Przesunięty przez: Gene
01-06-2009, 12:46
[2.8 TD] Sterownik skrzyni automatycznej
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 16-02-2009, 18:23   [2.8 TD] Sterownik skrzyni automatycznej
W ktorym miejscu jest umiejscowiony sterownik skrzyni automatycznej w pajero 2.8TD wersja angielska i jak on wyglada ?
Ewentualnie gdzie jest w wersji europejskiej
[ Dodano: 16-02-2009, 23:23 ]
w instrukcji pisze:
... modul overdrive (nadbiegu) zostal ulokowany nad jednostka sterujaca ukladu ELC-4A/T jak wskazano na rysunku (3) ...
Rysunek 3
ale nic mi ten rysunek nie mowi ... gdzie to jest ?
Ostatnio zmieniony przez Gene 01-06-2009, 12:46, w całości zmieniany 1 raz
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 17-02-2009, 07:44
Nad tylnym prawym nadkolu.
Faraonix
Wysłany: 17-02-2009, 11:16
A jak sie tam dostac ? Od spodu oblookalem wszystko i nic nie widze, zadnych kalbi.
Po lewej stronie wychodzi tylko jakas wiazka.
Jest gdzies od spodu auta czy w kabinie ? Trzeba sciagnac caly plastikowy boczek jak do demontazu glosnika ?
Ewentualnie gdzie latwo sie dostac do wiazki kabli sterownika skrzyni ?
zbyszekm2
Wysłany: 17-02-2009, 11:27
w kabinie, trzeba zdjąc plastikowe nadkole od środka.
Faraonix
Wysłany: 17-02-2009, 12:45
wlasnie zdjalem caly plastik i nic tam nie ma ....
zastanawiam sie czy glosnika sobie nie wymienic skoro juz wszystko sciaglem i jest na wierzchu
ale sterownika automatu nie ma - gdzie to dziadostwo moze byc ?????
zbyszekm2
Wysłany: 17-02-2009, 13:47
czyli nie masz sterownika, takie wrsje też były
Faraonix
Wysłany: 17-02-2009, 14:07
wiec co steruje skrzynia ?
przy elektronicznej pompie kickdown dzialalo - przy nacisnieciu gazu na full skrzynia resukowala bieg, teraz zauwazylem ze nie reaguje, czyli powoli ciagnie na biezacym biegu. Po ruszeniu 2 bieg chyba wrzuca ponizej 2000.
Wciskajac gaz do dechy obrotomierz dochodzi do 2500 i stoi w miejscu, predkosc w tym czasie rosnie, dopiero po chwili obroty i predkosc zaczyna rosnac. Auto rozpedza sie do tych 140 ale wolniej bo na wysokich biegach.
