LAMPKA CHECK ENGINE |
stojac
Auto: Carisma 1.6 16v 1996
Wysłany: 05-02-2009, 12:27 LAMPKA CHECK ENGINE
| witam. posiadam carismę 1.6 1996 rok z gazem holenderskim BRC. zauważyłem ze po uruchomieniu, kiedy silnik nabiera temperatury - wskaźnik jest prawie w połowie - załącza się lampka check engine. nie wpływa to w ogóle na pracę silnika, samochód chodzi identycznie jak bez lampki, trzyma obroty itd. jaka może być tego przyczyna ? poprzedni wlaściciel mowil, ze to konflikt przez gaz. szczerze mówiąc nie sprawdzałem, czy na benzynie też się zapala, więc musze sprawdzić. ale tak czy inaczej wiecie, co może się dziać? byłbym wdzięczny za informacje. pozdrawiam,jacek |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 05-02-2009, 12:38
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
w ww. temacie masz instrukcje jak sprawdzić co to za błąd, zrobisz to samemu i będziesz wiedział o co chodzi, czy cie poprzedni właściciel wkręcił.
Jeśli na benzynie ci się nie zapal to raczej wina gazu więc sprawdz na tym na czym ci się zapala CE |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
stojac
Wysłany: 05-02-2009, 12:48
| Dziięki za info. tak też zrobię, że dzisiaj przejadę sie troche na benzynie i zobaczę czy się zapala. tak czy inaczej, muszę w weekend zadziałać z tym błędem i wykryć co jest grane |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 05-02-2009, 14:38
| jak na benzynie się nie pali, to nic nie rób - dużo poszukiwań i efekt nieznany |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
DragStar [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2009, 19:24
| Kolega ma podobnie w Espero, twierdzi że spaliny z silnika pracującego na gazie mają inny skład czy coś i sonda lambda głupieje przez to. W każdym bądź razie ma tak jak Ty i tak samo uzasadnia zapalanie kontrolki CE. |
stojac
Wysłany: 05-02-2009, 19:58
| sprawdziłem dzisiaj jadąc na benzynie wszystko jest ok. silnik się zagrzał, przejechałem z 15 km i nawet nie mrygnęła. po przerzuceniu na gaz - pali się. także może to i sonda. nie powinno tak być, bo nie mam pierwszego auta w gazie, no ale też nie jest to nic szkodliwego, poza tym że wkurza i razi w oczy ;/ jak się zrobi pogoda to podłubię, sprawdzę przede wszystkim co to za błąd wynajduje po kodach |
siwek
Wysłany: 05-02-2009, 20:07
sprawdzić błąd możesz i teraz bo to się robi wewnątrz,
pewnie to nic wielkiego albo ktoś przy montowaniu gazu coś przekombinował i tego są efekty ale póki nie sprawdzisz to się nie dowiemy |
DragStar [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2009, 20:12
| ja też miałem kiedyś auto z gazem i ta kontrolka mi się nie zapalała ale zależy to może od auta albo samej instalacji gazowej? słyszałem też o jakimś elektronicznym ustrojstwie, które jest montowane w instalacji gazowej i niweluje ten problem z sondą lambda - trzeba by się gazowników popytać |
stojac
Wysłany: 05-02-2009, 20:14
| w weekend sprawdzę kody błędu, to może zbliżę się do czegoś konkretniej, a potem skoczę do gazowników zapytać co oni na to |
tomusn
Wysłany: 05-02-2009, 23:47
| DragStar napisał/a: | | które jest montowane w instalacji gazowej i niweluje ten problem z sondą lambda | ja mam emulator sondy lambda - daje sygnał zmienny 0,02-0,8V
a ChE i tak mi się pali bo wtryskiwacze...
na benzynie nie pali się - czyli wszystko ok |
Colt Colt Colt
bazzi [Usunięty]
Wysłany: 09-02-2009, 11:18
witam ja mam identyczny problem tyle że na instaliacji LPi
"stojac" pewnie jak sobie wymrugasz błąd to wyjdzie ci 41 nie przejmuj sie tym
ja wymieniłem sondę i CE jak mi się zapali to zjakiś czas zgaśnie na jakiś czas i znowu zapali i tak w kóło a przed wymianą było tak że jak już sie zapaliło świeciło nonstop, ktoś mi kiedyś powiedział że może pomóc regulacja gazu ale jeszcze nie byłem tego zrobić
ps. wiem ze to nie w temacie ale nie wiecie gdzie można wyregulowć moją instalację (LPi) |
stojac
Wysłany: 09-02-2009, 13:17
bazzi - dzięki za info. nie zamierzam nic przy tym robić, bo na benzynie jest ok, więc silnik będzie chodził wkurza troche to pomarańczowe światełko, ale nie będę grzebał. gazu też nie chce regulować, bo chodzi dobrze, pali w miarę ok, tzn 9 w trasie, 11 w mieście. takze dopóki coś powazniejszego nie zacznie się dziać, to nie ruszam |
