spryskiwacze |
kogi
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID 02r
Wysłany: 27-01-2009, 16:11
Witam was.Własnie ja też chce zdjąc tylni spryskiwacz i przeczyścić bo mi tylko taka gęsta maz wypływa.To jak mam to zrobic?Jestem laikiem w tych sprawach.Dzieki bardzo |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 402 Skąd: Chotomów
Wysłany: 27-01-2009, 17:00
| DragStar napisał/a: | | , że jak naciągnę plastikową koszulkę w miejsce gdzie są te "skrzydełka" |
Ale jaką koszulkę?
Też dziś próbowałem zamontować te spryskiwacze, ale są luźne, do tego muszę trochę wyciągnąć wężyki, gdyż te co mam oryginalne - to wejście jest z boku, a te co kupiłem, od dołu.
W sumie szkoda, że nie są one przykręcane nakrędką od spodu. |
_________________ Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 27-01-2009, 19:20
| No ja też cały czas się głowię co to ta koszulka:P Chyba nie chodzi o taką koszulkę termokurczliwą:P |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 27-01-2009, 19:53
kogi, musisz uważać, bo mi k***a pękła ta dysza. W ASO jest jedna w Polsce za jedyne 64,67 pln. Zdejmij listę od podsufitki i delikatnie ją odginaj, będziesz miał ładny dostęp. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2008 Posty: 334 Skąd: Rogoźnik
Wysłany: 27-01-2009, 20:42
| mlun napisał/a: | | No ja też cały czas się głowię co to ta koszulka:P Chyba nie chodzi o taką koszulkę termokurczliwą:P |
Może być termokurczliwa, ale odpowiedniej grubości.
Panowie, dzisiaj i ja zamontowałem sobie takie spryskiwacze. Kolega jest ze ślaska więc odebrałem osobiście.
Faktycznie te nowe są mniejsze, ale podobnie jak poprzednicy nasunąłem na niego kawałek gumowego przewodu (osłonki) - w moim przypadku wziąłem osłonę gumową z przedłużacza (miejsce w którym kabel wchodzi do listwy) praktycznie każdy przedłużacz ma taką osłonkę - i po takim zabiegu spryskiwacz wszedł na ciasno do otworu w masce. Zastanawiam się, może jeszcze wezmę jak znajdę chwilę czasu uszczelnię całość silikonem - jak myślicie???
Ale powiem wam że różnica po zmianie na mgłowe, kolosalna. Cała szyba równomiernie spryskana. Moim zdaniem warto wydać 40zł na te spryskiwacze. |
Colto [Usunięty]
Wysłany: 27-01-2009, 21:18
| kogi, wejdź sobie na poprzednią stronę w tym temacie i znajdź mój post, napisałem wszystko jak się dostać do tylniego spryskiwacza. |
Cichanos [Usunięty]
Wysłany: 27-01-2009, 21:22
A jak wygląda sprawa z tym ASO Citroena i ichniejszymi dyszami mgłowymi Będą pasowały do Carismy |
DragStar [Usunięty]
Wysłany: 27-01-2009, 23:00
W pracy mamy służbowe C3 i rzeczywiście jak się im przyjżałem to wyglądają tak samo jak te które zamontowałem, można zatem sprawdzić w serwisie Citroena ile takie kosztują?
Rzeczywiście te dokupione końcówki mają "proste" wejście wężyka w przeciwieństwie do oryginalnych, ale u mnie nie było z tym problemu, po prostu trochę naciągnołem te węże i jest git.
U mnie te końcówki też luźno wpadły w otwory w masce, dlatego żeby były sztywno naciągnołem kawałek wężyka w miejscu gdzie mają się stykać z blachą maski, tak żegy zwiększyć ich średnice i to zadziałało. Wężyk można zastosować taki jaki ma się pod ręką, ja miałem za gruby więc go przed naciągnięciem zeszlifowałem na szlifierce tak żeby po naciągnięciu na te "skrzydełka" i włożeniu w otwór maski wszystko weszło z lekkim oporem. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 27-01-2009, 23:13
| Cichanos, to te same dysze. Już zamówiłem na allegro i są w drodze . Jak zamontuję w MSS to dam znać jak chodzą. Kupiłem 4, żeby zamontować także w Hondzie teścia. |
Colto [Usunięty]
Wysłany: 27-01-2009, 23:19
Dzwoniłem do ASO Citroena w Wa-wie (salon firmowy na Al. Krakowskiej), nie mieli na miejscu.
Facet powiedział, że cena około 15 zł/sztuka.
Ale niestety nie potrafił powiedzieć kiedy dotrą do nich, kazał mi zadzwonić za tydzień. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 27-01-2009, 23:28
Colto, jak coś, to daj znać, chodzę do szkoły na Hynka, więc wskoczę i ogarnę sprawę. |
730d 2018 - |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 28-01-2009, 20:01
Ja za to zastosowałem taśme izolacyjną (obwiązałem dookoła podstawy), fakt siedzą już trochę lepiej, tak, że z nimi już jeżdżę, lecz jeszcze nie jestem zadowolony z mocowania, jak ktoś znajdzie dobre rozwiązanie niech da znać.
A co do spryskiwania to fakt, działa całkiem fajnie, z tego jestem zadowolony o wiele lepiej niż tylko 2 strumienie z 1 spryskiwacza. |
Cichanos [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2009, 21:02
Dzięki za odpowiedzi i podpowiedzi
Nie daleko od mojego miejsca zamieszkania mam salon Citroena więc podskoczę i może kupię albo chociaż dowiem się o cenę lub nawet zobaczę jak pasują |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 29-01-2009, 00:32
| To zadam pytanie techniczne. Jak wygląda sprawa spryskiwacza na tylną szybę? Te spryskiwacze też będą pasowały? |
730d 2018 - |
cns80
Wysłany: 02-02-2009, 13:10
Założyłem te spryskiwacze do MSS. mgły nie robią, bo moja pompka jest słabiutka, ale rozpylają na tyle dobrze że za jednym spryskaniem cała szyba pokryta jest płynem. Rewelacyjny efekt. W mocowania wchodzą zbyt luźno więc trzeba będzie pokombinować z tym mocowaniem. Na razie są grube podkładki hydrauliczne od spodu maski jako zabezpieczenie przed wypadaniem. Nie miałem innego materiału
Ogólnie efekt oceniam bardzo pozytywnie. Muszę tylko kupić zaworek zwrotny i założyć na wężyku, bo płyn cofa mi się do zbiorniczka (w starych było to samo). |
