Misiek zwariował.
gabi
Wysłany: 30-01-2009, 15:09   Misiek zwariował.
Szanowni Forumowicze misiek szajbuje. Po dłuższym postoju odpala ale gaśnie, po ponownym odpaleniu chodzi ale nie trzyma obrotów, raz są wyższe raz niższe. Przy ruszaniu też gaśnie i jest słaby, ciężko nim ruszyć, trzeba dodać mu więcej gazu. Jak się już rozgrzeje to jest OK. Natomiast jak chwilę postoi, po odpaleniu falują obroty. Wymieniłem przewody WN, świece. Serwis z przykrością odmówił pomocy. Twierdzą że młodzi mechanicy na tych gaźnikach się nie znają. Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi, będę bardzo wdzięczny.
docencik87
Wysłany: 30-01-2009, 15:22
Jaki masz gaźnik?? Sterowany elektronicznie czy podciśnieniowo. Jeśli podciśnienie, to wina leży po stronie ssania. Wystarczy zdjąć filtr powietrza z obudową i rozruszać dzwigienkę która jest po lewej stronie gaźnika.
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
gabi
Wysłany: 31-01-2009, 18:20
Gaźnik sterowany podciśnieniowo. Dźwignia o której mówa razem z przepustnicą czyli cały mechanizm chodzi gładko i bez zacięć. Bo dokładnie to jest tak. Wsiadam naciskam pedał przyspieszenia żeby włączyć ssanie. Krzywka opada w dół. Odpalam silnik i chodzi na zwiększonych obrotach, następnie jak wcisnę ponownie pedał, obroty spadają aż do zgaśnięcia silnka chyba że podtrzymam je pedałem przyspieszenia. Jerzeli silnk się nagrzeje to problem znika.
Mateusz071
Auto: Colt WRC 89r;Cari GDI r98
Wysłany: 01-02-2009, 12:09
Przeczyść wszytskie dysze, przepustnice, wyreguluj i nie ma bata musi brykać.
gabi
Wysłany: 01-02-2009, 17:39
Mateusz071 napisał/a:
Zapytam jako laik w tych sprawach, jak się czyści dysze, przypuszczam że spręzonym powietrzem? Przepustnice są wyczyszczone a przepustnica ssania wyczyszczona i przesmarowana na ośce. (Według mnie przepustnica ssania za szybko się otwiera, czyli opada krzywka, a tym samym za szybko przymyka się przepustnica paliwa. Można jakoś to wyregulowac?)
Mateusz071
Wysłany: 03-02-2009, 18:07
" System może być włączany i wyłączany ręcznie, włączany przez wciśnięcie pedału gazu do oporu, a wyłączany przez termostat (ssanie półautomatyczne), włączany i wyłączany przez termostat gdy temperatura silnika jest zbyt niska (ssanie automatyczne).
W wielu gaźnikach paliwo, przed wtryśnięciem do gardzieli gaźnika, jest mieszane z powietrzem w rurkach zwanych rurkami emulsyjnymi." To tak dla wyjasnienia sytuacji. Dysze czyści sie na różne sposoby np. szczoteczka do zebów i benzina albo dmuchasz "ustnie", a sprezonym powietrzem... dla mnie cieżki sposób ;) Wiec również mozesz miec termostat do wymiany, jak jest w pozycji otwartej to rozłącza Ci ssanie i jak znowu wcisniesz pedał gazu to załączasz ssanie a termostat je rozłącza i tak az sie silnik zagrzeje kiedy to juz ssania nie potrzebuje ;]
[ Dodano: 03-02-2009, 18:10 ]
Bo jak wiadomo termo jak jest do luftu to pozostaje w pozycji otwartej lub zamknietej ;]
gabi
Wysłany: 04-02-2009, 21:02
Nie mam pojęcia co to była za usterka. Przeczyściłem otworki , te co się znajdują przy przepustnicy paliwa igłą od strzykawki, tą najcieńszą. Zmieniłem górną część gaźnika. Odpalił i mogę jechać zaraz po odpaleniu, nie jąka sie jak przedtem. Obroty stoją jak drut. Zobaczę jak będzie rano po nocnym postoju. Ale z tego co widzę będzie w porządku. Dzięki za porady.
Po nocnym postoju nie było problemu. Odpalił i pojechałem.
Mateusz071
Wysłany: 05-02-2009, 18:49
NO to gitrra ;)
Wysłany: 05-02-2009, 20:53
do czyszczenia gaznikow jest specjalny spraj
psikasz, czekasz, odpalasz i gotowe
Mateusz071
Wysłany: 06-02-2009, 17:19
ale on czysci przepustnice tylko w zasadzie, lepiej juz samemu benzyna i szmatka to zrobić, i wlać dodatek do bajury czyszczacy uklad.
Wysłany: 06-02-2009, 22:13
nie - jest to specjalny spraj go gaznika
a przepustnice, to ja nim czyszcze, dlatego ze dobrze to robi
Mateusz071
Wysłany: 08-02-2009, 19:53
psika sie nim w gardziel ?? to jak czysci dysze? penetruje i rozpuszcza? to ja zacofany jestem :D
Wysłany: 08-02-2009, 20:28
dokladnie - penetruje i rozpuszcza - dokladna instrukcja jest na opakowaniu
znajomy kiedys wyczyscil tym "nienaprawialna" wg mechanikow Lade i zaczela pracowac idealnie
wrzucil tam pol opakowania czyli ze 200 ml (druga polowa wyczyscil felgi przed sprzedaza :) )
gabi
Wysłany: 12-02-2009, 17:30
Jeżeli można to ja poproszę nazwe tego spraju, bo w sklepie to mogą zaproponować różne inne nieprzydatne badziewie, jak to w sklepie żeby coś sprzedać.
Wysłany: 12-02-2009, 22:11
na mojej stronie jest fotka - przy okazji czyszczenia przepustnicy
Carb Cleaner f-my Cyclo (o ile pamietam)
