Przesunięty przez: tyku 08-09-2017, 15:12 |
Głośniki w Lancerze |
supermario
Auto: Mitsubishi Lancer Sportback
Wysłany: 16-02-2009, 16:11 Głośniki w Lancerze
| Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem Lancera Sportback wersja Invite. Jak na razie wszystko gra super oprócz sprzętu audio. Oczywiście liczyłem się z tym, że nie jest to Rockford Fosgate z wersji Intense ale tak czy inaczej jest to na razie jedyny słaby punkt. Od początku planowałem małą inwestycję w audio i dlatego mam kilka pytań. Po pierwsze: jakie fabrycznie głośniki posiada Lancer (producent, model). Czy to one są takie husteczkowe czy przyczyna raczej leży po stronie odtwarzacza? Mam nadzieję, że nie będę musiał zmieniać odtwarzacza fabrycznego - wymiana głośników może wystarczy. Planuję zmienić głośniki na Infinity (miałem w poprzednim samochodzie) z których brzmienia byłem bardzo zadowolony. Czy macie jeszcze jakieś sugestie? |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 16-02-2009, 18:29, w całości zmieniany 1 raz |
Ali-En [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2009, 18:59
| Moze pierw zainwestuj w wygluszenie drzwi? Dobre wygluszenie potrafi poprawic dynamike nawet o ok 30%. Jezeli to nie bedzie satysfakcjonujace to wtedy zainwestuj w glosniki. Marki glosnikow raczej sie nie dowiesz, jest to wlasna produkcja i watpie aby gdzies bylo napisane kto to faktycznie robi. |
spunki
Auto: Outlander 2,0 CVT Intense+
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 60 Skąd: Tychy
Wysłany: 16-02-2009, 19:14
| Witam. Jak tylko odbiore auto z salonu to najpierw robie wygluszenie drzwi i montuje inne glosniki. Ali-En ma racje marki glosnikow sie nie dowiesz. Znajomy juz wymienial wiec zapytam sie go ale z tego co pamietam nie bylo na nich chyba zadnego opisu. |
_________________ spunki
01457/KMM |
Crimson
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Wysłany: 16-02-2009, 21:24
Ja także mam wrażenie (na podstawie jazdy próbnej), że sprzęt audio w Lancerze w wersji Invite jest delikatnie mówiąc dość przeciętny. Na jazdę próbną przyjachałem Hyundaiem I30, więc miałem bezpośrednie porówanie obu systemów audio, i niestety moim zdaniem Lancer ma wyraźnie gorsze audio. Zastanawiałem się nad przyczynami.
Moim zdaniem elektronika sprzętu audio jest tego samego producenta, co w wersji Intense. W wersji Invite nie mamy zmieniarki płyt CD, ale sterowanie poszczególnymi modułami audio jest identyczne. Mogą być zastosowane inne wzmacniacze mocy, chociaż wątpię. Z całą pewnością zastosowano inne głośniki, bo na tym zawsze firmy samochodowe starają się oszczędzać. Wymiana głośników może pomóc, ale trzeba także pamietać o wymianie zwrotnicy głośnikowej i dobranie jej do nowych głośników. W innym przypadku możemy uzyskać efekt inny od zamierzonego. |
supermario
Wysłany: 16-02-2009, 22:09
| Crimson napisał/a: | | Wymiana głośników może pomóc, ale trzeba także pamietać o wymianie zwrotnicy głośnikowej i dobranie jej do nowych głośników. | Jak sądzisz, czy w salonie firmowym fachmeni od elektroniki będą potrafili mi doradzić czy lepiej poszukać firmy specjalizującej się w systemach audio? |
Ali-En [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2009, 22:10
| Kupujac zestaw odseparowany przyzwoitej jakosci zazwyczaj mamy zwrotnice. W wersji intense sa inne glosniki i wzmacniacz. |
Crimson
Wysłany: 16-02-2009, 22:35
| supermario napisał/a: | | Jak sądzisz, czy w salonie firmowym fachmeni od elektroniki będą potrafili mi doradzić |
Jeśli masz na myśli fachmanów od elektroniki z ASO, to myślę że nie. Chyba, że trafisz na pasjonata.
| supermario napisał/a: | | czy lepiej poszukać firmy specjalizującej się w systemach audio? | Zdecydowanie najlepsze rozwiązanie, ale pewnie kosztowne.
