[2G 95-99] szczelil rozrzad podczas jazdy |
mikus
Auto: mitsubishi eclipse
Wysłany: 28-02-2009, 17:07 [2G 95-99] szczelil rozrzad podczas jazdy
| witam posiadam eclipse 96 rok 2.0 bez turbiny i przed chwilka podczas jazdy szczelil mi pasek rozrzadu macie moze jakies informacje czy silnik mogl przezyc zadnego huku nie slyszalem jak go wymienic bo tam tak malo miejsca silnik trzeba opuscic z lapy czy podniesc i gdzie sa punkty i jak na nie ustawic pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 28-02-2009, 19:31, w całości zmieniany 1 raz |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 28-02-2009, 19:31
| mikus napisał/a: | | eclipse 96 rok 2.0 bez turbiny |
Jaki silnik 420A czy 4G63 ?? |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
mikus
Wysłany: 28-02-2009, 23:06
| 4g63 |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
mikus
Wysłany: 01-03-2009, 14:08
| dziekuje za odpowiedz i kilka podpowiedzi ale jednak nie przezyl zawory wydechowe nie pracuja jak rozbiore glowice bede wiedzial wiecej pozdrawiam |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2009, 20:31
| zapewne z zaworami i prowadnice poszly sie wietrzyc;P wiec czeka cie kompleksowy remont glowicy :> oby tloki nie ucierpialy :> |
mikus
Wysłany: 02-03-2009, 08:59
| podejrzewam ze naprawa nie ma sensu szukam nowego silnkia ( zna moze ktos koszt tego naprawy) podejrzewam ze tloki tez dostaly bo on mi szczeli na 6.5tys obrotow |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 02-03-2009, 16:18
| Podejrzewam, że koszt naprawy głowicy będzie się wahał pomiędzy 1000 a 1500 zł. |
by Krzyżak
(Obecny)
krzychu
Wysłany: 02-03-2009, 16:26
| mikus napisał/a: | | podejrzewam ze naprawa nie ma sensu szukam nowego silnkia ( zna moze ktos koszt tego naprawy) podejrzewam ze tloki tez dostaly bo on mi szczeli na 6.5tys obrotow |
A myślałem że zerwać to można przy zapalaniu albo przy wolnych obrotach bo przy takich 6,5 to np. rozrząd powinien się podtrzymywać bezwładnością i generować mniejsze przeciążenia niż na wolnych obrotach ale to tylko moja teoria. Może się pompa wody zacierała już wcześniej?
Krzychu |
