskusja :P
Wracając do sprawy, kontrolki będą ci się świecić tak jak na zdjęciu przez odpaleniem silnika. Normalne. Zostawiłbym to w spokoju na razie.
Przyczyna może być wg. mnie:
- układ zapłonu - (jeśli masz fajkocewki to może fajkocewka dostała zwarcia od wilgoci, kabelek sparciał, itp), rozdzielacz zmókł...
- układ paliwowy (z jakiegoś powodu masz odcięcie paliwa, lub po prostu upalona pompa paliwa)
- immobilizer (???) - ten raczej odcina również rozrusznik i nie zakręcisz w ogóle (ta opcja tylko, jeśli masz jakiś domowej roboty immobilizer co odcina podawanie paliwa)
hm... opcji wiele...
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
cuuube
Wysłany: 25-01-2009, 13:29
Borys232 napisał/a:
hahaha no to nie zgadniecie co było
Bo miałem kluczyk taki scyzoryk, poprzedni właściciel taki sobie zrobił, no i coś nie łączył ten kluczyk ... pojechałem z drugim kompletem kluczyków i odpalił na raz ...
mozna i tak :P
Ostatnio zmieniony przez cuuube 25-01-2009, 13:43, w całości zmieniany 1 raz
miziek
Wysłany: 25-01-2009, 13:36
swinks_UK, immo nie odcina rozrusznika tylko zaplon/paliwo bodajrze
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 25-01-2009, 14:03
miziek napisał/a:
Są rożne immo, może jest jak piszesz, w każdym razie w obu moich Galach z aktywnym immo nie zakręcisz rozrusznikiem.
swinks
miziek
Wysłany: 25-01-2009, 19:40
swinks_UK, o tym nie pomyslalem :) moze w VR-kach inne montowali ... wierdo ;p
Wysłany: 25-01-2009, 20:41
CO do kontrolek, jak gaśnie cienienie oleju czyli ta czerwona podczas rozkrecania... to znaczy ze z pompą i ciśnieniem w porządku, wszytko ok. CO do oleju to niedobrze ze ci tak szybko ubyło, sprawdź czy nie masz jakiegoś wycieku/ Sprawdz dokładnie jak pisali chłopaki elektrykę, kable, imobilzjzer w tym dorabianym "scyzoryku".
Borys232
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 25-01-2009, 20:51
No jutro wymienię olej i filtr :)
Wymienię na ten co miałem Mobil Super S 10W40 bodajże ... :)
Jak dokładnie się wymienia?
Trzeba najpierw spuścić ten stary (kurek na dole po stronie pasażera) i potem wlać nowy i między czasie wymienić filtr?
Czy jakoś inaczej to się robi?
Do dyspozycji mam kanał więc nie będzie problemu z dojściem ...
Aha ... Idzie gdzieś sprawdzić stan poziomu oleju w skrzyni?
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 26-01-2009, 00:03
Stanu oleju w skrzyni nie sprawdzisz. Wymieniasz i już... :wink:
Wymiana oleju silnika:
- spuścić korkiem, nie zakręcać korka
- odkręcić filtr oleju i poczekać dobrą chwilę aż ścieknie (druga miska do podstawienia)
- jak masz własny kanał, to poczekaj z godzinkę aż dobrze ścieknie
- zakręć nowy filtr (możesz nalać odrobinę nowego oleju do niego, to popychacze nie zwariują na początku po wymianie)
- zakręć korek spustowy i nalej spokojnie 4 litry
- poczekaj chwilę, sprawdź poziom i dolej do poziomu
- uruchom silnik, poczekaj z 4-5 minut, zgaś, odczekaj następne 3 minutki, sprawdź poziom i uzupełnij do poziomu.
miziek: widzisz w obu Galach (poprzednim GDI i teraz VR4) jak aktywny immobilizer, to po przekręceniu kluczyka jest echo, rozrusznik nie kręci i cisza, choć elektryka działa (typu radio, szyby, klima, nawiewy...).
Acha, część immobilizerów (oba moje) się aktywują jak jest aku słabe (spadek napięcia ponizej pewnego poziomu), lub brak napięcia z aku (klema obluzowana). Raz z powodu obluzowanej klemy miałem 2 godziny przymusowego postoju bo mi immo zadziałało i w końcu musiałem resetować samochodowe kompy by zaskoczyło od nowa.
swinks
Ostatnio zmieniony przez swinks_UK 26-01-2009, 00:17, w całości zmieniany 1 raz
miziek
Wysłany: 26-01-2009, 00:12
swinks_UK, ja mam immo podwieszone pod kierownica tzn tam za tym plastikiem ;p i raz mi sie tasma obluzowala i immo nie mogl odczytac z przklejonego klucza, nie chcial odpalic a rozrusznik krecil ... z godzine grzebalem przy silniku/elektryce az mi sie przypomnialo o podwieszonym kluczyku p
migro
Auto: Galant EA5W kombi Avance
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 26-01-2009, 22:43
Borys232 napisał/a:
I tak przy okazji: jak się holuje automata?
swinks_UK napisał/a:
W automacie raczej się da.
U mnie (tiptronic) po prawej stronie mniej więcej pod filtrem powietrza jest bagnet (z białą zatyczą). Masz tam dwie podziałki "cool" (zimny olej) i "hot" (ciepły olej, ok.80*C, po przejechaniu ok. 15-20km, zależnie od pogody).
Poziom oleju sprawdza się przy pracującym silniku i powinien być on niższy niż gdy silnik jest wyłączony.
Defraudacja pieniędzy jest wtedy, kiedy żona ma dostep do twojego konta (Frau, z niem.: żona, kobieta)
waka23
Auto: forester
Wysłany: 26-01-2009, 23:40
migro napisał/a:
:shock:
migro
Wysłany: 27-01-2009, 01:31
Chodzi o poziom oleju w ASB
(trzeba było przeczytać wszystko co napisałem, a nie tylko jedną linijkę)
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-01-2009, 08:22
migro napisał/a:
Dobra biorę to na siebie, nie doczytałem, myślałem, że M/T :oops: .
Rzeczywiście w A/T mierzy się poziom oleju "patykiem" na gorącym silniku na N.
Ale też na forum już jest tysiąc tematów dotyczących A/T i olejów.
swinks
Borys232
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 27-01-2009, 18:49
hmm, mógłbym się dowiedzieć co znaczy A/T, M/T ?
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 27-01-2009, 18:50
A/T Automat Transmission- Skrzynia biegów Automatyczna
M/T Manual Transmission- Skrzynia biegów Manualna
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Ostatnio zmieniony przez Juiceman 27-01-2009, 18:51, w całości zmieniany 1 raz
