Gwizdki do nowego lancera
mazin
102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Wysłany: 07-03-2009, 14:06   Gwizdki do nowego lancera
Może ktoś to robił?
Jakie tweetery zamontować w najnowszym lancerze? Na schemacie nie widać żadnej zwrotnicy, więc pewnie w samych tweeterach powinien być jakiś kondensator. Możecie coś polecić? No i jaki rozmiar tam wlezie (średnica i głębokość), jest zimno, więc nie zdejmuję osłony, żeby plastiku nie połamać. Mam też pytania dotyczące instalacji - czy może instalacja do tweeterów jest podciągnięta czy też trzeba wpiąć się w kostkę do zwykłych głośników? Pytam, bo np. w wersji bez podgrzewanych lusterek instalacja do podgrzewania jest podciągnięta do kostki.
[ Dodano: 08-03-2009, 21:25 ]
Odpowiadam sam sobie.
Instalacja jest dociągnięta do zaślepek, wystarczy znaleźć tweetery z wbudowanymi zwrotnicami i podpiąć. Rozmiar - suwmiarka pokazała, że wlezie 37 mm (+ parę mm na uchwyty), na głębokość ok. 30 mm. Wtyczki pasują np. od komputerowych coolerów - dwa piny o rozstawie troszkę mniejszym niż 3 mm (potrzebne są piny, czyli męskie wtyczki).
Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
