[II 3.0 V6] Światła do jazdy dziennej - problem
darek_gdynia
Wysłany: 14-02-2009, 17:48   [II 3.0 V6] Światła do jazdy dziennej - problem
Witam wszystkich
Jeżdżę Outkiem z USA w wersji XLS - na wyposażeniu są światła do jazdy dziennej zainstalowane w miejscu fabrycznych halogenów. Na początku myślałem że będzie super - światła same się zapalają, nie trzeba o niczym pamiętać, nie przyciemnia się automatycznie ekran MMCS i komputera jak po włączeniu świateł mijania itp. Niestety teraz widzę, że te światła to żródło nieustannych kłopotów z policją. Ponieważ wyglądają jak halogeny każdy patrol na drodze = kontrola i tłumaczenie. Że to nie halogeny, że nie moge ich wyłączyć itd. W związku z tym mam pytanie: czy światła do jazdy dziennej w aucie sprowadzonym z USA są w zgodzie z polskimi przepisami? Czy można jeużywać czy trzeba wymienić na coś z literami CE? Oznaczenia z klosza: STANLEY P7084 DOT SAE Y2 05 DRL. Czego czepia sie policja: że mocno świecą (mają żarówkę 27W a nie 55 jak halogen więc bzdura), że jest oznaczenie DOT a więc zgodności z normami USA - właśnie to mnie najbardziej martwi. Poza tym jest oznaczenie DRL czyli Daytime Running Lights, więc chyba OK? Dodam że instalacja jest tak przerobiona że jednocześnie zapalają się światła pozycyjne aby było w zgodzie z polskimi przepisami poza tym na stacji diagnosta powiedział, że miejsce montażu jest jak najbardziej odpowiednie.
Co z tym zrobić? Mają prawo się czepiać czy nie? Iść w zaparte czy raczej odciąć kabel dla świętego spokoju?
Gunner
Auto: Outlander II DID173 BHP URSUS
Wysłany: 14-02-2009, 18:28
Witaj
darek_gdynia napisal:
Mysle ze maja prawo sie tylko czepiac,po za tym nic wiecej!
Proponuje poprosic w servisie MMC o dokument (jakas notke) z pieczatka servisu,raczej dziala,kolega tak mial w sprowadzonym ze stanow Dodge.... :?
A tak w ogole Outki maja w przednim zderzaku fajne miejsce lekko ponizej halogenow (wersja euro) na krotki zestaw diod do jazdy dziennej a,la Audi.Wkrotce zamierzam to zamontowac i mysle ze to najlepsze wyjscie. No i fajnie to wyglada....
Pozdro
TURBOKLEKOT 173BHP 350NM -1640KG
MAZDA MX-5 1.8NBFL GT 220 KM /240NM-1100KG 15L na bucie i 6 sec
黒トカゲ Bez dachu nad glowa
darek_gdynia
Wysłany: 14-02-2009, 19:29
Też myślałem o jakimś zaświadczeniu ze stacji kontroli lub serwisu, nie wiem tylko czy będzie działać na policję...
Pytanie o legalność pozostaje aktualne - czy można używać świateł z symbolem DOT czy trzeba je wymienić na CE?
Trochę trzęsę portkami bo światła mijania mam cały czas amerykańskie i do tego bez spryskiwaczy (ksenony) i jak zaczną głębiej grzebać to na upartego będą mieli podstawy do zatrzymania dowodu. Czy ktoś wie czy można takie światła przerobić na asymetryczne czy w grę wchodzi tylko wymiana? Cena używanych ksenonów poraża - 1500 za sztukę...
KowaliK
01339/KMM
Auto: JDM's
Wysłany: 14-02-2009, 19:30
Gunner napisał/a:
Z tego co się orientuję, kolega 200EY z forum ma taki patent zamontowany u siebie. :wink:
Vader_L
Auto: Outlander In+ 2.0 DID
Wysłany: 14-02-2009, 23:25
Z tego co o uszy mi się obiło, trzeba uzyskać stosowną adnotację na świadectwie homologacji. To chyba jakiś policjant w necie prezentował. Tam akurat chodziło o diody zamiast pozycyjnych.
Mabel
Auto: Outlander II 2.4 USA
Wysłany: 15-02-2009, 21:41
Witam!
