[II 2.0 DID] Podłokietnik - niespodzianki :D
nephilim
01486/KMM
Auto: Outlander II 2.0 Ralli Art
Wysłany: 05-02-2009, 21:51   [II 2.0 DID] Podłokietnik - niespodzianki :D
Hej,
Planuję podłączyć CB w podłokietniku, co zaowocowało koniecznością przyjrzenia się mu dokładniej. To co znalazłem przeszło moje najśmielsze oczekiwania - mianowicie w konsoli z tyłu (u mnie gładka do podłogi) jest od tyłu podłączony komplet wejść [taki jak widziałem u kogoś - możliwość podpięcia audio i chyba dvd].
Dostać się tam trudno, i dziś robiłem tylko rozeznanie - ale planuję rozebrać to odrobinkę i spróbuję się podpiąć. Choćby audio można by wpuścić, to by dziecko miało więcej zabawy przy porządnym nagłośnieniu :) ... Już nie wspomnę o oglądaniu filmów.
Jak rozkręcę (jakoś jeszcze góra się za mocno trzyma, a nie chcę na siłę ) to pokażę zdjęcia :D
Ali-En
Wysłany: 05-02-2009, 23:26
Maja to outlandery z roku modelowego 2009, jest to juz opisywane w ktoryms watku.
Hiszpan
Auto: Outlander II Int+ Honda ST1100
Wysłany: 05-02-2009, 23:38
Chyba w tym temacie coś było wspomniane ;)
Pewien motocyklista z Tarnowa do policjanta: Paaanie! Diabeł mnie opętał...
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw zniży Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
nephilim
01486/KMM
Wysłany: 06-02-2009, 00:05
Tak. Natomiast mój jest marzec 08 - a nie 09 to jedna rzecz. Druga to to, że gniazdo jest ALE niedostępne z zewnątrz (od strony pasażerów) - dopiero rozkręcając podłokietnik w środku znalazłem przewody zakończone gniazdkiem (śmiesznie to wygląda - gniazdo na jack przyczepione do 'ślepej' ścianki podłokietnika). Myślę czy się nie odważyć i nie przewiercić się delikatnie dokładnie na wprost. Może to jest zainstalowane we wszystkich wersjach ?
W jednym z poprzednich aut okazało się że moja wersja nie ma podświetlania klamek od wewnątrz (i serwis powiedział że będzie instalacja kosztowała 400 zł). Po samodzielnym otwarciu okazało się że jest WSZYSTKO za wyjątkiem... żaróweczek :D . 5 zł, 20 min montażu.
Hiszpan
Wysłany: 06-02-2009, 00:21
nephilim napisał/a:
Mój jest starszy (07) i w środku też ma wiązkę :D
I też ją znalazłem podczas montaż przewodu antenowego od radia do antenki ;)
nephilim
01486/KMM
Wysłany: 06-02-2009, 00:24
Heh... Podłączyłeś coś do niej ? I jak ściągnąłeś tylną ściankę - po odkręceniu śrubek nadal się trzyma u samej góry - nie wiem czy używać więcej siły czy gdzieś jest jeszcze jakaś śrubka...
Hiszpan
Wysłany: 06-02-2009, 08:11
Nic nie podłączałem, jakoś nie miałem potrzeby 8)
Co do tylnej ścianki schowka/podłokietnika to jest na zatrzaskach. Po prostu trzeba ją ciągnąć dopóki nie wyskoczy z zatrzasków.
Po południu, jak wrócę do domu to pstryknę fotkę. Może pomoże ;)
karol_alasz
01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Wysłany: 06-02-2009, 16:57
Mozliwość podpięcia DVD będzie ale jak masz MMCS-a c,chyba że fabryczny podsufitowy entertainment ... a wiązki pewnie sa na wypadek jakby ktoś zażyczył sobie toto zamontować.
Hiszpana tak z ciekawości-a masz w sowim radiu opcję AUX (żeby własnie zewnetrzne źródło dźwięku podłączyć)?
Hiszpan
Wysłany: 06-02-2009, 17:10
Zrobiłem fotki. Proszę bardzo.
Zaznaczyłem miejsca zatrzasków. Niestety na pierwszej fotce nie widać dwóch górnych gniazd zatrzasków :?
Poza tym muszę się przyznać do pomyłki.
Nie mam żadnych kabelków :oops:
Jedyne coby wskazywało na przyszłe miejsce pod jakąś kostkę to gniazda w plastiku (zaznaczone niebieskim).
A kabelki mi się skojarzyły od kabelków do gniazda 12V :oops:
nephilim
01486/KMM
Wysłany: 06-02-2009, 19:32
Hiszpan BARDZO dziękuję. Masz u mnie piwko na zlocie :D
Ja mam w to miejsce doprowadzoną wiązkę - ale będę chciał wprowadzić pewnie tylko audio. Może rozpozna dodatkowe źródło dzwięku.
Może ktoś z kolegów napisać jakie są to w kolejności gniazdka ?
Hiszpan
Wysłany: 06-02-2009, 20:09
nephilim napisał/a:
Hehe - jak jadę - nie piję ;)
np - polecam się na przyszłość :D
karol_alasz
01425/KMM
Wysłany: 07-02-2009, 00:49
nephilim
Stronka 241 instrukcji MMCS:
tylko tam chyba wkradł sie błąd ,bo tak jak tam jest opisane w Pajero to ja mam w Outku... :roll:
Mabel
Auto: Outlander II 2.4 USA
Wysłany: 08-02-2009, 21:42
Witam!
W wersjach amerykańskich takie wejście jest standardem w przypadku wersji audio premium (Rockford-Fossgate) lub MMCS. Różnica taka że dla tańszej wersji (bez wyświetlacza) są wejścia audio (R+L) a dla wersji MMCS jest dodatkowo S-Video.
Wejście w tryb aux - przytrzymanie przycisku CD przez min 2s - dotyczy wersji bez ekranu LCD (tej tańszej).
Może w EU wersjach jest tak samo?
Pzdr,
Mabel
nephilim
01486/KMM
Wysłany: 09-02-2009, 00:02
No czekam z niecierpliwością na CB - jak już wszystko będę wiedział (tj. którą antenę montuję, bo nadal nie jestem pewny) - to wtedy na raz zrobię z instalacją wszystkie dziurki.
Dzięki za hint co do wejścia w tryb AUX - duża szansa że tak samo tu będzie po podłączeniu źródła.
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 09-02-2009, 21:21
MY2008 z listopada 07 INT+ też ma kable wewnątrz. Ma może ktoś numer seryjny ori złączki do ich podłączenia?
