[MSS DID] temperatura |
kazek42
Auto: Mitsubish Space Star 1.9 DID
Wysłany: 27-01-2009, 17:51 [MSS DID] temperatura
Witam!
Jadąc z prędkością MSS 1.9 80km do 90km wskaznik temperatury, teraz, ustawia się w jednej trzeciej zakresu skali. Czy to jest normalne? |
Mobili
Auto: MSS 1,9 DID-2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lis 2008 Posty: 58 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 27-01-2009, 19:17
| u mnie tak samo |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 27-01-2009, 20:21
| kazek42 napisał/a: | | Jadąc z prędkością MSS 1.9 80km do 90km wskaznik temperatury, teraz, ustawia się w jednej trzeciej zakresu skali. | IMO nieco za mało. Powinno być, powiedziałbym, 4/10 - prawie na baczność
Mowa oczywiście o zagrzanym już silniku. |
lolofontello
Nowy Forumowicz lolofontello
Auto: MSS 1,9 DID 2000r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Wrz 2008 Posty: 23 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: 27-01-2009, 21:04
| Panowie, to zaprwaszam do sklepów po termostaty! koszt termostatu to do 30zl (Vernet lub 4cars) i wymiana (kolega JCH dołączył super instrukcję wymiany), jak sie talentu niema to około 50 zł u mechanika. |
_________________ lolofontello |
kazek42
Wysłany: 27-01-2009, 21:07
| Co może być przyczyną?Zaznaczam,że ogrzewanie jest prawidłowe. Poprzednio, jeżdżąc golfem miałem maksymalną 70st. ale jeżeli u Mobili jest tak samo, to może tak musi być? |
Mobili
Wysłany: 27-01-2009, 22:03
| to 1/3 na wskazniku to jaka temperatura? |
lolofontello
Wysłany: 27-01-2009, 22:21
niewłaściwa, wierz mi bo miałem tak samo (jak poszukasz w postach to nie tylko ja) i potwierdzam, że po nagrzaniu silnika po wymianie na nowy sprawny termostat to wskaźnik pokazuje lekko w lewo od środka (jakieś 2 kropeczki w lewo od środka wskaźnika)
[ Dodano: 27-01-2009, 22:24 ]
http://forum.mitsumaniaki...ight=termostatu
powyżej link - panowie używajcie wyszukiwarki |
kazek42
Wysłany: 27-01-2009, 22:53
| Czy wskazywanie 1/3skali temperatury jest grożne dla silnika? |
jarek
Forumowicz bus driver
Auto: MSS 1,9 DI-D S 115KM 2003
Kraj/Country: UK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2008 Posty: 83 Skąd: Berwick-upon-Tweed
Wysłany: 27-01-2009, 23:09
| kazek42 napisał/a: | | Czy wskazywanie 1/3skali temperatury jest grożne dla silnika? |
Jak najbardziej , ale dla diesla niedogrzanie nie jest tak grożne jak przegrzanie.Wymień termostat i nie męcz silnika,przy okazji spalanie się troszeczkę poprawi. |
_________________ każdy jeżdzi tym czym lubi, lub na co go stać !!!
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 27-01-2009, 23:17
| lolofontello napisał/a: | | koszt termostatu to do 30zl (Vernet lub 4cars) | W zeszłym roku wymieniłem na Verneta i w tym roku mogę wymieniać znowu Kiepska trwałość. |
oloolosz
Auto: mitsubishi space star 1,9 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lut 2009 Posty: 83 Skąd: pomorze
Wysłany: 05-03-2009, 15:03
| ja kupiłem termostat firmy gates |
_________________ MSS 2004 102km 320tkm |
Japko
Forumowicz Rabbit Star
Auto: MSS 1,9 Di-D 2001 Comfort
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Kwi 2008 Posty: 107 Skąd: Polska
Wysłany: 18-03-2009, 19:19
| Objawy były te same - wskazówka na 1/3 skali, czasem lekko wyżej. Włożony termostat Vernet, ale nie tylko. Okazało się, że czujnik temperatury płynu był walnięty i przez to system chłodzenia był źle sterowany. |
Lojtek
Auto: MSS 1.9 DI-D '02r 102KM
Wysłany: 03-07-2010, 21:54
witam, właśnie zaobserwowałem w swoim miśku mrugającą kontrolkę temperatury co jakiś czas. Zatrzymałem się i sprawdziłem poziom płynu (na rozgrzanym silniku) było pełne aż się troszkę ulewało. Temperatura na wskaźniku w normie około połowy skali. pomocy
Może Wiecie co się może dziać. |
cns80
Wysłany: 05-07-2010, 08:20
| Lojtek, upewnij się że to na pewno temperatura, bo może to kontrolka obok. Jeśli masz MSS przed liftem to może Ci sygnalizować kończący się płyn w spryskiwaczu. |
Lojtek
Wysłany: 05-07-2010, 23:06
cns80, jestem pewien ponieważ mrugnęła mi kontrolka koloru czerwonego a ta od spryskiwaczy jest pomarańczowa (a problemów z kolorami nie mam ). Zawiozłem dziś miśka do mechaniora i mają zajrzeć jutro skoro świt .
Jak będę miał diagnozę to napiszę. |