Rozporządzenie które wprowadza obowiązek jazdy na światłach 24/7/365 mówi o światłach tzw. "krótkich", ale również dopuszcza dedykowane światła do jazdy dziennej. Ponieważ zgodnie z tym co piszesz, Twoje "halogeny" to w rzeczywistości światła dzienne - legalnie problemu nie ma. Pozostaje niewiedza i głupota policjantów, którzy w większości nie mają pojęcia o istnieniu oświetlenia do jazdy dziennej. Jeśli nie przyjmiesz mandatu w sądzie napewno dowiedziesz swojej racji. Pozostaje oczywiście pytanie czy warto się z capami użerać... Ja sam w swoim drugim samochodzie mam podobny problem - afto jest fabrycznie wyposażone w xenony z automatycznym włącznikiem (+spryskiwacze i aut. ust. poziomu), ale reflektory nie mają soczewek i te barany "nie zauważają" w dzień że się świeci. Niestety rady na to nie ma - trzeba się tłumaczyć, co mi osobiście zdarzyło się niejeden raz (za każdym razem dmuchając w alko ;) ) A co do spryskiwaczy i stabilizacji w xenonach to podobno jest taki myk że wg polskiego prawa auta wyposażone w sportowe zawieszenie regulacji i spryskiwaczy nie potrzebują ;) Zawsze mogłeś do Outka twardze sprężyny wrzucić, nie? ;) Polecam sprwdzić sprawę ze sportowym zawieszeniem, no i życzę krótkich i bezstresowych rozmów z niedouczonymi misiaczkami ;)
Pozdro,
Mabel
darek_gdynia
Wysłany: 16-02-2009, 12:48
dzięki, chyba będę szedł w zaparte i walczył z głupotą...
arturro
Wysłany: 16-02-2009, 13:44
niestety lampy uzywane w PL musza posiadac homologacje CE
jednak mozesz przy probie tlumaczenia sie powolywac na dyrektywe unijna mowiaca o swiatlach dziennych ktore sa oznaczane DRL, byc moze policjant nie zauwazy braku homologacji.
nie martw sie ja choc mam zupelnie legalne swiatla dzienne od S6 ze wszystkimi potrzebnymi oznaczeniami i homologacjami rowniez musze tlumaczyc tym tlumokom co to jest i ze nie jest to pasek diod z allegro.
co do sportowego zawiesznia i zwiazanego z tym zwolnienia z podstaw posiadania legalnego ksenonu (tj. spryski i samopoziomowanie) to wiekszej bzdury ostanio nie slyszalem :)
broom
Auto: Outlander II 3.0 v6 XLS
Wysłany: 04-06-2009, 15:52
Mam dobrą wiadomość dla wszystkich miłośników świateł do jazdy dziennej w Outkach!!!
Właśnie dzisiaj weszła w życie zmiana rozporzadzenia "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia".
http://isap.sejm.gov.pl/D...=WDU20090750639
Chodzi o to, że mozemy wreszcie legalnie jeździć na światłach dziennych (zwanych także skandynawskim trybem)! Dotychczas były wymagane do jazdy dziennej także włączone tylne światła pozycyjne (to wymaganie było wpisane w tabelkę na końcu rozporzadzenia), co eliminowało mozliwośc użycia naszych świateł w Outkach. Sam się o tym przekonałem tracąc 2 tyg. temu dowód rejestracyjny...
arturro
Wysłany: 04-06-2009, 20:33
broom napisał/a:
to jest bardzo dobra wiadomosc 8)
krzychu
Wysłany: 04-06-2009, 21:05
A ktoś się przebił przed ten PDF którego fragmenty są nie czytelne? Mógł by wskazać ten fragment gdzie jest to opisane bo ja nie mam zdrowia do tych zawiłych prawnych kruczków i całego tego ich paragrafowego języka. A taka ciekawostka coś tam pisało o kole zapasowym i że wyłączone są tylko autobusy miejskie.... Nie wiem czy dobrze to zrozumiałem.
arturro
Wysłany: 04-06-2009, 21:09
krzychu napisał/a:
przejdz do tabelki gdzie sa opisane warunki instalacji (podlaczenie elektryczne) swiatel DRL, wczesniej byl zapis ze musza sie palic swiatla z tylu, teraz jest nawet zapis ze nie powinny sie wlaczac (nie wlaczaja sie).
