[CAxA] oznaczenie auta |
rosomak1983
Wysłany: 04-02-2009, 22:04
| A moze ktos wywalił klime??? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 05-02-2009, 10:24
| londolut napisał/a: | | pawela napisał/a: | | położenia świateł były zawsze w płatnej opcji | To jest akurat do przemyśleń. Jak może być regulacja świateł w opcji |
oczywiście, że tak
W KAŻDYM CA0 (a właściwie w każdym aucie) otwierasz maskę, w lampach masz wbudowane śrubki do ustawiana na przeglądzie.
DODATKOWO możesz sobie zamówić w opcji by światła były regulowane elektrycznie z wnętrza kabiny, a po to by jak Ci siądzie 5 osób obniżyć strumień. Na 10 znanych mi Coltów GLXi i GTi elektryczną regulację ma ze 3-4 |
emilok
Auto: Galant EA2W GLS '97 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Cze 2008 Posty: 145 Skąd: Andrychów
Wysłany: 05-02-2009, 11:06
[quote="pawela"][quote="londolut"] | pawela napisał/a: | W KAŻDYM CA0 (a właściwie w każdym aucie) otwierasz maskę, w lampach masz wbudowane śrubki do ustawiana na przeglądzie.
Ja mam najsłabszą wersję 1.3 GLi z wszystkim na korbkę;P a taką regulację z kabiny mam, 5 stopniowe pokrętełko które działa tylko przy zapalonym silniku (więc chyba elektryczne) |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 05-02-2009, 11:09
Ja miałem regulację z kabiny w łądzie 2107 Tylko chyba hydrauliczną, ale była ;P
Myślałem, że taka regulacja to raczej standard, bo w lancerze C62A GLXi miałem.. |
Tomekp
Mitsumaniak A tak wygląda teraz:
Auto: Mitsubishi Colt '95 GLXi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lis 2007 Posty: 210 Skąd: LU
Wysłany: 05-02-2009, 11:29
| pawela napisał/a: | | londolut napisał/a: | | pawela napisał/a: | | położenia świateł były zawsze w płatnej opcji | To jest akurat do przemyśleń. Jak może być regulacja świateł w opcji |
oczywiście, że tak
Zgadzam się z Pawłem, świetnym przykładem jest otomoto czy allegro gdzie często widać Colty GLXi z elektryką itd. ale elektrycznie ustawianych lamp nie ma - jest tylko pusta wnęka na pokrętło (ale bez zadnych dziur, co by ktoś nie powiedział że było ale już nie ma ) więc jest to zdecydowanie wyposażenie dostępne jako opcja |
_________________ Tak wyglądał kiedyś...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 05-02-2009, 12:10
| pawela napisał/a: | | Na 10 znanych mi Coltów GLXi i GTi elektryczną regulację ma ze 3-4 | A ja miałem total-golasa, pokrętło mam ale nie działa Morda po dzwonie i lampy DEPO |
Turbofrytkownicom mówimy nie
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2009, 14:24
Ja u siebie tez mam el. regulacje swiatel i regulacje podswietlenia licznika A co z podgrzewanymi lusterkami? w kazdym colcie z elektrycznymi lusterkami jest ten bajer? |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 05-02-2009, 16:32
| Cytat: | Morda po dzwonie i lampy DEPO |
U mnie jedno ori, drugie Depo.
| Cytat: | | A co z podgrzewanymi lusterkami? w kazdym colcie z elektrycznymi lusterkami jest ten bajer? |
wg instrukcji tak |
Tomekp
Wysłany: 05-02-2009, 16:39
| pawela napisał/a: | A co z podgrzewanymi lusterkami? w kazdym colcie z elektrycznymi lusterkami jest ten bajer?
wg instrukcji tak |
A według service manuala i praktyki z allegro nie . Jest wersja elektrycznych luster bez podgrzania (wtyczka 3-pin). Spotykane dużo rzadziej ale osobiście widziałem. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 05-02-2009, 17:37
o proszę |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 05-02-2009, 21:29
mój ma full wypas w takim razie poza szyberkiem (bo klimy nie lubie) |
_________________ CA0
Galant II |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 05-02-2009, 21:39
| Jogurt napisał/a: | poza szyberkiem | Daj spokój, jakbym mógł to bym wywalił szyber. Jak mróz to kwiczy, tapicerka się na około niego telepie wr.. a ja nie lubię jak coś puka, stuka itp. |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2957 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-02-2009, 11:57
hmm... ja nie mam abs, poduszek, klimy i halogenów, pozatym mam wszystko:)
podgrzew i el lusterka, reg podświetl deski, regulacja świateł od werwnątrz...:)
A szyber fajna sprawa:D |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 07-02-2009, 18:42
| londolut napisał/a: | | Jogurt napisał/a: | poza szyberkiem | Daj spokój, jakbym mógł to bym wywalił szyber. | miałem na myśli że chciałbym mieć ori jak miałem w cjo-tce - elektryczny nie świszczący |
Galant II |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 09-02-2009, 20:17
ja tam w sumie tez mam prawie full opcje:)2 poduchy elektryka szyb swiatel lusterek z podgrzewaniem.nie mam szybera i ciesze sie bo z tym tylko problemy sa...moj kumpel ma i nie ma zadnej zaslony wiec jak swieci slonce to ostro dajei mu przez szybe po karku;p
a tak z innej beczki o co chodzilo z tymi coltami malibu?? |
