[1G 90-94] Kondensatory ECU eclipse 1G |
Nikoś
Auto: 2 razy civic 5G
Wysłany: 26-02-2009, 16:09 [1G 90-94] Kondensatory ECU eclipse 1G
Witam ponownie. Chce wymienić kondensatory w ECU ale niewiem gdzie morzna takie kupić i ile mogą kosztować , czy ktoś może mi doradzić? |
_________________ Nikoś widzi Nikoś wie, że trzy diamenty są THE BEST |
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 28-02-2009, 19:32, w całości zmieniany 1 raz |
kliszczo
Auto: Hyundai Lantra 92r J1 1.6 16V
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lut 2009 Posty: 27 Skąd: Sobibór
Wysłany: 26-02-2009, 16:57
Popytaj w sklepach elektrycznych a ich koszt to ok 10zł. |
Nikoś
Wysłany: 26-02-2009, 19:12
Dzięki za pomoc jutro odrazu pojade kupić o ile szybciej nie zwariuje. Poswięciłem już 4 dni na niego i wiele żeczy zrobiłem tak jak było opisane na forum i nic ale sprubuje jeszcze te kondensatory |
kliszczo
Wysłany: 26-02-2009, 21:41
tylko przy kupnie pamiętaj aby miały odpowiednią temperaturę pracy jak się nie mylę to 105stopni |
Pomógł: 647 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24402 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-02-2009, 21:50
opis wymiany masz na mojej WWW
koszt kondensatorow ok. 1 zl za komplet
jedyna roznica, to umiejscowienia - w 1G jest w srodkowej konsoli, z tylu, pod radiem
przymocowane pionowo |
Nikoś
Wysłany: 26-02-2009, 22:08
Dzięki wam naprawde za pomoc tylko zastanawiam się czy wymiana tych kondensatorów wpłynie na obroty mojego eclipsiora bo są za wysokie. A może to wina wtrysków?
[ Dodano: 26-02-2009, 22:31 ]
Mam pytanie do krzyżaka. Czy na twojej stronie WWW jest napisane jakie to mają byc kondensatory bo niemam jeszcze wyjęte ECU a chciałbym je jiutro kupić i wżiąść sie za robote |
Wysłany: 27-02-2009, 09:36
jest napisane |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2009, 15:33
ostatnio zauwazylem ze jest "moda" na wymiane kondensatorow ktos zrobil robia wsyzscy... a w 99% ich wymiana nic nie da |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 27-02-2009, 18:10
GOLDI napisał/a: | ostatnio zauwazylem ze jest "moda" na wymiane kondensatorow |
Nie moda, tylko konieczność. Prędzej czy później wyleją.
GOLDI napisał/a: | ... a w 99% ich wymiana nic nie da |
Daje bardzo dużo, zapobiega możliwości wylania kondziorów. Ja osobiście nie wierzyłem w awaryjność kondziorów tak samo jak Ty i zapłaciłem za to wymianą TPS, Krokowego i sondy lambda. Na całe szczęście ECU udało się uratować. Wszystko to spaliło się poprzez zwarcie od wylanych kondziorów w ECU.
GOLDI napisał/a: | ktos zrobil robia wsyzscy... |
I tak powinno być wystarczy, że komuś się nie udało zmienić w pore. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
beben1982 [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2009, 19:30
a tak na dziko się wepnę w temat na dziko jeśli kontrolka CE nie świeci to warto sprawdzać diodą błędy czy raczej nie bo na stronie krzyżaka czytam że jak świeci CE a u mnie nie świeci |
Nikoś
Wysłany: 27-02-2009, 19:38
Hmm tylko po odpaleniu autka gasną mi wszystkie kontrolki. A przepustnice mam tak wyczyszczone że błyszczy lepiej nirz po wyjechaniu z fabryki . Wracając do ECU to byłem w 3 sklepach i nigdzie nie maja takich kondensatorów lecz mogą mi zamówić ale to potrwa z tydzien. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 27-02-2009, 19:47
beben1982 napisał/a: | a tak na dziko się wepnę w temat na dziko jeśli kontrolka CE nie świeci to warto sprawdzać diodą błędy |
Warto, są uszkodzenia które ECU sygnalizuje kontrolką CE poprzez mignięcie, którego nie zauważysz, a dioda wymruga. |
Adam 00302/KMM |
Wysłany: 27-02-2009, 20:55
ok podpiąłem i dioda mruga cały czas w takim samą częstotliwością co to znaczy??? |
Nikoś
Wysłany: 27-02-2009, 21:25
A gdzie jest ta wtyczka do kturej moge podłączyć tą diode bo na stronie krzyżaka jest pokazane gdzie się znajduje ale umnie tam jej niema |
Wysłany: 27-02-2009, 21:59
musi byc - chyba, ze nie masz 1G
moze gdzies w okolicy jest schowana (u kolegi w Sigmie ktos wsadzil pod plastik obok progu) |
