Zamknięty przez: swinks_UK 13-04-2009, 13:06 |
[FAQ] LPG w Galancie EAxx |
kooks
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 1999r
Wysłany: 08-12-2008, 16:36
ja przy takich cenach paliwa jak teraz nie zakladal bym gazu, u mnie na poczatku bylo wszystko ok, montowane u goscia ktory mial najlepsza opinie w mojej okolicy. Wymieniana mialem raz listwe wtrydkowa bo nie chodzil na wszystkich garach. Pozniej zaczely sie pojawiac kolejne problemy, czuc roznice w jezdzie na gazie i benzynie, na gazie ma mula. Znudzilo mi sie jezdzenie co miesiac do gazownika i jezdze na benzynie, o wiele lepiej |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10978 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 08-12-2008, 22:58
| krzysio1972 napisał/a: | YourMama napisał/a:
Bedzie lipa jak na 45 litrach zrobie 300 km, bo wtedy wyjdzie mi 15l/100 km
U mnie takie spalanie to standard. |
MOj ostanio tez ciut wiecej pali szczególnie w mieście... ale idzie równie dobrze na LPG. Po odpieciu aku i resecie wszytko sie ładnie ułożyło nie wiem czemu ale głupieją mi chwile obroty na LPG wtedy. |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2008, 23:13
ja mam gaz prawie poltora roku i nic sie nie dzieje.
| YourMama napisał/a: | | Bedzie lipa jak na 45 litrach zrobie 300 km | zbiornik mam 48l i chyba nigdy nie zrobilem mniej jak 320km maks to bylo cos pod 500km
| kooks napisał/a: | | przy takich cenach paliwa jak teraz nie zakladal bym gazu, | cos w tym jest bo ja juz tez przeliczam ile wyjdzie na tym a ile na tym i powiem szczerze ze roznica 5zl/100km(wliczam to co na odpalanie-grzanie idzie) na korzysc gazu przy cenie 3.5 za benke a 2.1 za gaz koszt nowej instalki zwracalby sie cale wieki
po zalozeniu wezszych opon - 195 pali mniej mimo ze jest zimno robie teraz na zbiorniku 350km < |
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 08-12-2008, 23:17
| cuuube napisał/a: | | zbiornik mam 48l i chyba nigdy nie zrobilem mniej jak 320km maks to bylo cos pod 500km |
a ile gazu wchodzi Ci do zbiornika? |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2008, 23:31
| Zhan napisał/a: | | a ile gazu wchodzi Ci do zbiornika | no wlasnie ok 48 l ...malo precyzyjnie napisalem |
YourMama
Mitsumaniak Piss & Laugh
Auto: był Galant 2.5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Paź 2008 Posty: 163 Skąd: Bokiny
Wysłany: 09-12-2008, 07:59
Pierwszy zbiornik za mna na zbuiorniku zrobilem 380 km czyli wyszlo 11/100. Co do opłacalności do jednak widze duza róznice na plus.
| kooks napisał/a: | | montowane u goscia ktory mial najlepsza opinie w mojej okolicy. |
Co do takich opinii to ja zawsze podchodze z rezerwą. Wystarczy ze taki mechanior załozy im gaz i mowia ze ok. Najlepiej pogadac z samym mechanikiem, popytac go, zadac pare głupich pytan i wtedy mozna ocenic czy koles sie zna czy nie |
_________________ Wiatr we włosach, muchy w zębach
tosztotomasz
Mitsumaniak StingRay Driver
Auto: Accord Tourer CM2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 362 Skąd: LPU
Wysłany: 09-12-2008, 11:29
| cuuube napisał/a: | kooks napisał/a:
cos w tym jest bo ja juz tez przeliczam ile wyjdzie na tym a ile na tym i powiem szczerze ze roznica 5zl/100km(wliczam to co na odpalanie-grzanie idzie) na korzysc gazu przy cenie 3.5 za benke a 2.1 za gaz koszt nowej instalki zwracalby sie cale wieki |
Coś w tym jest ale... u mnie wciąż różnica na 100 km to prawie 15 PLN - lpg 1,99, Pb 3,86. Różnica w średnim spalaniu Pb vs. LPG to 1,5 litra.
ps.
