[MSS 1.6] ELEKTRYKA - Po wymianie rozrządu |
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 24-02-2009, 18:49 [MSS 1.6] ELEKTRYKA - Po wymianie rozrządu
Witam. Odebrałem dzisiaj autko po wymianie rozrządu. Jakie było moje zdziwienie, kiedy po zapaleniu silnika, zaczęła sie na krótki moment zapalać kontrolka ładowania, a obroty zgłupiału. Dodatkowo przy załączanij klimy albo wiatraka na silniku, przygasa deska rozdzielcza i światła. Kontrolka zapala sie nieregularnie i dosłownie na 1 sek. Potem gaśnie. Jak jade i trzymam na obrotach jest ok. Ale na luzie zaczyna wariować kontrolka ładowania, obroty i ogólnie podświetlenie.
Wcześniej wszystko było super.
Co jest? |
| Ostatnio zmieniony przez JCH 26-02-2009, 22:34, w całości zmieniany 2 razy |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 24-02-2009, 20:40
brak masy na silniku pewnie mechanicy nie przykręcili lub nie łączy proponuje to sprawdzić |
| Ostatnio zmieniony przez maniak30 24-02-2009, 20:50, w całości zmieniany 1 raz |
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 24-02-2009, 20:48
| maniak30 napisał/a: | | brak masy na silniku |
Ponieważ mechanik rozłączył mi aku, wyczytałem w instrukcji, że po rozłączeniu trzeba wyregulować kompa. W tym celu trzeba odpalic auto na 10 min, żeby pochodziło i komp wyrównał obroty. I tak zrobiłem. Obroty już nie wariują. Natomiast pogoniłem go troche i w zasadzie jest ok. Ale ze 2 razy sie zdarzyło, że deska przygasła i na 1 sek zapaliła sie kontrolka ładowania. Ale zdarzyło sie to o wiele rzadziej niz po wyjechaniu z warsztatu.
Zobacze jutro rano. Najwyzej podjade do elektryka niech spojrzy.
A z tą masą na silniku to dokładnie o co chodzi? |
maniak30
Wysłany: 24-02-2009, 20:54
| w okolicach rozrzadu jet przewód masowy karoseri z silnikiem czasami jak jej brak to silnik wariuje |
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 24-02-2009, 20:56
| maniak30 napisał/a: | | w okolicach rozrzadu jet przewód masowy karoseri z silnikiem czasami jak jej brak to silnik wariuje |
rozumiem. Znaczy, że mechanior mógł go obruszyc?
I wtedy może palić sie ładowanie na takie krótkie chwile? |
maniak30
Wysłany: 24-02-2009, 21:03
| tak może być trzeba to posprawdzać i przewody przy alternatorze przed było ok |
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 24-02-2009, 21:05
| maniak30 napisał/a: | | tak może być trzeba to posprawdzać i przewody przy alternatorze przed było ok |
Przed było ok. Teraz też jest juz niby ok. Ale sie jeszcze czasami zapala kontrolka. Bede sprawdzał. |
maniak30
Wysłany: 24-02-2009, 21:10
posprawdzaj i daj znac udaj sie do mechaników niech sprawdzają |
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 24-02-2009, 21:11
| maniak30 napisał/a: | posprawdzaj i daj znac udaj sie do mechaników niech sprawdzają |
Ech z tymi mechanikami. Nerwy mi dzisiaj puszczaja. |
maniak30
Wysłany: 24-02-2009, 21:13
wiem ja robie wszystko sam |
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 24-02-2009, 21:18
| maniak30 napisał/a: | wiem ja robie wszystko sam |
Zazdroszcze
Ja sie nie znam niestety.
Mam tylko nadzieje, że nic złego sie nie stało, i żeczywiście to tylko jakis kabel. Bo silnimchodzi super po wymianie. Ktos coś wspomniał, że to moze byc też przestawiony rozrząd. Ale jakoś mi sie nie chce wierzyc. silnik chodzi ok. I po regulacji pracuje równo. |
maniak30
Wysłany: 24-02-2009, 21:23
raczej nie bo chodził by w cały swiat to sprawa elektryczna pozdrawiam |
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 24-02-2009, 21:30
| maniak30 napisał/a: | raczej nie bo chodził by w cały swiat to sprawa elektryczna pozdrawiam |
Dzieki. dam znać jak i co.
elektryk dzisiaj grzebał pół dnia i nic nie znalazł. rozłozył ręce.
Więc sie zabrałem i pojechałem do serwisu, gdyz coraz bardzie obstawiam coś zkompem albo jakis czujnik, który sie przestawił po rozrządzie.
Rozrząd raczej dobrze załozony. Czekam aż zadzwonią z serisu. |
