czujnik prędkości własnej |
marcin84k
Auto: carisma 1,6 16v 98r 100KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Lis 2007 Posty: 201 Skąd: chrzanów
Wysłany: 11-02-2009, 21:54 czujnik prędkości własnej
| taki błąd podaje komputer,,, jak tylko zaczynaja sie krecić koła to obroty silnika falują, skaczą,,, czujik juz zamówiony u japaneze,, teraz pytanie gdzie on sie znajduje,,, jakies schemat , zdjecie,, cokolwiek,, z góry dziękuje,,,pozdrawiam |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24754 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-02-2009, 09:15
| wewnatrz zegara predkosciomierza |
marcin84k
Wysłany: 21-02-2009, 16:00
| ten czujnik znajduje sie na skrzyni biegów,, i tu wielkie ukłony dla Japaneze,,, za wiedze i pomoc,,, |
amigoss1234
Auto: Carisma GL 1.9 TD
Wysłany: 21-02-2009, 18:22
| a czy kolega mógłby opisać gdzie dokładnie się znajduje ten czujnik ? i jaka jest jego cena ? bo komputer też pokazał mi taki błąd. |
_________________ Tomek |
marcin84k
Wysłany: 23-02-2009, 08:43
| witam , czujnik jest na skrzyni gdzies,,, tam wskazal go dostawca czujnika (japaneze) , przekazalem mechanikowi i go wymienil,,, koszt nowego 162 zl z przesyłka,,, pozdrawiam |
Morphinum [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2009, 22:12
Witam wszystkich, od kilku dni próbuję znaleźć sygnał prędkości z tego co się zorientowałem, zwany też sygnałem GALA, SCV lub TACHO. O ile w carismach bez linki w liczniku da się go jeszcze jakoś odnaleźć o tyle w systemach z linką jest jakoś ciężko , chodzi mi o model z 96 roku. Na forum jest parę wzmianek ale bez żadnych konkretów, dodam, że jest to impulsowy sygnał potrzebny do komputera pokładowego lub regulacji głośności radia w zależności od prędkości. W związku tym mam pytanie czy komuś udało się go odnaleźć albo może jakieś pomysły gdzie tego szukać?
[ Dodano: 19-04-2009, 18:13 ]
Problem rozwiązany, gdyby ktoś kiedyś nie wiedział gdzie jest sygnał prędkości własnej, speed signal, scv, tacho, GALA czy sygnał drogi, bo to różnie się go nazywa, w carismie z linką w liczniku. To jest on w czwartym konektorze ECU silnika, numer 16, u mnie ma kolor pomarańczowy. Czwarty konektor to ten najbliżej nas gdy się do niego dostaniemy. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 21-04-2009, 10:27
| Czyżbyś montował halogeny Helli z doświetlaniem zakrętów czy może jakąś odmianę nawigacji? |
Wysłany: 21-04-2009, 12:14
| Nie, montuję komputer pokładowy ponieważ takowego nie mam, a do radia też się przyda. |
kkmaslowski
Auto: Carisma 1.6 SOHC '97
Wysłany: 03-01-2012, 19:16
Witajcie!
Mam carismę 1.6 '97 z linką prędkościomierza. Przy próbie wybłyskania błędów wyskoczył mi błąd czujnika prędkościomierza (24). Czy ten czujnik znajduje się bezpośrednio w zegarach? Czy może to osobna sonda gdzieś na skrzyni?
Nie działa mi prędkościomierz (wypada końcówka linki ze skrzyni- zgubiony lub ułamany zaczep). Czy to, że komputer nie dostaje informacji z jaką prędkością porusza się auto może powodować jakieś problemy?
Czy można gdzieś kupić taką linkę? Na allegro nie widziałem ani jednej od kilku miesięcy...
[ Dodano: 12-01-2012, 14:26 ]
Nikt nie ma pomysłów? |
