[CA1A 1.3] Niedziałający licznik |
NudyOkropne [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2007, 16:22 [CA1A 1.3] Niedziałający licznik
Wita, od jakiegoś czasu mam problem z deską rozdzielczą nie pokazuje mi w ogóle prędkości z jaką jadę,właściwie to nic nie pokazuje, cały panel jest jak by wyłączony.
Raz na jakiś czas włącza się (w czasie jazdy lub od razu) i pokazuje prawidłowo
Ten problem mam od jakiegoś miesiąca, prędzej wszystko działało prawidłowo |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 31-07-2007, 06:57
Czeka Cie małe przekopanie kokpitu...
Musisz zdemontować licznik - obejrzeć dokładnie miejsce "wtyków" licznika - czasami taśma pęka na krawędzi (rzadko) - najczęściej po prostu wymagają czyszczenia wtyki...
Ot...pomorek... zapomniałem o lince prędkościomierza napisać...
PZDR |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
| Ostatnio zmieniony przez ROMEL 31-07-2007, 09:24, w całości zmieniany 1 raz |
wichura1
Wysłany: 31-07-2007, 07:59
W CAO licznik jest na lince, elektroniczny jest tylko obrotomierz. Albo pada licznik prędkości, albo linkę szlag trafia, albo plastikowa zębatka w skrzyni powiedziała "do widzenia". Jeżeli pada licznik to mam mój poprzedni bez obrotomierza, jakoś się dogadamy. Jeżeli linka nabądź ją w sklepie. Jeżeli to zębatka kup najlepiej używaną w dziale forum : kupię/sprzedam znajdziesz kilku zaufanych sprzedawców.
Demontaż licznika dwie śruby w górnej części osłony licznika, 4 śruby licznik i wyciągasz. Linka oraz wszystkie złącza działają na zasadzie bagnetu. |
gulon [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2008, 22:03
| Czyli jeżeli u mnie pewnego razu przestał działać obrotomierz i już od pół roku sam się żadnym cudem nie włączył tzn. że padła mi elektronika ? |
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 03-03-2009, 08:18
witam
może troche odbiegam od tematu ale również dotyczy on licznika.
A mianowicie kupiłem mojego Colta razem z niedziałającym licznikiem,
i niestety przy zakupie na moje zyczenie zamienili na licznik z drugiego GTI ale niestety miał on dużowiecej przejechane niż mój.
I teraz pojawia się problem , czy zna ktos sie i wie albo pomógł by mi cofnąć licznik do stanu takiego jaki był w poprzedni.
Chce cofnąć ponieważ ten nie działający miał 170tys. a teraz mam założony niestety 230tys.
Zdjąłem licznik i nieznalazłem dojścia do tych cyferek od przebiegu ponieważ z tyłu mam jedną wielką elektronike na zielonej giętkiej płytcce.
Proszę o pomoc |
(...)Bóg dał człowiekowi nogi, a dał po to żeby mógł dojść tam, gdzie na glebie nie wjedzie.(...)
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 03-03-2009, 08:48
| Matejo, na dorum jest opis rozebrania licznika ale najprościej przełożyć moduły prędkościomierza. A tak w ogóle to dlaczego nie odliczasz tych 50k tak jest bardziej niż najprościej. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 03-03-2009, 08:59
oki dzieki poszperam na forum i poszukam tej instrukcji,
a niestety już nie chce mi sie odliczać tych 50k ,
i nikt niechce mi wieżyć że to niejest przebieg auta ,
dopuki nie zabiore go do piwnicy i nie pokaże stareg licznika.
Dlatego chce cofnąć żeby wszystko było jak powinni byc w sprawnym pieknym Colciku.
pozdrawiam |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21986 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 03-03-2009, 16:49
| londolut napisał/a: | | A tak w ogóle to dlaczego nie odliczasz tych 50k tak jest bardziej niż najprościej. | Bo niektórzy wierzą, że jak cofną sobie przebieg to auto odzyska swoją dawną młodość. Matejo przebieg 230 000 km jest bardziej realny od tych 170 000 km. Ja bym zostawił. |
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 03-03-2009, 17:32
chce cofnąc bo wiem że ten przebieg dokładnie 174378km jest realny .
i nie mysle że jak cofne licznik to auto spowrotem uzyska młodość.
I bardziej realny co to znaczy wogóle, jest to pojęcie mogące zostac odbierane inaczej,
Miałem np. w domu Astre jedynke od nowości i rok temu została sprzedana z oryginalnym przebiegiem 80tys. na liczniku, poniważ był to jej oryginalny przebieg.
A jeśli Hugo nie przeszkasdza Ci taki przebieg to spoko, ale widocznie mi tak.
pozdrówka
[ Dodano: 03-03-2009, 17:33 ]
a i oczywiscie dodam tyle ile przejechałem do tej pory na tym liczniku założonym w tej chwili |
Wysłany: 03-03-2009, 18:16
| Matejo napisał/a: | | A jeśli Hugo nie przeszkasdza Ci taki przebieg to spoko, ale widocznie mi tak. | Spoko, bez nerwów. Nie miałem nic złego na myśli. |
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 03-03-2009, 19:33
spoko ,
nie denerwuje się, tylko troche mnie poirytowało takie stwierdzenie. |
Radeon
Forumowicz Radeon
Auto: Lancer 4g92, Galloper 2,5 TDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Paź 2008 Posty: 119 Skąd: dolny śląsk
Wysłany: 03-03-2009, 21:43
Hej Matejo.Nie gniewaj sie ale ten przebieg jest.....hm.Podejżany.Ale jak chcesz to mogę ci pomóc dojść do flaków licznika i cofnąć.Da się to chyba przy piwku zrobić Z Bolca jestem. |
_________________ Biorę udział w akcji: "Nie piszę poprawnie, ale sam reperuję swoje auto" |
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 03-03-2009, 22:20
witam ,
super bardzo chetnie bym skorzystał z pomocy,
tyle ze ja w Bolcu jestem jedynie na weekendy i to nie na wszystkie.
A przy powku niema sprawy można by było sie spotkac i we dwóch napewno dalibysmy rade.
A co do przebiegu to tez i sie zabardzo niechce wierzyc ale naprawde licznik tamten nie był odkręcany od nowosci az ja nie kupiłem auta. zzreszta są auta z takim małym przebiegiem mój poprzedni Clio z 92r. miał oryginalny przebieg jak go sprzedawałem 195tys.
pozdrówka
[ Dodano: 03-03-2009, 22:25 ]
aaa i jak znajde to zobaczysz na własne oczy ten stary licznik. |
Radeon
Forumowicz Radeon
Wysłany: 04-03-2009, 20:09
Namiary masz na Privie. |
