[EA5A 2.5] cykanie popychaczy
loop999
  Wysłany: 05-02-2009, 14:00   [EA5A 2.5] cykanie popychaczy
witam wszystkich . sory ze sie powtarzam z tym stukaniem popychaczy ale mam juz dosc tego postanowiłem wymienic popychacze na nowe zamówiłęm je dzis i jutro mają na rano byc wiec prosił bym o jakis manual do rozebrania tych dzwigienek pod klawiaturą bo nie wiem jak do tego się zabrac słyszałem ze rozrządu nie trzeba rozpinac i to mnie cieszy z kolektorem sobie poradze tylko te dzwigienki z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 05-02-2009, 22:23, w całości zmieniany 1 raz
gradio
Wysłany: 05-02-2009, 15:31
tutaj masz wszystko opisane
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=30
pozdrawiam :lol:
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 05-02-2009, 16:10
Nie zapomnij o wyczyszczeniu kanalow olejowych
Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID
miziek
Wysłany: 05-02-2009, 16:23
No i nie zapomnij o zakupie zgrzewki piwka, zeby ci sil nie zabraklo :)
loop999
Wysłany: 05-02-2009, 18:44
dzięki wielkie piwo już jest przygotowane a odnośnie czyszczenia tych kanałów olejowych ? jak i czym to najlepiej zrobić?
Wysłany: 05-02-2009, 19:03
Wymyć w ON lub nafcie dzwigienki i wałki. Przedmuchac moze być dowolny środek typu WD. Ni ezapomnij odpowietrzyć popychaczy w ON.
Daj znac jak wygladały te zuzyte które wymieniasz.
JimBest
Auto: EA2A SE '98 T08
Wysłany: 05-02-2009, 20:26
Jak wygląda temat czyszczenia popychaczy/kanałów lub wymiany popychaczy w dwulitrówce? Dużo z tym roboty ?
loop999
Wysłany: 05-02-2009, 20:38
dzwoniłem dziś do serwisu mitsubishi i powiedzieli mi ze nie trzeba nowych popychaczy odpowietrzać . porostu wyjąc z pudełka i wkładać w głowice . więc jak sam się już pogubiłem ????
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Wysłany: 05-02-2009, 20:58   Re: cykanie popychaczy
loop999 napisał/a:
a gdzie zamawiales i ile zaplaciles jesli mozna wiedziec?
u mnie niestety plukanie i wymiana oleju juz nie pomaga, na zimnym sluchac lekkie cykanie wiec chyba czas na wymiane...
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 05-02-2009, 22:08
loop999 napisał/a:
Nigdy nie masz pewnosci ze ze srodka nie wyplynal olej. Pozatym orginalny manual Mitsubishi zaleca skrecanie kompensatorow na oleju napedowym i tak nalezy to zrobic.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
loop999
Wysłany: 06-02-2009, 00:13
kolega mi zamawiał z warsztacie samochodowym i z jego zniżkami za 24 popychacze zapłaciłem 780zł i jutro wielka wymian . ok jednak odpowietrzę te nowe popychacze ropą dla pewności :)
tomekrvf
Wysłany: 06-02-2009, 00:15
loop999 napisał/a:
To pewnie jest Ajusa z JC. Nie są to najlepsze popychacze.
loop999
Wysłany: 06-02-2009, 09:39
nie to nie jc to febi lub runville zależy co mają na pulce nie chciałem jc . jc są po 25zł sztuka ja za jedną płace około 34zł
migro
Auto: Galant EA5W kombi Avance
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 06-02-2009, 22:53
Potrebujesz jeszcze 6 trzymadełek do popychaczy, zeby nie wypadały (6x MD 998443),
Uszczelki pod pokrywę (pokrywy) zaworów (MD 173371)
Jeżeli wymieniasz popychacze w tylnej głowicy, to jeszcze uszczelkę do kolektora (MD 347006)
Tu jest trochę opisane, jak się ten kolektor zdejmuje.
Tak to wyglada pod deklem (sruby od wałka już poluzowane). Te śruby należy odkręcać i dokrecać stopniowo.
Tu i tu widać, dwa popychacze, które wypadły bo nie były założone trzymadełka, tak jak tu i tu
Zanim będziesz cos zdejmował, czy odkręcał zrób sobie fotki, żeby później nic nie pomylić.
Popychacze muszą być odpowietrzone i to właśnie najlepiej w ropie, która jest rzadsza od oleju, co daje większą pewnośc, że nie ma w popyczaczach powietrza. Nieodpowietrzone popychacze może szlag trafić, ponieważ kanały olejowe po zamontowaniu są puste i to chwilę trwa, zanim olej dotrze do popychaczy. Ja bym nie ryzykował (dwa litry ropy to nie wydatek)
Defraudacja pieniędzy jest wtedy, kiedy żona ma dostep do twojego konta (Frau, z niem.: żona, kobieta)
loop999
Wysłany: 08-02-2009, 00:29
witam :D misja zakończona powodzeniem wreszcie mogę podziwiać odgłos mojej v6 bez cykania jestem zadowolony ze pieniądze nie poszły na marne w miarę szybko sie z tym uwinąłem w 4 godziny . pewnie było by szybciej gdyby nie to piwko na to trochę zeszło pozdrawiam :)
