Lacznik elastyczny wydechu |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Lis 2005 Posty: 667 Skąd: Bielsko-Biała, czasem Sosnowiec
Wysłany: 06-03-2009, 13:02 Lacznik elastyczny wydechu
czy zna ktos wymiary lacznika elastycznego wydechu? Misio wczoraj samoczynnie stuningowal sie w WRC (warcy rycy cescy) i trzeba go uspokoic nieco jednak nie moge w manualu znalezc wymiaru a w sklepie w katalogach nie maja... Chodzi o dlugosc i srednice.
Dziekuje i pozdrawiam
ps. 1.5 8v jesli ma to jakies znaczenie |
_________________ Gaz jest... tani
Mój Galant |
Miroslaw1305
Wysłany: 06-03-2009, 20:33
| łączniki są wspawywane ,przeważnie 50 i 55 cm .Mechanik po wycięciu wspawa właściwą średnicę.Weż ze sklepu oba i jeden oddasz tak się robi .sklep nie powinien robić problemów . |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2009, 22:41
w dobrym warsztacie mechanik powinien miec odpowiedni na swoim magazynie |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 06-03-2009, 23:12
Przyjaciel robi w hurtowni i nie bedzie zadnego problemu zeby zaladowac auto kazdym wymiarem ale chcialbym wziac 2/3. dlugosc 50cm? a srednica rury? Wydaje mi sie ze jak zagladalem pod auto to widzialem obejme ale moze zle widzialem...
Dzieki serdeczne za info. |
Mój Galant |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3980 Skąd: Żnin
Wysłany: 07-03-2009, 02:15
pół metra raczej za dużo
obstawiam 50mmx200-250mm |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 08-03-2009, 10:26
No tak to bedzie. Srednica chyba 50mm i dlugosc 200mm. Niestety fachowiec nie zrobil bo to japonczyk i trzeba dwururke sciagac a to 2h roboty przy czym byla sobota i za godzine zamykal.
Faktycznie tak z tym ciezko? Dodam, ze zamiast katalizatora mam wspawana rurke (tak juz bylo) i niby ciezko to w ogole rozpiac. Ile placiliscie za taka uslge u siebie? |
Mój Galant |
Miroslaw1305
Wysłany: 08-03-2009, 16:46
| wspawanie i wycięcie starego przy dobrych warunkach pracy -czyli z podnośnika pół godziny pracy ,cena 20 -30 zł. |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 08-03-2009, 20:36
| Moze z CJO jest troche inaczej niz w C50 bo poprzednie na podnosniku bylo volvo i faktycznie w 30 minut sie uwineli a u mnie powiedzieli ze kicha bo trzeba te dwururke z kolektora wykrecac bo inaczej sie nie wytnie (lacznik jest kolo miski olejowej) |
Mój Galant |
