przerywa carisma 1.8 gdi
laki-14
Auto: mitsubishi carisma 1.8gdi 99r
Wysłany: 03-02-2009, 16:40   przerywa carisma 1.8 gdi
witam, mam mitsubishi carisma gdi z 99r., od samego poczatku przerywa przy stalej predkości gdy sie zagrzeje, wydaje mi sie tez ze jest slabszy, jest po wszelki wymianach, swiece, filtr paliwa, powietrza, przeciscilem przepustnice, na komputerze wynikło tylko ze mam zbyt uboga mieszanke na jalowym biegu, sonda dobrze podaje wiec jestem w kropce, prosze o pomoc
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 03-02-2009, 16:43   Re: przerywa carisma 1.8 gdi
laki-14 napisał/a:
Czy to przerywanie to jednorazowe jest czy wiele razy występuje przy stałej prędkości?
laki-14
Wysłany: 03-02-2009, 16:45   Re: przerywa carisma 1.8 gdi
przez cały czas jazdy, przyspiesza równo
orzech
Wysłany: 03-02-2009, 18:45
laki-14, przy stałej prędkości zdejm nogę z gazu całkowicie jeżeli nie będziesz odczuwał szarpnięć to znaczy że żle jest ustawiona przepustnica to zn.brak pełnego zamknięcia. Sprawdż na wyłączonym silniku czy się domyka ,jeżeli nie to na śrubie zgrubnej wyreguluj. Otwarcie na zimnym silniku to (TZW. PICI WŁOS).. powinno pomuc
[ Dodano: 03-02-2009, 18:46 ]
stała prędkość to ok. 100/g
[ Dodano: 03-02-2009, 18:50 ]
pomóc sory
Manysh
Wysłany: 03-02-2009, 22:39   Re: przerywa carisma 1.8 gdi
laki-14 napisał/a:
ale to ze jak ? byłes na diagnostyce powiedzieli ci ze masz zbyt uboga mieszanke na biegu jałowym zapłaciłes 200zł i pojechałes do domu ? nie pytałes co z tym dale trzeba zrobic ? :shock:
laki-14
Wysłany: 04-02-2009, 17:28
sprawdzałem prywatnie za 60zł, więc myślę że było warto, czyli sprawdził mi wszystko po za tym co wynikło tzn. zła mieszanka przez sonde co powoduje te spaliny, myślałem ze to przez katalizator tak śmierdzi, może to czujnik nie wiem ze sonda zle chodzi ale po naciśnieciu odrobine gazu podaje dobrze, co do wypowiedzi wczesniej to nie bedzie przepustnica, ktos mi zwrocił uwage ze moze to być pompa wysokiego ciśnienia, mam 4,5 bara na jałowym biegu nie wiem czy to dobrze, jeśli ktoś by wiedział podczas jazdy ile powinno wynosić to prosze o odp, bo chciałbym jeszcze to sprawdzić.
