czy pod schowkiem jest gniazdo z pradem SS |
szyczu
Auto: space star
Wysłany: 24-02-2009, 18:40 czy pod schowkiem jest gniazdo z pradem SS
| czy pod schowkiem pasażera w Space Starze jest gniazdo z pradem?? chciałbym zrobic podswietlenie schowka |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 24-02-2009, 19:44
| ja wziąłem z podtrzymania pamięci zegarka - stały plus - nawet po odłączeniu zasilania, można by też z wyłącznika drzwi (lampki na suficie) |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 24-02-2009, 20:37
ja mam podświetlany nie wszystkie modele je mają |
vaciok
Forumowicz vaciok
Auto: MSS 1.3 1999r.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 76 Skąd: tarnowskie góry
Wysłany: 25-02-2009, 08:42
| jest małe 2-pinowe gniazdko, ale pojawia się w nim napięcie po załączeniu świateł przy kierownicy (mijania lub pozycyjne). |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 25-02-2009, 08:48
Po wyjęciu schowka na lewej burcie jest kabel zasilający i podświetlający zapalniczkę. Oczywiście najpierw trzeba zdjąć konsolę środkową i wypiąć wtyczkę z zapalniczki, a potem wyciągnąć ją sobie przez ten boczny otworek i ją rozgałęzić Najbliższe i najbezpieczniejsze źródło światła. Możesz wybrać czy podświetlenie będzie po kluczyku (zapalniczka) czy po światłach (podświetlenie zapalniczki).
W tym temacie masz pokazane jak to wygląda http://forum.mitsumaniaki...=22284&start=15 |
szyczu
Auto: space star
Wysłany: 25-02-2009, 16:44
| witam, gdzie dokładnie jest to gniazdo pod schowkiem?? ta pionowa wtyczka o ktorej pisał Vaciok?? |
vaciok
Forumowicz vaciok
