złe wskazania temperatury i ilosci paliwa
kamils
Wysłany: 20-02-2009, 16:32   złe wskazania temperatury i ilosci paliwa
witam
mam taki problem zreszto od czasu jak go mam wskaznik temperatury pzry prawidlowej temp. (napewno prawidlowej) jest na godzinie 11 nawet troche mniej w kazdym razie za pierwsza kreska a powinno byc na godzinie 12 pomiezylem rezystancje tak jak w manualu servisowym i wyszla nieprawidlowa
tak jak w maualu:
prawidłowe
A-B 146 OHM
A-C 60 OHM
B-C 206 OHM
umnie:
A-B 84 OHM
A-C 60 OHM
B-C 145 OHM
wskazania wskaznika PB tez jest nieprawidlowa wizualnie i opornosci tez sa nieprawidlo niepamietam jakie ale sporo odbiegalo od normy
dodam ze po odkreceniu srobek mocujacych wskazniki i sprawdzeniu bezsposrednio wskazniokow jest idealna rezystancja jak w manualu wszytkie inne mozliwosci typu czujnik tem. jest sprawdzone i dziala wszytko OKEJ poza wskaznikami
i pytanie czy da to sie naprawic czy cos z tym zrobic bo wole kiedy wszytko gra
patrzylem po alegro ale niuestety tamte sa inne maja do 220 km/h umnie 240, i niemaja kontrolki 4WS
Yatsu~eku
Wysłany: 20-02-2009, 17:42
Czyżby nie było masy?
kamils
Wysłany: 21-02-2009, 11:49
wydaje mi sie ze chyba jest masa bo inaczej wogule by nic niewskazywało
i mam pytanie odnosnie kontrolki tej najblizej wskaznika temp. 5 kontrolka liczac od lewej ze znaczkem jakby zbiorniczka i polaczona z tym wskaznikiem czy ona w jakis sposob dziala zarowka jest ok ale nigdy niewidzialem zeby sie zaswiecila
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 21-02-2009, 12:22
ta kontrolka to wyglada na tą odpowidzialną za poziom płynu w chłodnicy, jeżeli jednak nie masz takiego cusia u siebie to się nie zaświeci... Jest jedno ale... ponieważ w E88A ta sama kontrolka odpowiada za stan płynu od spryskiwaczy szyby... więc sam nie wiem...
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
kamils
Wysłany: 21-02-2009, 14:54
a jakie powinno byc napiecie na wtyczce od czujnika temeratury umnie jest 9,5 V
michu_872
Auto: Galant E39a
Wysłany: 23-02-2009, 13:48
mitsu_pl napisał/a:
jak dobrze pamiętam kolejność to kontrolka od poziomu płynu spryskiwaczy lamp (bez sensu), że jest to a nie ma poziomu spryskiwacza szyb :?
Galant E39a & Polski Fiat 2000DOHC 72r (czeka na natchnienie).
BMW E36 - "Brzydula"
Yatsu~eku
Wysłany: 23-02-2009, 16:24
michu_872 napisał/a:
T znaczy że masz osobne zbiorniki na płyn?
michu_872
Auto: Galant E39a
Wysłany: 23-02-2009, 16:39
tak. razem mam 3...
szyba przód, szyba tył wlew jest pod klapą (wersja 5-cio drzwiowa) w sedanie nie sprawdzałem, i do spryskiwaczy lamp jest osobny przy akumulatorze i właśnie od niego mam kontrolke...
Yatsu~eku
Wysłany: 23-02-2009, 18:06
tak. razem mam 3...
To bardzo dobre rozwiązanie :roll:
Tylko ja bym zamienił te dwa zbiorniki,co by pokazywał
płyn od szyby :)
