Popychacze |
LooCashX
Auto: Carisma GDI LS 1998r.
Wysłany: 13-02-2009, 14:14 Popychacze
Cześć
Jestem nowy na tym forum, sorry, że się powtarzam, ale jakoś nie mogłem znaleźć tematu który mówiłby o tym ile kosztują popychacze do silnika GDI , i czy ich wymiana wystarczy. Pytam bo przed kupnem Cari miałem beemke która identycznie klepała ale tam musiałem wymień oprócz popychaczy także dźwigienki(krzywki) i wałek rozrządu...czekam na pomoc z waszej strony.. Pozdro |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
crimi
Auto: Carisma 1.8GDI Sedan
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Wrz 2008 Posty: 148 Skąd: lc
Wysłany: 13-02-2009, 23:03
| Pozatym, niewymieniaj, da sie z tym jezdzic, a az tak bardzo nie przeszkadza. A po wymianie pomaga ale na krotki czas. TEN TYP TAK MA, ze popychacze nawet moga (ale nie musza) klepac po ich wymianie. |
LooCashX
Wysłany: 14-02-2009, 17:39
Moim zdaniem warto wymienić... niemożliwe jest żeby po wymianie dalej klepały...tym bardziej. że uszkodzone popychacze mogą doprowadzić do dalszego spustoszenia w silniku np porysują wałek rozrządu..a jeśli jeszcze klepią po wymianie lub po krótkim czasie tzn że mechanik dobrze nie sprawdził innych części w silniku np wałka rozrządu...tak mi się wydaje Tak miałem z poprzednią furą bmw e-36 silnik M-40 też słynący z klekotu po ok 200 tyś ...klepał identycznie jak Cari wpakowałem 1000 zł na naprawę(popychacze, dźwigienki, wałek); i spokój na kolejne 200 tyś.. mam jedynie nadzieje że z silnikami GDI jest inaczej bo jeśli te same części będzie trzeba wymienić to pewnie w 2 tysiakach się nie zmieszczę |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 15-02-2009, 01:14
| Była historia na forum że ktoś zrobił niemal cały silnik i co? Dalej klepało. Ludzie jeżdżą i nic się nie dzieje. |
crimi
Wysłany: 15-02-2009, 11:29
| mlun napisał/a: | | Była historia na forum że ktoś zrobił niemal cały silnik i co? Dalej klepało. Ludzie jeżdżą i nic się nie dzieje. |
Otoz to. Tez juz o tym tu czytalem. No chyba ze strasznie juz klepie, to wtedy mozna je wymienic. Lepsze lekkie klepanie niz walenie popychaczy. |
mlun
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 15-02-2009, 14:22
Panewka stuka cały czas a na ciepłym nawet bardziej
Wiem cos o tym. Mogą to byc szklanki |
Mark Twain |
LooCashX
Wysłany: 15-02-2009, 16:40
| ja jednak szykuje się do remontu silniczka.... jeśli tylko budżetu wystarczy, trochę to stukanie wkurzające. Napisze jakie wrażenia po naprawie. Pozdro. |