Pytanie odnośnie Staga. Czy on musi ta ryja piłować na rezerwie? O właśnie, sygnał pojawia się na rezerwie, czy pustym baku? Do 54 l zbiornika wchodzi mi 37l czyli jakieś 70% (zamiast 80%) sugerując, że jest tam jeszcze kilka litrów. Jak zacznie "pikać" tymi trzema krótkimi to już pika i pika. Czy to nie powinien być pojedynczy sygnał? |
_________________ Sometimes you need a catchy word to let the world know your car doesn't make power until 5000 RPM
YourMama
Wysłany: 09-12-2008, 12:20
U mnie do butli 53l wchodzą 42 litry LPG. Sygnał pojawia się na pustym baku rezerwa jest jak świeci ta czerwona dioda, w moim przypadku w połowie zbiornika |
kokoksik
Forumowicz żubrCzasemSieStawia
Auto: galant 2,0 97r. EA2A
Wysłany: 09-02-2009, 16:46
odświeżamy
zamontowany gaz to stag4 nie jest źle ale obroty mi spadają po przełączeniu na gaz tak do 700 a po włączeniu świateł to jest jeszcze gorzej aż samochodem trzęsie |
_________________ kokoksik
AnoniM79 [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2009, 12:44
Witam. Jutro jadę instalować w/w instalację i poszukuję zdjęcia, na którym ktoś zamontował zawór gazowy pod klapką. Widziałem gdzieś już na forum takie zdjęcie, ale znaleźć to to masakra... Jakby ktoś miał troszkę lepszą pamięć, to proszę o pomoc.
P.S. oki znalazłem:
A czy jest jakaś możliwość, żeby zainstalować wtryski bez cięcia pokrywy jak na zdjęciu?
Jeśli ktoś ma zrobione bez cięcia to prosiłbym o zdjęcie
Pzdr |
eremita
Auto: Outlander III DID
Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 2507 Skąd: Poznań
Wysłany: 08-03-2009, 13:03
w tym temacie sa takie fotki http://forum.mitsumaniaki...7&highlight=lpg
AnoniM79 ile płacisz za instalacje? bo ja w poznaniu najtaniej znalazłem za 3300zł z montażem wlewu pod klapka.
musze zwrócić uwage żeby ten wlew był bardziej oddalony od rantu bo na tej fotce widac ze lakier jest odrapany od podłączenia węża |
AnoniM79 [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2009, 13:10
Jestem umówiony u tego gościa:
http://www.allegro.pl/ite...m_poczesna.html
Biorę na raty i wyjdzie coś koło 150-160zł (20 rat), mało jeżdżę, a i tak instalacja sama się będzie spłacać.
Na forum regionalnym pytałem odnoście tego zakładu i na razie 1 bądź 2 osoby zainstalowały tam i jest ok. Telefonicznie mówiłem odnośnie montażu zaworu obok wlewu i o maksymalne ukrycie instalacji pod maską. Zobaczymy w praniu jak wyjdzie.
Pzdr |
Lipa
Auto: Galant 2.5 V6 automat sedan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Gru 2008 Posty: 301 Skąd: Jantar
Wysłany: 08-03-2009, 14:09
Niewiem, jak inni ale ja bym sobie nie dał tak zdrutować pokrywy:)), wolałem dac mechanikom po 50zł w kieszeń i mieć porządnie zrobioną instalkę, żadnego cięcia pokrywy ani innych magicznych sztuczek, wszystko ładnie pochowane
Nie ma nic być widać, że ma gaz, wszystko idzie zrobić:
Reduktor oczywiście również schowany(komputer w przestrzeni w kabinie)
Czy naprawdę szkoda?/ciężko? dołożyć 100złociszy i mieć taki wygląd pod klapką wlewu, niż to co na poprzednim zdjęciu(chyba tak, bo ostatnio wydziałem Lincolna z wlewem w zderzaku ), no ale przecież tak pięknie autko się prezentuje z porysowanym od pistoletu elementem , ala chrom
Kontrolka schowana w tym małym schowku od strony kierowcy(jak pisałem wcześniej nic nie ma być na wierzchu)
AnoniM79 [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2009, 14:54
No przyznaje, że wygląda zawodowo . Z tego wniosek, że jak się chce, to się da. Pokażę im te foty i niech zrobią kopie .
Dzięki za foty.
Pzdr |
Lipa
Wysłany: 08-03-2009, 22:56
Ty też masz V6, wszystko ładnie pięknie tylko że ja za instalkę dałem jeszcze o połowę więcej niż ty przeznaczasz, ale mnie nie obchodziło nic, płace to wymagam hehe cwaniacko mówiąc , jak biorą dużo więcej kasy niż inni to ma być tip top, a nie po łebkach |
