[EAxx] Ile płynu hamulcowego? |
wolfgang [Usunięty]
Wysłany: 21-08-2007, 11:40 [EAxx] Ile płynu hamulcowego?
Zamierzam wymienić płyn hamulcowy w całym układzie hamulcowym w EA2W i nie wiem ile mam sie go tam spodziewać
Ile kupić nowego aby mi nie brakło a co chyba gorsze nie zostało za dużo
Czy DOT4 będzie wystarczającym czy też szukać czegoś innego? |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 23-12-2009, 18:43, w całości zmieniany 1 raz |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6995 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 21-08-2007, 12:26
| Dot4 jak najbardziej OK. Do wymiany zużyłem ostatnio prawie litr. |
_________________ Pozdrawiam
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 21-08-2007, 12:54
| Jak zakupisz 2Litry to znowu nie taki koszt, przy okazji możesz zmienić w układzie wspomagania sprzęgła. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
menic
Auto: Galant V6 sedan, 97
Wysłany: 09-03-2009, 20:07
Odświeżam trochę temat. Mam troche mało płynu hamulcowego, tak że przy gwałtowniejszym ruszaniu zapala sie kontrolka od ręcznego.
Takie pytanie... Czy musze wymieniać cały płyn w układzie, czy może wystarczy tylko dolać? |
czekoladka_1981
Wysłany: 09-03-2009, 20:28
| menic napisał/a: | | Czy musze wymieniać cały płyn w układzie, czy może wystarczy tylko dolać? |
Płyny hamulcowe DOT 3, DOT 4 i DOT 5.1 są ze sobą mieszalne (nie mylić z płynem DOT 5, którego nie wolno mieszać). |
pozdrawiam
Renata
EA5W
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 10-03-2009, 07:59
menic, a kiedy miałeś płyn zmieniany Bo może lepiej od razu go zmienić niż dolewać. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
czekoladka_1981
Wysłany: 10-03-2009, 08:02
| KaWu napisał/a: | menic, a kiedy miałeś płyn zmieniany Bo może lepiej od razu go zmienić niż dolewać. |
Dokładnie! płyn hamulcowy wymienia się co 2 lata |
pozdrawiam
Renata
EA5W
Marek Florek
Nowy Forumowicz FMarek
Auto: MITSUBIHI GALANT
Wysłany: 10-03-2009, 08:27
| Jeśli tak często trzeba go wymieniać to proszę o radę w jaki sposób (najprościej) i bez specjalistycznych narzędzi to zrobić. Ja "miśka" mam już ponad 2 lata a czy wcześniej był wymieniany to nie wiem-dlatego teraz warto to zrobić. |
_________________ Marek |
czekoladka_1981
Wysłany: 10-03-2009, 09:44
| Marek Florek napisał/a: | | Jeśli tak często trzeba go wymieniać |
2 lata Przecież to wpływa na nasze bezpieczeństwo , i nie należy lekceważyć. Ja osobiście jadę i wymieniam w warsztacie. Koszt nie duży płyn+robocizna=40pln.
Najpierw spróbuj odkręcic delikatnie wszystkie odpowietrzniki/kalamitki przy kołach, potem spuść stary płyn . Przeczyść sobie układ denaturatem bo to wyeleminuje z układu wodę która mogła się zebrac w starym płynie. Spuść denaturat ( czyszczenie nie jest konieczne) zakręć odpowietrzniki/kalamitki wlej nowy płyn i zacznij odpowietrzac do tej czynności potrzebna jest druga osoba naciskająca/zwalniająca pedał ham. Zacznij od tylnego prawego koła, lewy tył, prawy przód i lewy przód. Taka jest prawidłowa kolejnosc, chyba ze się pomyliłam z kolejnością. Powinno byc ok. To tak na szybko co widzę przy każdej wymianie. Na str.Krzyzaka jest pokazane i opisane. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 10-03-2009, 10:20
Prawidłowa kolejność:
lewy tył, prawy przód, prawy tył, lewy przód..... lub odwrotnie:
prawy tył, lewy przód, lewy tył, prawy przód.....
Układ jest niezależny i krzyżowy, więc odpowietrzamy na krzyż zaczynając od tyłu
[ Dodano: 10-03-2009, 10:25 ]
PS nie używam denaturatu i nie dopuszczam do zapowietrzenia układu - odciągam strzykawką stary płyn, zalewam nowy i pompuję uzupełniając co 15 wciśnięć pedału.... pojemność rurek i zacisków to ok. 150 ml na każdy - po przepompowaniu 200 ml jest pewność, że się przepłukały. |
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 10-03-2009, 20:25
sposób Bartka mi się bardziej podoba. Jak ja wymieniam płyn, to też nie dopuszczam do zapowietrzenia.
Chociaż teraz słyszałęm o jeszcze ciekawszej metodzie. Stosuje się jakąś strzykawke, zakładamy, na odpowietrznik, odkręcamy go i zaciągamy strzykawe. Podobno bardzo szybki sposób. Mi się podoba z tego względu że wychodzi na to, że idzie to zrobić samemu, bez udziału pomocnika który by naciskał pedał hamulca.
O Bartek, jak się przypadkiem można ciekawych rzeczy dowiedzieć, nie spodziewałem się że galant ma układ krzyżowy. Niby korzystnie to wypada na zakrętach. Teraz jednak można lepiej zdiagnozować problem jednego kolegi z forum, gdzie mu samochód ściąga podczas hamowania. |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
Lipa
Auto: Galant 2.5 V6 automat sedan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Gru 2008 Posty: 301 Skąd: Jantar
Wysłany: 10-03-2009, 20:38
| Jak nigdy tego nie robiłeś, to nie żałuj 40zł bo możesz narobić bałaganu i będzie niezaciekawie |
frykas
Auto: GAL 2.5 V6 AVANCE,IMPREZA
Wysłany: 14-04-2009, 22:15
| to ile i jaki najlepiej kupic płyn hamulcowy? |
czekoladka_1981
Wysłany: 15-04-2009, 08:43
| frykas napisał/a: | | to ile i jaki najlepiej kupic płyn hamulcowy? |
Jak kupisz 1 L. DOT4 wystarczy nawet na przepłukanie układu ze starego płynu |
pozdrawiam
Renata
EA5W
frykas
Wysłany: 15-04-2009, 14:56
| a ten płyn w układzie wspomagania sprzęgła co ile się wymienia? i czy to jest ten sam co hamulcowy? |
