[CAxA] Zamek w drzwiach
senyou
Auto: Colt CA0 1.3 12V
Wysłany: 27-01-2009, 15:09   [CAxA] Zamek w drzwiach
Ostatnio zacina mi się zamek w drzwiach od strony kierowcy (od pasażera zresztą też...) pomyślałem sobie, że zobaczę co tam jest nie tak, ale za bardzo nie wiem jak tam się dostać. Odkręciłem wszystkie śrubki, ale ten cały "plastik" który jest na wewnętrznej stronie drzwi nie chce zejść. Może ktoś już rozkręcał drzwi i może mi pomóc, będę wdzięczny. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez harpagan 01-02-2009, 15:21, w całości zmieniany 1 raz
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 27-01-2009, 15:17
senyou, śruby są 4 :arrow: przy klamce, jak otworzysz drzwi jest kolejna pod zaślepką, na boku drzwi od strony zamka następna i ostatnia we wgłębieniu na rękę za które zamykasz drzwi. Po pozbyciu się 4 śrub pozostaje otwarcie tapicerki. Najlepiej zdejmować ją od dołu. Spróbuj wcisnąć palce pod plastik i energicznie szarpnąć, reszta powinna sama odejść :)
Śruby:
Colt CA0 1.3 GLi `95
senyou
Wysłany: 27-01-2009, 15:45
Tomaszu ja takowe śrubki odkręciłem, ale właśnie otworzyć tapicerki lekko się nie dało a nie chciałem szarpać zbyt. Teraz wiem, że trzeba to zrobić energicznie. Dzięki
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 27-01-2009, 15:58
senyou, zatrzaski są wzdłuż dolnej krawędzi tapicerki.
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 27-01-2009, 17:03
A właśnie idzie takie zatrzaski gdzieś dostać? Bo moje "się urwały" podczas tego zabiegu:/
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 27-01-2009, 22:24
idas, raczej tylko używki.
idas
Wysłany: 28-01-2009, 19:39
To by pewnie trzeba kupić cały boczek:/ Lipa:) ale dzięki za odpowiedz:) Pozdrawiam
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 28-01-2009, 19:45
a złożyłeś juz? moze bez tych zatrzasków nie bedzie tragedii? ja nie mam jednej śrubki i trzyma się dobrze :)
idas
Wysłany: 28-01-2009, 19:47
Jest tragedia jak bas z głośników zacznie grać:) Rzęzi to trochę:D To na pewno to bo jak się dociśnie boczek to przestaje:/ Choć i tak muszę zainwestować w maty wygłuszające, ale to już na wiosnę (może to pomoże-nie będzie boczek bezpośrednio z blachą się stykał).
SlaVkoEg
Wysłany: 28-01-2009, 19:55
wkrec w dwoch miejscach od dolu wkrety i tez bedzie sie trzymac :P
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 20-08-2010, 21:12
Witam. Mam taki problem, mianowicie nie chcą mi się otworzyć drzwi pasażera w colcie, wygląda na to, że zamek się zablokował. Teraz pytanie jak otworzyć te drzwi? Próbowałem kilkanaście razy kluczykiem, pilotem i nic. Jak się tam dostać przy zamkniętych drzwiach? Pozdrawiam.
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
