Przesunięty przez: akbi 04-02-2009, 19:44 |
[Cari 1.9TD] pekniety blok silnika |
adamo
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 04-02-2009, 11:57 [Cari 1.9TD] pekniety blok silnika
Witam wszystkich uzytkownikow carism.mam taka z 98 roku 1.9td.i niestety z powazna usterka a mianowicie pekniety blok silnika.czy ktos mial taki przypadek i jaka tego moze byc przyczyna.pewien mechanik stwierdzil ze te silniki porostu tak maja nie wytrzymuja kompresji i bez ludzkiej winy cos peka.moja cari ma 220 tys.przbiegu czy ktos ma wicej przejechane bez powaznych usterek.teraz poszukuje bloku lub calego silnika. |
adaśko
Wysłany: 04-02-2009, 16:26
kolego nie w tym bogu zamiesciłes swoj post:( |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 04-02-2009, 19:25
adamo, a lubiłeś szybko jezdzić na wysokich obrotach ??? |
Mark Twain |
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2009, 21:33
Bloki nie pękają bez powodów. A mechanik to "pusty łeb". Może za ostra jazda tak jak sugeruje przedmówca... F8QT to nie silnik do wyścigów. |
adamo
Wysłany: 04-02-2009, 22:25
napewno nie ja robilem te wyscigi ,kupilem ja pare miesiecy temu i juz tak miala |
cmiel [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2009, 10:43
hmmm szok termiczny? Do rozgrzanego silnika dolany zimny płyn chłodniczy... |
adamo
Wysłany: 05-02-2009, 11:41
chyba mam pecha na silniki renault w dieselu kiedys mialem Renault 11 1.6 d.i tez pekl blok.dlatego pytam czy komus tez tak sie przydarzylo i czy warto jezdzic dalej cari.moze ktos wie gdzie mozna znalesc dobry blok lub caly silnik.dziekuje za wszelkie podpowiedzi |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 06-02-2009, 13:54
cmiel napisał/a: | hmmm szok termiczny? Do rozgrzanego silnika dolany zimny płyn chłodniczy... |
albo ostre dreptanie na zimnym silniku.
szukaj po szrotach całego silnika (1500-2000 zł) lub samego "dołu" silnika (do 1000zł) bo takie też sprzedają jak komuś głowica pęknie czy cuś |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
herflik95
Forumowicz Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
adamo
Wysłany: 06-02-2009, 19:21
dzieki herflik 95 za podpowiedzi.ja te silniki tez znalazlem ale narazie poczekam moze znajde cos blizej Suwalk .
[ Dodano: 06-02-2009, 19:53 ]
narazie duzo oleju mi nie ubywa ,przejechalem 4000 km bez dolewki ,moze poczekac az zacznie go mi wiecej ubywac.olej idzie do ukladu chlodzenia i wszystko wyplywa do zbiorniczka wyrownawczego.uklad chlodniczy jest w oleju |
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 07-02-2009, 19:02
A orientowałeś się ile kosztuje pospawanie bloku? Może nie jest to uszkodzenie eliminujące tę część. |
kielurkk
Wysłany: 07-02-2009, 19:38
adamo napisał/a: | olej idzie do ukladu chlodzenia i wszystko wyplywa do zbiorniczka wyrownawczego |
czyli pęknięcie masz między płaszcze wodnym a olejowym?
skoro olej pojawia się w zbiorniczku wyrównawczym to również jest w całym układzie chłodzenia. nie jest zalecane jeżdżenie takim samochodem gdyż olej jest gęściejszy niż płyn chłodniczy i może pozaklejać Ci chłodnicę, nagrzewnicę i wszelkie inne kanałki małego przekroju a wtedy nie trudno o przegrzanie silnika, problemy z ogrzewaniem i obiegiem wody w układzie chłodzenia. |
SHEAKESBEER
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 07-02-2009, 19:56
sprawdz uszczelke pod głowicą to jest może powodem tego(myśle że mechanik ją zdemontował) :chyba ze masz to widoczne jak tak to wymiana |
Ostatnio zmieniony przez maniak30 07-02-2009, 20:04, w całości zmieniany 2 razy |
adamo
Wysłany: 07-02-2009, 20:01
pospawac niestety nie da sie, te pekniecie idzie wzdluz kanalu wodnego zaczyna sie od gory bloku i nie wiadomo gdzie sie konczy.zostaje tylko wymiana bloku lub calego silnika |
kielurkk
Wysłany: 07-02-2009, 20:07
adamo napisał/a: | zostaje tylko wymiana bloku lub calego silnika |
no to wymieniać. popytaj po okolicznych szrotach, nie wszyscy się ogłaszają na Allegro |
SHEAKESBEER
