[MSS ALL] [ELEKTRONIKA] Pilot
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 14-02-2009, 13:21   [MSS ALL] [ELEKTRONIKA] Pilot
Witam. Chciałem zapytać o pilota do cent. zamka. Raz działa od razu i z większej odległości a raz musze stać jak baran i wciskać 100 razy, albo biegać dookoła auta. trche to żenujące i wygląda śmiesznie. O co tu chodzi?
Ostatnio zmieniony przez cns80 12-05-2009, 09:57, w całości zmieniany 1 raz
kolysm
Auto: MSS 1.9DiD
Wysłany: 14-02-2009, 13:38
A może bateria nie ma styku, lub przycisk. Rozbierz, pooglądaj, i podociskaj
Piszę poprawnie po polsku
. lub staram się:)1688
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 14-02-2009, 13:47
kolysm napisał/a:
Od rana wszystko rozkęciłem, bateria nowa, dzisiaj włożona. wszystko styka. I dalej to samo. Eh...
vaciok
vaciok
Auto: MSS 1.3 1999r.
Wysłany: 14-02-2009, 14:18
W usermanulau jest napisane:
"Wielokrotne zamykanie i otwieranie zamka centralnego
może doprowadzić do zadziałania funkcji zabezpieczenia i
unieruchomienia go. W takim przypadku trzeba odczekać 1 min."
I z tym bym się zgodził, bo zdarzyło mi się również, że nie zadziała centralka po kilkakrotnym naciskaniu przycisku (może jakiś błąd w sterowaniu samą centralką) . Dopiero po odczekaniu ponad minuty ponowne naciśnięcie przycisku pilota otworzyło zamki. Czyli elektronika zadziałała bo sygnał radiowy włączył blokadę. Wynika z tego, że zawiodła instalacja elektryczna np. przekaźnik sterujący elektromagnesami zamka centralnego.
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 14-02-2009, 14:44
vaciok napisał/a:
U mnie też tak jest. I dodatkowo jak często włączam i wyłączam to po pewnym czasie inaczej świecą migacze. Normalnie jest 1 mignięcie na otwarcie i 2 na zamknięcie. A jak sie dłuzej bawie to na otwarcie jest jedno długie mignięcie (5 sek). Nie wiem co to daje bo mam 2 przyciskina pilocie i oba dzisłaja tak samo. róznicy nie widze.
cyklista
Auto: Space Star 1,6 Comfort
Wysłany: 15-02-2009, 18:00
ja myslę że zużył ci sie mikrostyk od tego przycisku więc wystaczy wlutować nowy i nie będzie problemu,
a sprawdz to tak, że jak przyciśniesz przycisk normalnie i ci nie otworzy to spróbuj przycisnąć go bardzo mocno i jak wtedy zadziala to stawiam na 100% mikroprzełącznik
(przynajmniej u mnie tak się dzialo z pilotem że mniej więcej po 2 latach sie wyrobił i wlutowanie nowego rozwiązało sprawę)
