Zamknięty przez: Chooper
05-03-2009, 22:52
Spalanie?
marcinx85
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 04-03-2009, 15:44   Spalanie?
Witam mam pytanko moja cari 1,8GDI pali teraz w zime po mieście według wskazań komputera 9,3 9,5 średnie...Mam pytanko czy raczej jest to normalne spalanie?Czy może zmiana świec by zmniejszyła jeszcze spalanie i czy można je jakoś sprawdzic??CZekam na odpowiedzie dzieki.
MARCINX85
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 04-03-2009, 16:22   Re: Spalanie?
marcinx85 napisał/a:
Jest normalne, ale nowe świecę mogą je trochę zmniejszyć. Warto też wyczyścić przepustnicę.
marcinx85
Wysłany: 04-03-2009, 16:27
Przepustnica była czyszczona filtry wymieniane...ale czy te świece można jakoś sprawdzić zeby na marne pieniedzy nie wydawac??
MARCINX85
Moomin
Wysłany: 04-03-2009, 16:31
Pewnie można je po wyglądzie mniej więcej ocenić, ale co i jak to już nie wiem. W GDI zdaje się ich wygląd na skutek zużycia jest inny niż w tradycyjnych silnikach więc dobrze byłoby dyby ktoś miał o tym pojęcie.
big_foot
Wysłany: 04-03-2009, 17:14
Byłbym bardzo szczęsliwy, gdyby moje spalanie w mieście było na takim poziomie (9,3-9,5l).
Według moich statystym nie schodzę nigdy poniżej 10L. Mam automat, wygoda kosztuje ;)
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Wysłany: 04-03-2009, 19:23
Taa to i tak macie super bo u mnie po autostradzie wynosi srednio 12l na 100
ZEROSUPER
MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Wysłany: 04-03-2009, 19:28
To normalne spalanie. Niestety ale ja głaszcząc pedał jestem w stanie minimalnie zejść do 8,4 w mieście. Przy normalnej jeździe mam 9,6. A tak lekko dynamiczniej to koło 10,8l
Space Star GDI:
http://forum.mitsumaniaki...1024356#1024356
Carisma GDI:
http://forum.mitsumaniaki...p=512513#512513
http://www.polskajazda.pl...i/Carisma/77098
Moomin
Wysłany: 04-03-2009, 19:43
demeone napisał/a:
Z jaką prędkością? :) Bo w 120 nie uwierzę. :)
marcinx85
Wysłany: 04-03-2009, 20:43
A może ktoś coś wie jak te świece da sie sprawdzić byłbym wdzięczny...
MARCINX85
ZEROSUPER
MastaOfDiseasta
Wysłany: 04-03-2009, 22:13
Świece sprawdzasz wizualnie. Jesli jest nagar, czarny nalot, ukruszone elektrody, to są do wymiany.
Space Star GDI:
Carisma GDI:
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 04-03-2009, 22:29
A czy w GDI świece nie będą zawsze chociaż troche okopcone? Pytam bo wiem co się dzieje z wydechem i jestem ciekawy czy tu też tak nie będzie.
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-03-2009, 00:36
Moomin,
no wlasnie przy 120, oczywiscie na chwilowe nie patrze, przejechalem ok 120 km sprawdzam sobie srednie a tam 23 mil/galon a po przeliczeniu to wychodzi 12l.
tak sie stalo po czyszczeniu przepustnicy moglem zostawic tak jak byla bo wtedy to bylo ok tylko czasem to nie chcial odpalic okazalo sie na koncu ze to immo ale myslalem ze jak wyczyszcze to cos pomoze. przed czyszczeniem czesto majac ten problem z immo a nie wiedzac jeszcze wtedy ze przyczyna jest immo odlaczalem klemy czyli reset kompa po podlaczeniu nawet nie wiedzialem ze trzeba uczyc auto obrotow tylko podlaczylem klemy i jazda w droge i wtedy bylo ok i spalanie i obroty. Tak wiec teraz mam najwiekszy problem ze spalaniem, aha swiece wymienione tez juz niedawno jakis moze miesiac temu.
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 05-03-2009, 17:21
Może sprawdź lambde. Bo przy takiej prędkości to max 7L by Ci wyszło.
Moomin
Wysłany: 05-03-2009, 20:15
demeone napisał/a:
Moomin,
no wlasnie przy 120
To coś faktycznie nie w porządku. Może lambda tak jak pisze mlun.
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-03-2009, 20:20
Sprawdze ja jutro jak sie sprawuje. Dzieki za podpowiedzi
