Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:05 |
[I 2.4] Wymiana filtra oleju w skrzyni automatycznej 2.4 200 |
Tomasz__D
Mitsumaniak Tomasz__D
Auto: Outek 2.4
Wysłany: 12-02-2009, 10:51 [I 2.4] Wymiana filtra oleju w skrzyni automatycznej 2.4 200
Witam. Potrzebuje informacji na temat wymiany filtra oleju w skrzyni automatycznej Outka 2.4 z 2003 roku. Pojechalem do serwisu i temat jest nastepujacy: olej+filtr+klej do filtra+robocizna =2200-2400.Szczeka mi opadla bo taniej byloby wymienic skrzynie ale moze ktos pomoze w tym temacie. Autko ma przejechane 110 tys km i trzeba by bylo wymienic olej ale koszt jest nie do przyjecia.Jesli jeszcze ktos moglby podrzucic jaki olej do mostow i co ile wymienic bede wdzieczny. Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan 12-02-2009, 15:05, w całości zmieniany 1 raz |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 12-02-2009, 12:12
napisz na PW do >BARTKA< jest obcykany w automatach moze cos bedzie wiedzial i o Outlanderze
co to za bzdura z tym klejem do filtra |
tomekrvf
Wysłany: 12-02-2009, 21:45
W tej skrzyni jest filtr wewnętrzny i żeby go wymienić trzeba rozpołowić skrzynię. Filtr wewnętrzny wymieni się tylko w przypadku demolki skrzyni. |
Tomasz__D
Auto: Outek 2.4
Wysłany: 14-02-2009, 19:30
tomekrvf widze ze masz pojecie na ten temat wiec powiedz mi czy musze wymieniac ten filtr czy wystarczy sam olej? |
tomekrvf
Wysłany: 14-02-2009, 19:36
Manual mówi że wystarczy wymieniać sam olej. Filtr wymienia sie dopiero jak coś jest źle w skrzyni.
[ Dodano: 14-02-2009, 19:38 ]
Tomasz__D napisał/a: | Jesli jeszcze ktos moglby podrzucic jaki olej do mostow i co ile wymienic bede wdzieczny. Pozdrawiam |
Transfer i dyfer co 75 000km. Ja wlałem teściowi do Outka Shell Spirax AX 80W-90 |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 14-02-2009, 19:42
tomekrvf napisał/a: | Manual mówi że wystarczy wymieniać sam olej. Filtr wymienia sie dopiero jak coś jest źle w skrzyni. | w innym temacie w dziale Galanta Krzyzak napisal
Krzyzak napisał/a: | tego filtra sie nie wymienia
tym niemniej istnieje on w srodku skrzyni i w jakis sposob jest wymienny - pytanie tylko z jakimi kosztami i nakladem pracy sie to wiaze
skoro tez jest do kupienia, to znaczy, ze wymienic go mozna - i podejrzewam, ze (jak kazdy robiony przeze mnie automat) skrzyni to nie zaszkodzi, a wrecz przeciwnie
gdy widze jaki syf jest na korku spustowym (kazdy korek ma magnes), to zastanawiam sie w jakim stanie jest filtr... |
a kto jak kto ale on wie co pisze(wystarczy zerknac w jego profil na punkty pomogl ) |
tomekrvf
Wysłany: 14-02-2009, 21:18
cuuube, zgadza się. Filtr jest wymienny ale wymienia się go jak padnie skrzynia.
W Galancie wyjąć skrzynie jest dość prosto. W otlanderze sytuacja jest bardziej skomplikowana. Moim zdaniem lepiej częściej wymieniac olej np co 60 000km niż ją wyciągac i rozbierać. |
jaceksu25 [Usunięty]
Wysłany: 14-02-2009, 22:39
cuuube napisał/a: |
cyfry to nie wszystko
W tym i w wielu innych komentarzach, osobiście obstawiłbym zdecydowanie na tomekrvf |
Tomasz__D
Auto: Outek 2.4
Wysłany: 16-02-2009, 20:07
tomekrvf a jaki olej bys zalal i czy przypadkiem(samochod ma 110 tys km)nie wyplucze jakiegos nagaru i zacznie sie dopiero jazda? |
tomekrvf
Wysłany: 16-02-2009, 20:57
Mitsu zaleca Dia Queen ATF SPIII, do kupienia tylko w ASO. Warto wymienić później jeszcze raz olej bo wymiana oleju w tej skrzyni powinna być przy 90 000km. |
Tomasz__D
Auto: Outek 2.4
Wysłany: 16-02-2009, 21:17
Jeszcze raz czyli po jakim przebiegu? |
