[CA5A 1.8] jaki aku? |
ictus
Forumowicz fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 379 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 02-03-2009, 09:43 [CA5A 1.8] jaki aku?
stronka http://www.akumulator.pl/...umulatorow.html podaje ze powinien byc 45Ah i prad rozruchu 300
teraz mam 60AH i 450, wiec troche duzo...
aku mi padl i nie wiem czy da sie go odratowac |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-03-2009, 09:59
Silnik 1.8? To 60ah wcale nie uważam by za dużo było...
Kup jakąś 60 z dobrym prądem rozruchu i tyle, jak dla mnie
Ja w swoim 1.3 mam 45ah 400A i uważam że jest to idelana bateria do tego silnika. |
_________________ 7,60/100
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
ictus
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 02-03-2009, 10:09
bosh na stronie podaje z kolei 70Ah, 630A |
Pexu
Wysłany: 02-03-2009, 10:11
Właśnie dlatego z mojej strony poleciłem Ci 60ah. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-03-2009, 10:15
ictus, nie patrz po katalogach producentów aku tylko po informacji w instrukcji. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 02-03-2009, 10:48
mam taki sam aku jak Ty
Pewnie, że się da go uratrować
Odkręcasz cele, zalewasz pod górną granicę wody destylowanej (demineralizowanej) do każdej celi, potem pod prostownik i zależnie od tego jaki masz prostownik albo rozładuje on aku do zera i naładuje ponownie, albo zacznie ładować jak jest.
2 tyg temu miałem niemal zdychający aku, 3 min radia i padał, ledwie kręcił rozrusznikiem. Dolałem ok 0,5 litra wody destylowanej, podładowałem i kręci jak głupi |
ictus
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 02-03-2009, 13:28
z tym ze moj na mierniku pokazuje 0,000 |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-03-2009, 13:40
ictus napisał/a: | z tym ze moj na mierniku pokazuje 0,000 | No to już kapa. Nie postawisz go. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 02-03-2009, 13:42
chyba, że zalać elektrolitem. Ale tego nie próbowałem. Mój w najgorszym momencie dawał ok 6,5 V |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2009, 13:45
Ja mam u siebie w 1.6 taki i uwazam ze jest za slaby, wiec do 1.8 tym bardziej |
Pexu
Wysłany: 02-03-2009, 13:47
SlaVkoEg napisał/a: |
Otóż to. Mówiłem to samo. 45 jest dobra u mnie, w 1.3 ale nie w 1.8 ... |
ictus
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 02-03-2009, 13:50
no ok to bedzie 50-55...
a prad rozruchu 350-400
zaraz mnie czeka wycieczka po akku... eeehh |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2009, 13:52
zabierz ze soba stary bo inaczej dolicza Ci bodajze 30 zl |
ictus
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 02-03-2009, 13:56
kurde i nosic tyle??? |
