mam problem z chłodzeniem
majsterjan
Auto: 3000GT 93r VR4
  Wysłany: 18-02-2009, 14:54   mam problem z chłodzeniem
Witam.mam problem z moim 3000GT nie dawno byly wymieniane uszczelki pod glowica,po jedna zostala wydmuchana.po tej wymianie jakis czas bylo ok,autem zrobilem moze 20 km i problem powrocil,znowu mi sie grzeje.wyjalem termostat,bo myslalem ze on moze byc przyczyna(poniewaz chlodnica raz byla ciepla u gory a na dole zimna,wiadomo o co chodzi) po wyjeciu termostatu nic sie nie zmienilo,chlodnica sie nie nagrzewa tak jak powina a silnik wciaz sie grzeje.czy jest ktos w stanie mi pomoc??z gory dziekuje
3000GT 93r 320KM
friendly admin
Wysłany: 18-02-2009, 15:13
Ubywa płynu?
Jakie uszczelki?
[ Dodano: 18-02-2009, 15:14 ]
A pompa wody działa ok?
majsterjan
Wysłany: 18-02-2009, 15:19
plynu ubywa,a uszczelki pod glowica byly wymieniane.nie wiem co z ta pompa wody??jak silnik sie nagrzeje to waz do chlodnicy robi sie twardy
3000GT 93r 320KM
friendly admin
Wysłany: 18-02-2009, 15:21
Pompa powoduje obieg wody w silniku - sama konwekcja (jak w instalacjach grzewczych) nie wystarcza.....
Jakiej firmy uszczelki?
majsterjan
Wysłany: 18-02-2009, 15:31
szczerze to nie mam pojecia jakiej firmy byly te uszczelki,podobno byly zamawiane w serwisie Mitsubishi zaplacilem za nie (razem z wymiana,planowaniem glowicy 1200zl) to znaczy ze pompa jest do wymiany tak ?nie wiem czy dobrze rozumiem.
3000GT 93r 320KM
Bogdan9999
Auto: Probe
Wysłany: 19-02-2009, 00:07
Jeśli ubywał płynu to masz wyciek albo silnik ci go przepala obstawiał bym to 2 jeśli przewód od chłodnicy robi sie twardy, czyli kompresja (ciśnienie) idzie z komór spalania do układu chłodzenia. Jak to sprawdzić odkręć korek od chłodnicy ten na górze i zapal silnik i zobacz czy podczas pracy nie lecą bąbelki i delikatnie przygazuj. Jeśli nie lecą to masz uszkodzona pompę wody(wątpię), ale jeśli lecą to masz 2 opcje uszczelki pod głowicą albo któraś albo obje głowicę pęknięte.
Mam nadzieję ze jasno wyjaśniłem co zrobić.
Kto robił ci remont ? Ile razy były dokręcane głowice po złożeniu silnika ? I po jakich przebiegach ? To jest silnik turbo doładowany tu nie ma miejsce na fuszerkę i oszczędności sam możesz sie przekonać. Pozdrawiam
majsterjan
Wysłany: 19-02-2009, 08:35
wycieku płynu na pewno nie ma,wiec przepala go silnik bo idzie para z prawego tlumnika.co do tych uszczelek to byly one nie dawno wymieniane i dla mojego mechanika jest to nie mozliwe ze znowu wydmuchalo uszczelki,glowice byly splanowane uszczelki nowe itp, i do tego po tej wymianie przejechalem moze 20 km i sa te same objawy jak przed wymianą wczesniej. wspomniales o dokrecaniu glowic,nie byly one dokrecane ani razu,no ale jak juz pisalem po wymianie uszczelek zrobilem max 20 km.
3000GT 93r 320KM
Miki 3kgt
Wysłany: 19-02-2009, 11:26
bardzo dobrze powiedziane: TO JEST SILNIK TURBO ,TU NIE MA MIEJSCA NA FUSZERKE!!
----żeby tak większość podchodziła ogólnie do tematu to nie jeżdziło by tyle strupów...----
-zastanawiam się jakie uszczelki były założone,moze AJusa... :? ,albo się wydarzą albo nie.
majsterjan
Wysłany: 19-02-2009, 15:25
nie wiem jakiej firmy byly uszczelki,a co sadzicie o tych uszczelkach ??http://moto.allegro.pl/item553918028_mitsubishi_3000gt_vr_4_uszczelki_pod_glowice.html
3000GT 93r 320KM
Bogdan9999
Auto: Probe
Wysłany: 19-02-2009, 16:08
To są jedne z lepszych uszczelek. Sprawdź głowicę czy nie jest pęknięta jak znowu rozbierzesz. Pozdrawiam
majsterjan
Wysłany: 19-02-2009, 22:00
dzieki za info co do uszczelek,a co do glowicy to nie wiem za bardzo jak to sprawdzic czy sa pekniete,bo jest to chyba nie mozliwe,nie wiem...
3000GT 93r 320KM
Bogdan9999
Auto: Probe
Wysłany: 20-02-2009, 00:56
Jest możliwe ale tego w pierwszym lepszym warsztacie ci nie sprawdzą. Ale tam gdzie robią planowania i obróbki silników to takie cos mają ;) Koszt około 100 zł Pozdrawiam
majsterjan
Wysłany: 20-02-2009, 13:02
ok dzieki za info,pozdrawiam serdecznie
[ Dodano: 03-09-2009, 14:53 ]
Witam,wracajac do tematu gotowania sie mojego Miska,problem zostal prawie rozwiazany,okazalo sie ze byl zalozony inny tlok i to wlasnie przez ten tlok wydmuchiwalo mi uszczelki,glowice sa szczelne.mam pytanie odnosnie dokrecania tlokow przy tym silniku bo slyszalem ze nie wszystkie dokrecane sa tak samo,ktos moze wie ktory tlok z jaka sila trzeba dokrecic??
3000GT 93r 320KM
