[1.6] Leci olej?
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 04-02-2009, 11:23   [1.6] Leci olej?
Hej.
Tak mi się coś wydaje, że colt bierze mi olej. Jak patrzę pod mache to po prawej stronie tak w głębi widać jakby coś pociekło. Skąd to może lecieć?
ps. na jakim silniku sprawdzamy poziom oleju? zimnyzimny, letni, gorący? Ostatnio czytałem różne wersje :roll:
FIESTA ST150
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 04-02-2009, 11:55
Fragu napisał/a:
Ja sprawdzam na zimnym i chyba tak się powinno robić :roll: Ważne żeby auto stało równo ;)
Fragu napisał/a:
Wydaje Ci się, czy jest to widoczne na bagnecie :?:
Fragu napisał/a:
Jakoś nie bardzo mogę sobie to umiejscowić. Ale może po prostu uszczelka pod pokrywą ?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-02-2009, 12:12
Marcin-Krak napisał/a:
Sprawdzamy na zimnym, wtedy cały olej jest w misce i mamy faktyczny stan oleju na bagnecie. Wymiana tylko na rozgrzanym. Olej ma temperaturę pracy, jest rzadszy i lepiej się zlewa.
Colt CA0 1.3 GLi `95
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 04-02-2009, 12:43
Dzisiaj sprawdze na 100% zimnym, jak troche postoi. Wziął olej napewno. Jak patrze na silnik to z prawej strony (aparat zapłonowy czy co tam jest?) widać, że sięspocił i niżej jeszcze na prawo...tak niżej niżej..czy po czymś tam ścieka czy co :roll:
Teraz jeszcze 2 tysiaki i czeka mnie wymiana oleju, samochód ma 215 tysiaków i śmigał cały czas na syntetyku, przejść na półsyntetyczny ?
ps. co do rzeczywistego stanu oleju, narazie sprawdzałem 2 razy ale silnik ani razu nie był całkiem zimny, stan niebezpiecznie zbliżający się do dolnego ząbka...jak dotąd zawsze było równo w połowie.
FIESTA ST150
Wysłany: 04-02-2009, 16:48
Fragu napisał/a:
Jeśli faktycznie spala olej to wymień na półsyntetyk, jeśli oleju nie pali to lej dalej pełen syntetyk.
mckosa
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 04-02-2009, 17:01
Mam podobny problem jak kolega, ale stan faktyczny okazał się małą ilością oleju, bo musiałem dobić z 1.5k tys/km, tak samo po prawej stronie mam widoczna dla oka ludzkiego plamę, myślałem że uszczelka puściła, ( i tak ją wymienię - dla pewności ), mechanik mówił że kiedy jest minimum oleju, to tryska i dlatego może być tak widoczna plama, jutro jeszcze do niego jadę na wlew i sprawdzenie, i powiem coś więcej.
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 05-02-2009, 21:19
no i stan był niziutki (dolny ząbek), zrobiłem dolewkę, teraz pozostaje czekać i obserwować na ile to starczy :wink:
FIESTA ST150
DiPi
Wysłany: 06-02-2009, 06:48
szczerze przyznam, że ja dolewam około litra oleju po 6 miesiącach od wymiany,
Po prawej stronie też miałem kiedyś ślady oleju i wymienili mi uszczelkę pod aparatem i teraz jest sucho :) może to jest to :) koszta minimalne a jak ładnie wygląda :)
