[E54A 2.0 V6] Wyświetlacz climantronika - słabo świeci dziwn |
ociek8
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6 E5
Wysłany: 18-02-2009, 13:14 [E54A 2.0 V6] Wyświetlacz climantronika - słabo świeci dziwn
witam
Mam problem z wyświetlaczem od klimy a mianowicie jest strasznie słabo czytelny i pojawiły sie na nim jakiś dziwne paski poziome, podświetlanie się pali ale strasznie słabo .Gdy włącze światła postojowe np. to te podświetlenie robi sie jeszcze bardziej ciemne.Czy ktoś miał podobny problem ?? dzieki za pomoc |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 18-02-2009, 13:40
Może masz poprzepalane żaróweczki 1,2W,zacznij od tego? |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 18-02-2009, 13:59
u mnie jak mocno słońce świeci to podświetlenie robi się bardzo jasne (ostatnio to wyczaiłem ot taki bajer ) a jak jest ciemno to przygasa tak aby nie raziło w oczy ...
zobacz czy nie zepsuła ci się czujka od jasności światła na zewnątrz ( czujka znajduje sie koło podszybia po stronie pasażera ... takie przezroczyste kółeczko )
albo tak jak pisze :
czekoladka_1981 napisał/a: | Może masz poprzepalane żaróweczki 1,2W,zacznij od tego? |
czekoladka_1981
Wysłany: 18-02-2009, 14:38
Zobacz jeszcze na pokrętle czy masz na full do góry:
pozdrawiam
Renata
EA5W
ociek8
Wysłany: 19-02-2009, 10:26
Dzieki za podpowiedzi , ale żaróweczki sa raczej dobre, na maksa też jest rozjaśnione ,ponieważ zegary i inne kontroli pala sie ok tylko ta klima i takie dziwne paski. Zrobie dziś zdjęcie i wrzuce je. Ale jeszcze raz dzieki |
czekoladka_1981
Wysłany: 19-02-2009, 10:38
klima ma osobne swoje żarówki? |
pozdrawiam
Renata
EA5W
burst [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2009, 18:13
Wyświetlacz jest VFD podświetlenie nie ma tu nic do rzeczy, w obudowie od panelu jest spora część sterownika razem z przetwornicą impulsową od zasilania wyświetlacza. Poziome paski to siatka VFD swieci pewnie na czerwono a to oznacza zbyt wysokie napięcie na wyświetlaczu. Prawdopodobnie uszkodziła się przetwornica a od niej dostał wyświetlacz. Napięcie zasilania wyświetlacza powinno być w zakresie 10,5 - 11V na sieatke nie powinno przekraczać 2.6V mam rozebrany panel jak chcesz to mogę poszukać na których pinach jakie powinno być napięcie. |
ociek8
Wysłany: 27-02-2009, 08:43 climatronic
Własnie u mnie jest dokladnie tak jak burst napisal.Orientujesz sie może kolego czy jest szansa to naprawic czy jest to raczej nie opłacalne i lepiej poszukac drugiego panela klimy ?? i mam jeszcze pytanko - czy pasował by ten wyswietlacz kpl od modelu wyżej ?? |
burst [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2009, 09:11
Przetwornice można naprawić ale jak dostał wyświetlacz to pozamiatane, na allegro można kupić cały panel za coś kolo 150-250pln. Od nowszego modelu chyba nie podejdzie. W panelu od klimy jest tez spora część jej sterownika więc może być problem z dopasowaniem od nowszej wersji. |
szpala85
Wysłany: 27-02-2009, 10:18
ociek8 napisał/a: | i mam jeszcze pytanko - czy pasował by ten wyswietlacz kpl od modelu wyżej ?? |
niestety nie będzie pasować też juz to przerabiałem |
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 13-03-2009, 10:21
burst piszesz że miałeś rozebrany panel - możesz powiedzieć jak się tam dostać? Konkretnei chodzi mi oto że potrzebuje wyjąć radio |
szpala85
Wysłany: 13-03-2009, 21:14
ja mam podobne pytanko jak wyjąć ten panel klimatyzacji ??? (przednią obudowę zdjąłem , odkręciłem 4 śrubki od panela i dalej nic .... czy ten panel jest jeszcze gdzieś przykręcony ... coś go trzyma ....jak macałem tam z tyłu to jakaś rurka wychodzi ... jak to odczepić aby nie zepsuć )
bo chciałem zmienić podświetlenie ( w przełącznikach już zmieniłem i wygląda super ) na białe |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11188 Skąd: Radomsko
Wysłany: 13-03-2009, 22:30
gres, ja robię to tak:
nożem prostuję blaszki zagięte w celu zamocowania kieszeni.
potem dwa śrubokręty,i podważam delikatnie z dwóch stron.
I to wszystko.musi działać |
burst [Usunięty]
Wysłany: 14-03-2009, 10:09
No jezeli chodzi o wymontowanie to niestety nie pomogę, dostałem coś takiego do naprawy już wymontowane. Co do tej rurki to jest podłączenie do nawiewu, wewnątrz panelu jest czujnik temperatury, a rurka doprowadza do niego powietrze. |
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 17-03-2009, 09:46
jacek11 napisał/a: | gres, ja robię to tak:
no , tylko sprawa polega na tym ze nie moge wyczaić gdzie to radio ma zatrzaski do kieszeni
ale za to chyba wyczaiłem jak kieszeń / ramka jest przymocowana do auta - a przymocowana jest bardzo mocno musze większego śrubokręta poszukać.. |
