Moja pierwsza Carisma. |
Cezar
Mitsumaniak Veni, Vidi, Vici
Auto: Mondeo x2
Pomógł: 26 razy Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 7812 Skąd: Olsztyn
t_a_s
Auto: Carisma 1.8 GDI, 98 rok
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 15 Lut 2008 Posty: 164 Skąd: Suwałki
Wysłany: 10-12-2008, 14:44
Coś mi stuka z tyłu, choć nie brzmi to jak stukot, wydaje się, jakby to była tylna klapa, była zdejmowana i malowana, mogli ją jakoś źle zamocować? |
_________________ Pozdrawiam, Anita
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21951 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 10-12-2008, 16:46
t_a_s napisał/a: | Coś mi stuka z tyłu, choć nie brzmi to jak stukot, wydaje się, jakby to była tylna klapa, była zdejmowana i malowana, mogli ją jakoś źle zamocować? | Mogli pousuwać do malowania i nie założyć z powrotem jakichś gumek itp., które ustalają położenie klapy jak również przeciwdziałają stukom i innym nieporządanym dźwiękom. Przyjrzyj się dobrze klapie od spodu (po otwarciu). |
t_a_s
Wysłany: 12-12-2008, 13:40
Zerkałam, zdaje się, że wszystko jest, ale to dziwny zbieg okoliczności, bo wcześniej nie było tego problemu, a oprócz tej klapy, tylko koła mi zmienili.
I na pewno to nie skrzypią sprężyny, bo wcześniej tak miałam i wiem, jak brzmią. A z kolei wymiana amortyzatorów na razie w grę nie wchodzi, bo są ok. |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 13-12-2008, 01:11
A było mokro, czy sucho na zewnątrz? Bo misie podczas deszczowej aury lubią stukać, pukać, brzęczeć i co tam jeszcze., zwłaszcza, że Mitsubishi zapomina w nich zamontować tylnych, plastikowych osłon nadkoli. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 15-12-2008, 13:30
Jak masz oryginalne amoryto nawet jakby dobrey były to będą tłuc. Ja się o tym przekonałem jak miesiąc temu robiliśmy zawieszenia.Wymienione co trzeba a tył dalej stuka(choc troche inaczej) i wychodzi na to że to amorki. Mam nadzieje że na wiosne pójdą nowe przynajmniej na tył(najlepiej byłby komplet ale wiadomo kasa). |
t_a_s
Wysłany: 12-02-2009, 20:21
I stało się, mój misiek się zbuntował i dzisiaj nie zapalił A właściwie mężowi.
W sumie ostatnio jakoś rzadziej nią jeździłam, bo jestem w trakcie wymiany prawa jazdy, ale czy tygodniowy postój może zaowocować wyładowaniem sie akumulatora? Wymieniany był z 5 lat temu. |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 12-02-2009, 21:00
W takie zimno na dworze to akum moze paść. |
Mark Twain |
t_a_s
Wysłany: 12-02-2009, 21:06
Ech, to pewnie padł, no nic, jutro podłączę go i naładuję, mam nadzieję, że pomoże.
Jeszcze drzwi mi tylko chyba przymarzły Nie mogę ich otworzyć, myślę, że to przez uszczelkę, bo jest troszkę jakby oderwana od drzwi, czy można jakąś ją przykleić, albo wymienić? |
pawliku
Forumowicz Mitasubishi :D
Auto: za dużo :P
Pomógł: 10 razy Dołączył: 26 Kwi 2008 Posty: 3165 Skąd: Zabrze
Wysłany: 12-02-2009, 21:34
t_a_s napisał/a: | Jeszcze drzwi mi tylko chyba przymarzły | To musisz sobie czymś tlustym posmarować uszczelki np Olej, krem do rąk, wazelina i.t.p żeby ci drzwi nie przymarzały |
_________________ Mitsubishi Colt C58A GTi 1990r ---- Był
Mitsubishi Lancer C66A 1992r ---- Jest i będzie
Mitsubishi Lancer C62A 1991r ---- Dawca
Mitsubishi Colt CJ1A 1998r ---- Nowy nabytek z Klimą
Mitsubishi Mirage 1,5 1992r ---- Kolejny nowy nabytek |
rosomak1983
t_a_s napisał/a: | jutro podłączę go i naładuję, mam nadzieję, że pomoże. |
na jakis czas pomoze
t_a_s napisał/a: | czy można jakąś ją przykleić, |
da rade ale mysle ze wystarczy dobrze załozyc z powrotem sa odpowiednie wciacia.
Posmaruj ja silikonem najlepiej w spray ! Wtedy nie przymarznie. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
t_a_s
Wysłany: 09-03-2009, 20:35
Skończyło się jednak na kupnie nowego akumulatora po tym, jak się drugi raz rozładował, także na jakiś czas spokój |
t_a_s
Wysłany: 14-09-2009, 09:35
Ech, nie zdążyłam zrobić zdjęcia po naprawie klapy, tym razem mąż wjechał w wózki koło hipermarketu i teraz mam wgniecenie z drugiej strony.
Tylko zarysował mi też, są 2 rysy do blachy, jak to można zabezpieczyć, żeby nie weszła rdza? |
