Brak wysprzeglenia. |
siwy2.0TD [Usunięty]
Wysłany: 12-02-2009, 11:09 Brak wysprzeglenia.
| Mitsu e57 2.0TD manualna sb. Witam. Mam problem z wysprzegleniem a mianowicie rano zabraklo mi sprzegla pedal dziwnie lekko sie topi i biegi nie chca wchodzic, problem jest tym dziewniejszy ze dzien wczesniej bylo wszystko Ok rano juz lipa. Układ odpowietrzylem.płynu mi nie ubywa a po odizolowaniu wysprzeglika i recznym wysprzegleniu lapy p[roblem pozostaje. . Moze ktos sie spotkal z podobnym problemem i wie lub moze ma jakies pomysly co gdzie i jak sie popierd... Z gory dziekuje. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11383 Skąd: Radomsko
Wysłany: 12-02-2009, 18:00
Jeżeli wysprzęglik działa prawidłowo,i łapa sprzęgła się przesuwa,to jest możliwość że
padł docisk.
Sprawdź czy:
po wciśnięciu sprzęgła wysprzęglik nie wraca(pedał cały czas wciśnięty)
ile wysprzęglik się wysuwa
czy po ręcznym przesunięciu łapy sprzęgła biegi działają(lepiej by było na tak)
Czy jeżeli kilkakrotnie wciśniesz pedał to twardnieje? |
Wysłany: 12-02-2009, 19:08
| Juz nieaktualne wlasnie wyjalem skrzynie biegow i okazalo sie ze sprezyna z tlumika wybila sie i musiala gdzies utknac ze nie wysprzeglal-dziwne ale widac zdaza sie choc kpl sprzeglo bylo wytmieniane 1,5roku temu a nie jezrdze jak Kubica.Dziekuje za post powyzej.pozdrawiam |
