Przesunięty przez: Hubeeert 19-09-2008, 21:25 |
Jak ja nienawidze poniedzialkow |
rosomak1983
Wysłany: 05-02-2009, 03:05
Cezar napisał/a: | Ostatnio na pelnym baku (po miescie) przejechalem ok 300 km - moze nawet mniej
Teraz jest troszke mniej niz pol zbiornika a na liczniku prawie 400km |
Oba wyniki po zmianie sondy???
Reasumujac czujesz zmniejszenie spalania po jej wymianie? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 05-02-2009, 10:51
Cezar, czyli lamb(a)da pomogła Będzie dobrze. A o aparacie zapłonowym zapomnisz (cewka). |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Cezar
Mitsumaniak Veni, Vidi, Vici
Auto: Mondeo x2
Pomógł: 26 razy Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 7812 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 05-02-2009, 14:05
rosomak1983 napisał/a: | Cezar napisał/a:
Oba wyniki po zmianie sondy??? |
1 wynik przed zmiana, 2 po zmianie sondy
rosomak1983 napisał/a: | Reasumujac czujesz zmniejszenie spalania po jej wymianie? |
Jak bede rzadziej odwiedzal stacje paliw to na pewno poczuje
londolut napisał/a: | czyli lamb(a)da pomogła |
nu
londolut napisał/a: | o aparacie zapłonowym zapomnisz (cewka). |
Cewka jak cos bedzie (oby nie) nastepna do wymiany |
_________________ Mitsubishi Carisma '99 GDI EXE 18.07.2005 - 20.07.2013
Mitsubishi Colt '93 1.6 GLXi 03.05.2008 - 19.05.2009
Mitsubishi Galant '98 2.0 SportEdition 13.06.2009 - 01.09.2015
Daewoo Matiz '00 22.07.2013 - 11.11.2016
Ford Focus '99 13.10.2015 - 05.06.2019
Ford Mondeo Panther Black Titanium X 17.05.2019 - ...
Polski Fiat 125p '80 1.5 12.1980 - ...
______________EA5A & EA2A
rosomak1983
Wysłany: 05-02-2009, 14:12
Cezar, w sumie mam spalanie w normie ale powiedz czy zero problemow z ta uniwersalna sonda tj praca silnka itp?c |
6 bolt only...
Ostatnio zmieniony przez rosomak1983 05-02-2009, 14:18, w całości zmieniany 1 raz |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 05-02-2009, 14:17
rosomak1983, lambda albo działa albo nie 2 dodatkowe kable są od podgrzewania. |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2009, 14:26
a czy jak lambda nie domaga albo dogorywa to zobaczę CE ? czy może wogóle sie nie palić a sonda będzie uwalona ? mówie o 1,3. bo ja po naprawie cewki modułu i regulacji zapłonu mam tylko minimalnie niższe spalanie ;/ |
Cezar
Auto: Mondeo x2
rosomak1983
Wysłany: 05-02-2009, 14:36
Cezar, widze ze strzał w dyche z ta sondą...
Dawaj znac na bierzaco jak spalanie. |
6 bolt only...
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24321 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-02-2009, 14:55
londolut napisał/a: | rosomak1983, lambda albo działa albo nie 2 dodatkowe kable są od podgrzewania. |
błąd
to urządzenie zamieniające reakcję chemiczną pod wpływem ciepła na napięcie - w miarę kończenia się odczynników może działać różnie
podsumowując efekt działania jest analogowy a nie binarny |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3975 Skąd: Żnin
Wysłany: 05-02-2009, 15:26
Krzyzak napisał/a: | to urządzenie zamieniające reakcję chemiczną pod wpływem ciepła na napięcie - w miarę kończenia się odczynników może działać różnie | oj...
wikipedia napisał/a: | Spiek ceramiczny dwutlenku cyrkonu w temperaturze powyżej 300°C staje się swoistym elektrolitem zdolnym do przewodnictwa jonowego. W celu utrzymania odpowiedniej temperatury, niektóre sondy mają grzałkę. Warstwy platyny na jego powierzchni pełnią rolę elektrod, przy czym ich potencjał elektryczny jest funkcją stężenia tlenu w gazach, z którymi się stykają. Przy dużej różnicy stężenia tlenu po obu stronach ogniwa generuje ono siłę elektromotoryczną dochodzącą do 1 V. |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Cezar
Auto: Mondeo x2
Cezar
Auto: Mondeo x2
rosomak1983
Wysłany: 22-02-2009, 17:51
Cezar napisał/a: | Kociak nareszcie ma mniejszy apetyt - 490km przejechanych i aby zapelnic ponownie zbiornik wlalem 43litry, wiec jak na zimowe warunki to chyba nawet nawet
Cezar, a ile miasto a ile trasa? |
6 bolt only...
Cezar
Auto: Mondeo x2
Cezar
Auto: Mondeo x2