Jeśli jesteś zdecydowany na zmiany w zakresie audio, spróbuj najpierw wymienić same głośniki. Zrób sobie następujący test. Jeśli masz możliwość, to posłuchaj kilkakrotnie (najlepiej w dłuższych odstępach czasowych) na dobrym sprzęcie audio, z wyłączoną regulacją (lub ustawioną na zero) tonów niskich i wysokich, płyty z muzyką akustyczną np. trio jazzowe: fortepian, bas, perkusja. Powtórz to samo na sprzęcie audio w Lancerze, koniecznie z wyłączoną korekcją dzwięku. Może uda Ci się wyłapać, co Ciebie drażni w audio Lancera i w którą stronę pójść, jesli chodzi o wymianę sprzętu. Na reprodukcję dzwięku w dużym stopniu wpływa otoczenie. "Plastikowość" Lancera nie jest tutaj atutem. |
Ali-En [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2009, 22:45
| Dlatego tak wazne jest wygluszenie drzwi, wtedy wszelakie elementy tapicerki nie beda graly tylko glosniki. Dodatkowym atutem bedzie to ze zrobi sie ciut ciszej w aucie. |
supermario
Wysłany: 18-02-2009, 13:02
| Dziękuję wszystkim za rady. Zacznę na początek rozglądać się za głośnikami. W poprzednim autku (Renault Clio) miałem Infinity i byłem BARDZO zadowolony. Rozumiem, że aby wygłuszyć drzwi powinienem zakupić jakieś specjalne materiały. Czy gdzieś mogę znaleźć informacje na ten temat? |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 24 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1966 Skąd: Staniszów
Wysłany: 18-02-2009, 13:15
W dziale Warsztat/Car Audio znajdziesz pewnie wszystko na temat mat.
Ja wygłuszałem drzwi w Carismie matą SOUDABAND kupioną w Castoramie. |
Crimson
Wysłany: 18-02-2009, 13:55
Supermario, możesz potraktowć to jako poradnik wprowadzający (chodzi o zdjęcia pokazujące sposób wyklejenia drzwi matą bitumiczną)
http://www.tuningforum.pl...hp?f=8&t=106441
Problem materiałów wygłuszających, to kwestia kasy i czy intersuje Ciebie wyłącznie poprawa jakości audio, czy chcesz także zmnieszyć poziom hałasu dochodzący z zewnątrz.
Poniżej masz link do dyskusji o matach stosowanych do wygłuszania drzwi w samochodach.
http://www.axel2.pl/forum...dd02c513dc22151 |
basik
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lis 2008 Posty: 199 Skąd: Kraków (okolice)
Wysłany: 18-02-2009, 16:43
| A jak się ma gwarancja do takich zabiegów? |
siebastian [Usunięty]
Wysłany: 03-03-2009, 12:33 Car audio , już zmieniłem
Mam lancera Invite sedana i też nie miałem Rockford Fosgate , w bagażniku zamontowałem 30 cm Bass wkomponowany w jeden z boczków jak w orginale i z drugiej strony w boczku mam wzmacniacz gra super , co do głośników w aucie to są w miare miare przyzwoite z tego co rozmawiałem z magigiem od car audio to radio wszystko psuje chciałem wymienić radio fabryczne na 2-din lecz narazie przeraziła mnie cena samej ramki montażowej 500 zł . Jak by co to pytaj a postaram się pomóc .
pawelek32
Auto: lancer SB
Wysłany: 09-03-2009, 15:13
witam.
posiadam lancera w wersji invite- czyli 6 głośników.
wersja intense ma ich 9, w tym jeden w bagażniku.
gdzie są rozmieszczone pozostałe 2 sztuki?
może są poprowadzone gotowe kabelki?
z innej beczki:
w wersji invite przycisk na odtwarzaczu LOAD do niczego nie służy??? |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 09-03-2009, 15:47
| pawelek32 napisał/a: | | gdzie są rozmieszczone pozostałe 2 sztuki? |
W tylnych drzwiach są dwudrożne.
| pawelek32 napisał/a: | | w wersji invite przycisk na odtwarzaczu LOAD do niczego nie służy??? |
Raczej nie. |
