[CA1A 1.3] kopółka, palec, świece |
senyou
Auto: Colt CA0 1.3 12V
Wysłany: 16-02-2009, 13:35 [CA1A 1.3] kopółka, palec, świece
Ostatnio byłem u mecha z coltem, bo cos ciezko odpalał. Okazało sie że do wymiany są kopółka, palec, świece, jak patrzyłem na allegro to te częsci wcale nie są drogie, chociaz nie widzialem nic do mitsu. Moze dostępność albo specyfika częsci do japońców zdecydowało o tym ze machanik skasował mnie na 200zł, tak sie zastanawiam czy to czasem nie jest za duzo, jak tak to nie przyprowadze więcej colta do niego |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 05-03-2009, 23:51, w całości zmieniany 1 raz |
remix
Auto: Civic 2015, Corolla 1997
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Maj 2007 Posty: 83 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 16-02-2009, 14:22
świece do colta NGK(na miejscu kupione) - 15pln/szt=60pln, kopułka~15pln, palec-10pln
razem=85pln + 10min roboty.
ps.świece na allegro są po 7pln |
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 344 Skąd: Złotów
Wysłany: 16-02-2009, 14:23
Wygląda na to, że trochę dużo, ale nic nie piszesz o tym jakie to są części i świece a to decyduje o cenie. Cena kopułki i palca do Galanta to coś ok. 40zł ( zamienników ) ale przyzwoitej jakości. Świece dużo zależy od producenta i rodzaju. |
| Ostatnio zmieniony przez u157 16-02-2009, 16:28, w całości zmieniany 1 raz |
COLTER80 [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2009, 15:17
| Za świece Denso zapłaciłem u mechanika 10zł/szt. |
rosomak1983
Wysłany: 16-02-2009, 15:31
senyou, za duzo Cie to wyniosło
Ja do mojego 1.6 płaciłem;
kopułka- 35zł
palec 18- zł
Robicizna to razem z ustawieniem zapłonu to maX 30zł ... (to i tak duzo)
Swiece max 80zł
Zapytaj go czemu tak drogo. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Wysłany: 16-02-2009, 15:56
| Dobra cena jeśli części były markowe. |
fobos
Auto: wrak colta :(
Wysłany: 28-02-2009, 21:58
Za świece ngk zapłaciłem ostatnio po 9 złotych za sztukę.a tak btw. jaka jest właściwa szczelina miedzy elektrodami dla świec ngk bpr6es bo porównywaniu do europejskiej konkurencji te szczeliny są olbrzymie. |
_________________ specjalista od zadawania trudnych i niewygodnych pytań |
zając
Forumowicz zajac
Auto: milsubishi colt
Wysłany: 02-03-2009, 22:34
| ja do swojeg 1.3 za swiece po 16pln kopolka 64pln i palec 10 pln tylko trzeba z tymi palcami uwazac bo jest kilka rodzaji i roznia sie lekko takze najlepiej pokazac stary przy kupnie |
