[Cari 1.8 GDI] Obrotomierz |
bartas779
Nowy Forumowicz niema jak japoniec
Auto: Mitsubshi Carisma 1.8GDI
Wysłany: 26-02-2009, 15:22 [Cari 1.8 GDI] Obrotomierz
Witam!
Mam mały problem z obrotomierzem.
Sprawa zaczyna się po przekręceniu kluczyka, kiedy zapalają mi się wszystkie kontrolki obrotka pokazuje mi 900 obr/min i to bez zapłonu. Po odpaleniu wskazania są 1600 obr/min. Jest czas że jest wszystko ok a czasami coś się (przestawi) i takie cuda mi pokazuje.
Czy jest na to jakaś rada, a może ktoś się spotkał z takimi wskazaniami obrotomierza.
Za dobrą radę z góry dzięki.
Bartas wielkopolska |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 26-02-2009, 19:47
| Pewnie uszkodzona elektronika licznika lub krokowiec. |
crimi
Auto: Carisma 1.8GDI Sedan
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Wrz 2008 Posty: 148 Skąd: lc
Wysłany: 26-02-2009, 19:50
| Krokowiec nie steruje obrotomierzem podczas nie pracujacego silnika. Sprawdz dokladnie styki kostek w liczniku. Choc i to nie bedzie pewne w 100%. |
bartas779
Wysłany: 27-02-2009, 16:56
Dzięki panowie za podpowiedź Poryję trochę przy desce i napisze |
