Przesunięty przez: Gene
01-06-2009, 09:37
[2.5 TD] Gdzie jest czujnik temperatury płynu chłodzącego
altmarcin
Auto: Pajero III 5d '01 2,5TD 115KM
  Wysłany: 06-02-2009, 21:36   [2.5 TD] Gdzie jest czujnik temperatury płynu chłodzącego
Gdzie jest czujnik temperatury płynu chłodzącego - 2,5TD? Chodzi o ten który przekazuje na wskaźnik temperatury a nie ten który włącza wentylator.
Ostatnio zmieniony przez Gene 01-06-2009, 09:37, w całości zmieniany 1 raz
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 07-02-2009, 00:27
W głowicy.
altmarcin
Wysłany: 07-02-2009, 19:09
Dzięki, jak dam już radę chodzić z tym gipsem na nodze to poszukam :) bo mi wskazówka temperatury ani drgnie
Stach
Wysłany: 08-02-2009, 17:51
To, że wskazówka jest "leniwa", to nie znaczy, że czujnik nie działa. Te silniki od byle czego się nie nagrzewają. Co innego, jeśli wogóle się nie podnosi, czyli jeździsz, a na wskaźniku ciągle zero.
altmarcin
Wysłany: 08-02-2009, 18:19
U mnie nigdy nie wskazuje więc sprawdzę czujnik omomierzem, tylko muszę czujnik znaleźć :)
acinski
Wysłany: 14-02-2009, 22:48
Czujnik temp, jest w głowicy. Patrząc od przodu za plastikową osłoną rozrządu pomiędzy pompą a deklem pokrywy zaworów. Są tam dwa czujniki jeden to ten o który Ci chodzi.
altmarcin
Wysłany: 18-02-2009, 22:52
acinski napisał/a:
Nareszcie znalazłem.
W związku z tym mam wielką prośbę (nie musi być załatwiona od ręki :) )- gdyby ktoś uczynny chciałby się pobawić miernikiem i sprawdzić w swoim Pajero
- czujnik czy powinien mieć przejście pomiędzy dwoma pinami czy nie (jeśli tak to znaczy, że mój jest walnięty) a jeśli nie to który pin ma przejście z plusem albo masą.
- wtyczkę która przychodzi na czujnik, tzn. czy między obydwoma kabelkami jest przejście, albo który ma przejście z masą lub plusem (na włączonym zapłonie).
Wtedy będę wiedział, co z moją instalacją jest nie tak.
[ Dodano: 20-02-2009, 20:39 ]
Czy czasami układ grzania świec nie jest podłączony do tego samego czujnika co wskaźnik na tablicy rozdzielczej?
Wydaje mi się, ze tak bo jak go odłączyłem to grzeje mi świece nawet na ciepłym silniku a nie grzał jak był ciepły.
To by znaczyło, że mój czujnik był dobry (dawał dane do sterownika świec) tylko z wskaźnikiem temperatury jest nie tak.
[ Dodano: 26-02-2009, 21:43 ]
Nareszcie działa.
Po wymianie czujnika wskazówka dąży do poziomu, gdy auto się rozgrzeje i nie podgrzewa świec, gdy jest ciepłe.
Czyli z tego samego czujnika dane bierze wskaźnik temperatury i sterownik świec
kamien
Auto: pajero 2.8 auto 92
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-08-2009, 00:41   Leniwy czujnik temperatury
Mialem ten sam problem -leniwy czujnik temperatury podnosil sie tylko troszke a czasami tylko dochodzil do zera.Po wymianie wskazuje prawidlowo na mniejwiecej polowie.
zycie
behemot
bubu
Auto: pajero 2
Wysłany: 01-08-2009, 21:47
przy okazji mój samochód już sam niewie co wymyślic ostatnio zapaliła sie kontrolka poziomu płynu chłodzącego. no to zaczełem szukac kapie na czujniku temperatury. Nie wie który jakie koszty wymiany?
Stokrotka
altmarcin
Wysłany: 02-08-2009, 20:22
jeśli dokręcenie ani wymiana miedzianej podkładki nie pomaga to wymienić czujnik - cena od 50zł
