Żaba ma nowego właściciela |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 13-02-2009, 17:29
| pszwar12 napisał/a: | | a tak na marginesie slyszalem ze do miśków można wgrac program v tek 92/2000 czy to jest prawda co o tym sądzicie ??? | ECU w Coltach CAx są niereprogramowalne.
Teraz czeka cię okres docierania. Nie wolno pałować misia |
Turbofrytkownicom mówimy nie
rosomak1983
Wysłany: 13-02-2009, 19:09
pszwar12, jestem pod wrazeniem... Gratuluje determinacji... Żaba ma chyba szczescie do właścicieli Pozostaje życzyc szerokośći i bezawaryjnosci |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 13-02-2009, 20:55
| rosomak1983 napisał/a: | Żaba ma chyba szczescie do właścicieli | Przynajmniej Grzesiu może spać spokojnie, że oddał Żabiora w dobre ręce |
pszwar12
Mitsumaniak Czerwona Krwinka
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8
Wysłany: 14-02-2009, 00:05
| londolut napisał/a: | | Teraz czeka cię okres docierania. Nie wolno pałować misia |
wiem o tym
Jeśli chodzi o ECU to czytałem troche na ten temat jedni piszą że jest taka możliwość(servis)
a inne odoby piszą że nie
z tego co sie wczesniej orientowałem w pewnej firmie w łodzi robią coś takiego wraz zwymiana chipa koszt to okolo 750 zl + koszt hamowni |
_________________ Colt CA1A 1995 (Żabozielony)
Historia!
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-03-2009, 18:23
Co słychać u Żabozielonego
Ostatnio jeździ taki Colt\Proton po Krakowie
Nie miałem okazji przyjrzeć się dokładniej |
pszwar12
Wysłany: 23-06-2010, 09:25
witam dawno mnie tu nie było i nic nie opisywalem od ponad roku duzo w żabie sie zmieniło w skrócie:
wymienilem
1. skrzynie
2.całe zawieszenie
3.sprzegło
4.caly uklad wydechowy z tłumikem końcowym
5.wymiana klimy
6.nowy caly uklad hamulcowy, z tyłu założone tarcze
7.wymiana świec przewodów i alternatora
8.regeneracja podwozia
9.wymiana przegubów
10.wymiana drażków kierowniczych itd
11.przyciemnienie szyb
12.nowe gumki yokohamy
13.nowe siedzenia od suzuki swift-a
a wmiedzy czasie zakupilem space stara z 2000r 1.3
w kazdym razie nie da sie tego wszystkiego opisac trzeba zobaczyc na żywo jak żaba wyglada pozdrawiam |
Historia!
rosomak1983
Wysłany: 23-06-2010, 10:21
pszwar12, ta zaba to ma dobrze własciciele ja picuja i kasy nie załuja
No teraz juz chyba musi być igła...
Prosimy o fotki szczególnie foteli ze swifta. |
6 bolt only...
